Einheitenvorzeichen umrechnen
Der Wert einer physikalischen Größe ist im Allgemeinen das Produkt aus einer Zahl und einer physikalischen Einheit. Manchmal nimmt der zahlenmäßige Wert bei seiner Grundeinheit eine verhältnismäßig großen Wert an. Um diesen Wert kleiner oder größer darzustellen, wird er oft mit einem Einheitenvorzeichen angegeben.
... n = Nano m = Milli k = Kilo M = Mega ...
Beim Rechnen mit physikalischen Größen kommt es dann zur Verwirrung, wenn unterschiedliche Einheitenvorzeichen verwendet werden. Dann muss man manche Werte bzw. Einheiten zuerst umrechnen. Insbesondere der Elektronik-Einsteiger tut sich mit dem Umrechnen von Einheitenvorzeichen in der Regel sehr schwer. Es gibt aber ganz einfache Regeln zur Vorgehensweise.
Volt umrechnen (elektrische Spannung)
Vorgehensweise: Ich habe einen Wert in Volt (V) und möchte ihn in der Einheit Kilovolt (kV). Dann teile ich den Wert durch 1.000. Multipliziere ich das Ergebnis mit 1.000 erhalte ich den Wert in der Einheit Volt (V) zurück.
Ampere umrechnen (elektrischer Strom)
Vorgehensweise: Ich habe einen Wert in Ampere (A) und möchte ihn in der Einheit Milliampere (mA). Dann multipliziere ich den Wert mit 1.000. Teile ich das Ergebnis durch 1.000 erhalte ich den Wert in der Einheit Ampere (A) zurück.
Ohm umrechnen (elektrischer Widerstand)
Vorgehensweise: Ich habe einen Wert in Ohm (Ω) und möchte ihn in der Einheit Kiloohm (kΩ). Dann teile ich den Wert durch 1.000. Multipliziere ich das Ergebnis mit 1.000 erhalte ich den Wert in der Einheit Ohm (Ω) zurück.
Farad umrechnen (Kapazität)
Vorgehensweise: Ich habe einen Wert in Farad (F) und möchte ihn in der Einheit Millifarad (mF). Dann multipliziere ich den Wert mit 1.000. Teile ich das Ergebnis durch 1.000 erhalte ich den Wert in der Einheit Farad (F) zurück.
Henry umrechnen (Induktivität)
Vorgehensweise: Ich habe einen Wert in Henry (H) und möchte ihn in der Einheit Millihenry (mH). Dann multipliziere ich den Wert mit 1.000. Teile ich das Ergebnis durch 1.000 erhalte ich den Wert in der Einheit Henry (H) zurück.
Hertz umrechnen (Frequenz)
Vorgehensweise: Ich habe einen Wert in Hertz (Hz) und möchte ihn in der Einheit Kilohertz (kH). Dann teile ich den Wert durch 1.000. Multipliziere ich das Ergebnis mit 1.000 erhalte ich den Wert in der Einheit Hertz (Hz) zurück.
- Einheiten in der Elektronik
- SI-Einheiten
- Einheitenvorzeichen / Einheitenvorsätze / Einheitenpräfixe
- Messen elektrischer Größen
Rechenaufgaben lösen
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
