Thunderbolt
Thunderbolt ist eine externe Universal-Schnittstelle, die in einer Steckverbindung mehrere unterschiedliche Schnittstellen zusammenfasst: USB, DisplayPort und PCIe. Thunderbolt bildet einen Tunnel für verschiedene Schnittstellen und erreicht sehr hohe Datenübertragungsraten.
Ursprünglich wurde Thunderbolt von Intel unter dem Namen Light Peak als optische Schnittstelle entwickelt. In leicht veränderter Form wurde die Technik auf Kupferkabel adaptiert und mit Hilfe von Apple als Nachfolger von FireWire auf den Markt gebracht.
Thunderbolt ist nur wenig verbreitet, weil die Thunderbolt-Spezifikation lange Zeit nicht öffentlich war und für die Nutzung Lizenzgebühren anfielen. Außerdem ist der USB für die Hersteller von Peripheriegeräten attraktiver.
Mit dem USB4 wurde die Thunderbolt-Technik in den USB-Standard integriert. Das heißt, mit USB4 kommt die Thunderbolt-Technik zum Einsatz. Aber, während in USB-Produkten viele Leistungsmerkmale optional sind, sind die Leistungsmerkmale in Thunderbolt-Anschlüssen verpflichtend. Insbesondere für professionelle Anwender ist das eine wichtige Eigenschaft.
Thunderbolt ist vor allem für Notebooks attraktiv. Denn Desktop-PCs bieten ausreichend Platz für zahlreiche Buchsen, um Monitore und USB-Geräte zu betreiben.
Thunderbolt vs. USB
Während es für die allgegenwärtige Universal-Schnittstelle USB unendlich viele kompatible Geräte gibt, ist die Verfügbarkeit von Thunderbolt-Geräten nur stark eingeschränkt. Hier stellt sich die Frage nach der Daseinsberechtigung von Thunderbolt. Dazu muss man sagen, Thunderbolt ermöglicht das Betreiben von externer Peripherie mit derselben Geschwindigkeit als wenn sie intern eingebaut wäre. Thunderbolt enthält neben dem integrierten DisplayPort auch einen vollwertigen PCI-Express-Kanal, der eine sehr niedrige Latenz auch bei kleinen Datenpaketen aufweist. Für wenige Nischen-Anwendungen ist das eine wichtige Voraussetzung.
Das Besondere an Thunderbolt ist also nicht die hohe Übertragungsrate. Das kann 10-Gigabit-Ethernet schon länger. Thunderbolt bietet ein optimales Verhältnis zwischen Kosten, Leistungsaufnahme, Datentransferleistung und Flexibilität. Außerdem vereint Thunderbolt PCI Express und DisplayPort in einer Übertragungstechnik. Damit macht Thunderbolt teure und unflexible Nischenlösungen überflüssig. Insbesondere Docking-Stations oder externe PCIe-Boxen sind so kein Thema mehr.
Diese Besonderheit hat dazu geführt, dass die Thunderbolt-Technik in USB 4 aufgeht und die USB-Funktionen integriert werden.
Übertragungstechnik
Thunderbolt bildet einen gemeinsamen Tunnel für die PCIe- und DisplayPort-Signale. Die Signale werden beim Eintritt in den Thunderbolt-Controller von der PCIe-Codierung 8b10b in die 64b66b-Codierung umgewandelt. Dabei entstehen zwangsläufig größere Datenblöcke.
Vom Thunderbolt-Host-Adapter wird das Thunderbolt-Signal über die Mini-DP-Buchsen und Mini-DP-Kabel an das Peripherie-Gerät übertragen. Die miteinander verbundenen Thunderbolt-Chips arbeiten mit einem synchronen Taktsignal, um Laufzeitprobleme zu vermeiden. Für die Übertragung stehen zwei Vollduplex-Kanäle mit je 10 GBit/s pro Kanal bereit. Das bedeutet eine Datenrate von 20 GBit/s in beide Richtungen. Die Übertragung erfolgt mit 10,3125 GBit/s brutto und einer 66/64-Bit-Codierung, also 10 GBit/s netto (Berechnung: 10,3125 GHz / 66 x 64 = 10 GBit/s).
Buchsen, Stecker und Kabel für Thunderbolt
Thunderbolt-Kabel überbrücken bis zu 3 Meter und liefern auch die Stromversorgung für die externen Geräte. Als Steckverbinder kommen verschiedene Varianten zum Einsatz.
- Variante 1: Ein modifizierter Mini-DisplayPort-Steckverbinder, der mit den üblichen Mini-DisplayPort-Steckern kompatibel ist und sich für Notebook-Gehäuse eignen. Beim Anschluss eines herkömmlichen DisplayPort-Kabels liefert die Thunderbolt-Schnittstelle automatisch DisplayPort-Signale, wenn daran ein DisplayPort-Display angeschlossen ist.
- Variante 2: Ein USB-Type-C-Steckverbinder, der wahlweise als USB- oder Thunderbold-Interface verwendet wird.
Thunderbolt erkennt man in der Regel am Blitz-Symbol an Buchse und Stecker. In den Steckern befinden sich spezielle Transceiver-Chips, die die schnelle Übertragungsrate per PCIe ermöglichen.
Hierbei muss man berücksichtigen, dass die Kabel für eine bestimmte Thunderbolt-Version hergestellt wurden und die gerade aktuellen Thunderbolt-Transceiver die Geschwindigkeitssteierung der nächsten Version nicht mitmachen.
Thunderbolt-Architektur für Desktop-Computer
Thunderbolt-Architektur für Notebooks
Da Thunderbolt die beiden Schnittstellen DisplayPort und PCIe in einer Schnittstelle miteinander kombiniert, gibt es in einem Computer einen Thunderbolt-Host-Adapter, der die beiden Signale zusammenfasst. Die DisplayPort-Signale werden von der Grafikeinheit geliefert. Das kann von der im Prozessor (CPU) eingebauten GPU sein, von einer externen Grafikkarte oder von der im Chipsatz integrierten Grafikfunktion. Der PCIe x4 kommt direkt vom Chipsatz.
Der Thunderbolt-Adapter erscheint im Windows-Geräte-Manager als "PCI Standard PCI-zu-PCI-Brücke". Schließt man ein Thunderbolt-Gerät an, werden zwei weitere PCIe-Bridges im Geräte-Manager installiert. Je nach Gerät hängen dort dann weitere Controller dran. Für Festplatten zum Beispiel ein SATA-Controller.
Thunderbolt auf der Peripherie-Seite
Im Peripherie-Gerät trennt der Thunderbolt-Adapter die Signale voneinander und gibt sie an die entsprechenden Schnittstellen oder Wandler-Chips weiter. So kann aus dem PCIe ein SATA-, USB-, LAN- oder FireWire-Anschluss werden.
Zusätzlich bietet der Thunderbolt-Adapter einen Ausgang für den Anschluss weiterer Thunderbolt-Geräte an. So kann man sieben Thunderbolt-Geräte hintereinanderschalten. Das bedeutet, man kann bis zu sechs Peripherie-Geräte an einen PC anschließen.
Aus Sicht des Betriebssystems sehen die Thunderbolt-Host-Adapter wie PCIe-Bridges aus. Das bedeutet, sie funktionieren mit Standard-Treibern. Anders sieht das natürlich bei per Thunderbolt angebundene Controller aus, für die das Betriebssystem Produkt-spezifische Treiber laden muss.
Thunderbolt 2 (20-GBit-Modus)
Beim 20-GBit-Modus werden beide Thunderbolt-Kanäle, die bislang je 10 Gigabit an Daten pro Sekunde übertragen, zu einem 20-GBit/s-Kanal gebündelt. Das bedeutet, dass in Summe nicht mehr Daten pro Sekunde übertragen werden als bisher. Durch die Bündelung ist es möglich, ein 4K-Display anzubinden um 4K-Videodaten zu übertragen. Der 20-GBit-Modus arbeitet mit denselben Steckverbindungen und Kabeln wie bei Thunderbolt 1.
In der Praxis spricht man davon, dass Thunderbolt 2.0 bis zu 1.300 MByte/s erreicht. Im Vergleich dazu schafft USB 3.0 nicht mehr als 400 MByte/s.
Thunderbolt 3 (40-GBit-Modus)
Die wesentliche Änderung von Thunderbolt 3 ist die PCI Express Version 3.0 und die damit deutlich höheren Datenraten mit bis zu 40 GBit/s. Außerdem überträgt Thunderbolt 3 USB 2.0, 3.1 (5 und 10 GBit/s) und DisplayPort-Video. So werden acht DisplayPort-1.2-Kanäle gebündelt, wobei man zwei 4K- bzw. UHD-Displays über ein einziges Kabel hintereinander anzuschließen (DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0) oder ein 5K-Display betreiben kann. Zusätzlich kann zum Laden von Akkus und Mobilgeräten bis zu 100 Watt Leistung übertragen werden (USB Power Delivery).
Thunderbolt 3 nutzt USB-Typ-C als Steckverbindung und unterstützt auch alle USB-C-Funktionen. Für Thunderbolt-3-Verbindungen braucht man aber auch spezielle Thunderbolt-3-Kabel. Irgendein USB-C-Kabel reicht hier nicht aus.
Thunderbolt 4
Ursprünglich hat Intel die Weiterentwicklung von Thunderbolt mit der Version 4 als separaten Standard eingestellt. Thunderbolt 4 brachte also keine neue Geschwindigkeitsstufe mit, sondern sorgt vielmehr für einen Feinschliff und definierte Abschluss. In Thunderbolt 4 sind alle optionalen USB4-Funktionen verpflichtend. Die Steckverbindung ist der USB-C, aber mit neuen Kabeln.
Desweiteren hat Intel die Spezifikation dem USB-Standardisierungsgremium USB-IF übergeben, welches darauf aufbauend USB mit dieser Technik weiterentwickelt.
Thunderbolt 5
Thunderbolt 5 ist zu Thunderbolt 3 und 4, sowie USB 3, USB 4 und DisplayPort 2.1 kompatibel. Während bei USB 4 vieles optional ist, sind bei Thunderbolt-Anschlüssen die Anforderungen klar festgelegt.
Da Thunderbolt 4 mit maximal 40 GBit/s genauso schnell ist, wie Thunderbolt 3 und USB 4, wurde bei Thunderbolt 5 die maximale Datentransferrate auf 80 GBit/s verdoppelt.
Intern arbeitet Thunderbolt 5 mit PCI-Express-4.0-Links. Externen SSDs oder eigenständigen Grafikkarten stehen vier Lanes und somit 7,8 GByte/s (64 GBit/s) zur Verfügung.
Thunderbolt hat zusätzlich eine asynchrone Übertragung mit 120 GBit/s vom Host zum Peripherie-Gerät und umkehrt 40 GBit/s. Das ist vor allem dazu gedacht, um mehrere hintereinander angeschlossene Monitore mit hoher Auflösung und hohen Bildwiederholraten anzusteuern.
- Per DisplayPort 2.1 können zwei in Reihe geschaltete 6K-Displays betrieben werden. Oder drei 4K-Displays mit je 144 Hertz Bildrate. Oder zwei 8K-Monitore mit je 60 Hz.
- Der symmetrische Modus mit 80 GBit/s überträgt PCIe 4.0 x4. Das sind rund 7,8 GByte/s, und zwar in beide Richtungen gleichzeitig.
- Im asynchronen Modus ist 120 GBit/s in eine Richtung möglich (für künftige 8K-Monitore mit hoher Bildwiederholrate).
- Das Laden von Geräten erfolgt mit 140 Watt. Abhängig vom Hersteller sogar mit 240 Watt.
Wie sicher ist Thunderbolt?
Jede externe Schnittstelle ist ein mögliches Einfallstor für Schadprogramme, die sich auf einem Computer einnisten wollen und sich von dort aus weiterverbreiten. Auch Thunderbolt ist eine externe Schnittstelle, die für das Eindringen von Schadprogrammen geeignet ist. Grundsätzlich sind Angriffe über Thunderbolt möglich, wenn auch mit Einschränkungen.
Der Hintergrund ist der, dass Thunderbolt mit PCIe-Befehlen arbeitet. Das Problem dabei ist, dass ein beliebiges externes Thunderbolt-Gerät wie eine interne PCIe-Karte ins System integriert wird. Auf diese Weise kann ein Rechner ein Thunderbolt-Gerät anweisen, dass es Daten an eine bestimmte Adresse in den Speicher schreiben soll. Es wird aber nicht sichergestellt, dass das Gerät das wirklich macht. Es könnte auch Schadcode ins System einschleusen. Im Prinzip kann ein externes Thunderbolt-Gerät alles tun, was eine interne PCIe-Karte auch tun kann. Nun ist es so, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man eine manipulierte PCIe-Karte in einen Computer einbaut. Ein manipuliertes externes Thunderbolt-Gerät ist schon viel eher gefährlich, weil das viel einfacher geht, als eine Karte in einen PC einzubauen.
Denkbare Angriffe wären Thunderbolt-Adapter, die schon beim Systemstart manipulierte Treiber ins System einschleusen. Weitere denkbare Angriffe sind manipulierte Beamer und Monitore mit DisplayPort-Anschlüssen auf Konferenzen. Hier könnten in den DisplayPort-Anschlüssen Thunderbolt-Gerät versteckt sein, die beim Anschluss den Rechner über PCIe mit Schadcode infizieren.
Computertechnik-Fibel
