Systembus
Der Systembus dient zur Steuerung, der Adressierung und der Übertragung von Daten. Für jede Aufgabe hat der Systembus eigene Signalleitungen. Der Systembus teilt sich in Datenbus, Adressbus und Steuerbus.
Das was ursprünglich der Systembus gewesen ist, das ist heute nur noch die Verbindung zwischen Prozessor und Chipsatz. Diese Verbindung wird auch als Front-Side-Bus (FSB) bezeichnet. Weil aus Geschwindigkeitsgründen Bestandteile des Chipsatzes in den Prozessor wandern, wird das Konzept des systemweiten Systembusses nicht mehr gültig. In der heutigen Computerarchitektur gibt es den klassischen "Systembus" nicht mehr. Die Architektur besteht in der Regel aus verschiedenen seriellen und parallelen Bussystemen, die für die jeweilige Erfordernisse speziell ausgelegt und entwickelt wurden. Hierbei werden immer häufiger Punkt-zu-Punkt-Verbindungen eingesetzt. Das kommt daher, weil immer mehr Funktionen hochintegriert in wenigen Bausteinen untergebracht werden und dadurch auch die Übertragungsrate zwischen den einzelnen Funktionen gesteigert werden kann.
Darstellung des Systembusses
Der Systembus verbindet die einzelnen Komponenten eines Computersystems. Neben dem Prozessor (CPU), gibt es einen Festwertspeicher (ROM), einen Arbeitsspeicher (RAM), einer Eingabe- und einer Ausgabeschnittstelle (Input und Output). Adressbus, Datenbus und Steuerbus verlaufen dabei von Komponente zu Komponente.
Obwohl es in den heutigen Computersystemen keinen systemweiten Systembus mehr gibt, ist die Art und Weise der Ansteuerung von Speicher und Peripherie, wie im folgenden beschrieben, gleich geblieben.
Adressbus
Der Adressbus ist für die Übertragung von Speicher- und Peripherie-Adressen zuständig. Auf dem Adressbus wird die Adresse angelegt, von der die Daten gelesen oder wohin sie geschrieben werden sollen.
Der Adressraum bezeichnet den adressierbaren Speicherbereich. Diese Angabe zeigt, wie viele Elemente überhaupt adressierbar sind. Die Anzahl der Adressleitungen ist ein entscheidender Faktor für die Anzahl der maximal zu adressierenden Speicherplätze. Ein Adresse mit einer Länge von n Bit entspricht einem Adressraum von 2n Elementen.
Diese Formel dient zur Ermittlung der maximal nutzbaren Speichergröße, die ein Prozessor ansprechen kann (in Byte).
Datenbus
Zur Übertragung von Daten zwischen Prozessor, Arbeitsspeicher und Peripherie steht der Datenbus zu Verfügung. Die Anzahl der Datenbusleitungen bestimmt die Anzahl der Byte, die pro Takt übertragen werden können.
Alle Baugruppen, die Daten an den Datenbus übergeben oder entgegennehmen können (Prozessor, Speicher, I/O) sind mit dem Datenbus verbunden. Die Datenfreigabe erfolgt durch den Prozessor jeweils nur für eine Baugruppe.
Steuerbus
Der Steuerbus dient der Übertragung bestimmter Signale an die einzelnen Komponenten. Auf diese Weise wird den Baugruppen mitgeteilt, was sie zu tun haben. Z. B. die Daten vom Datenbus aufnehmen oder Daten auf den Datenbus stellen.
Der Steuerbus beinhaltet auch die Interrupt-Leitungen über dem die Peripherie-Geräte dem Prozessor eine Unterbrechungsanforderung signalisieren können. Typische Unterbrechungsanforderungen werden bei Tastatureingaben oder Mausbewegungen erzeugt.
Folgende Signale werden vom Steuerbus verarbeitet:
- Lesen aus dem RAM
- Schreiben in das RAM
- Eingabe von peripheren Geräten
- Ausgabe an periphere Geräte
- Interruptsignale
Folgende Beispiele verdeutlichen die Vorgänge im Systembus:
Lesevorgang
Die CPU soll Daten aus der Funktionsbaugruppe ROM lesen: Die CPU ...
- ... gibt die Adresse der Funktionsbaugruppe ROM und der Speicherzelle auf den Adressbus.
- ... aktiviert die Steuerleitung READ, wobei die adressierte Speicherzelle ihren Inhalt auf den Datenbus gibt.
- ... übernimmt die Daten vom Datenbus und deaktiviert die Steuerleitung READ. Der Lesevorgang ist damit beendet.
Schreibvorgang
Die CPU soll Daten in die Funktionsbaugruppe OUT schreiben: Die CPU ...
- ... gibt die Adresse der Funktionsbaugruppe OUT auf den Adressbus.
- ... gibt die Daten auf den Datenbus.
- ... aktiviert die Steuerleitung WRITE, wodurch die Funktionsbaugruppe OUT die Daten vom Datenbus aufnimmt.
- ... deaktiviert die Steuerleitung WRITE. Der Schreibvorgang ist damit beendet.
Bus-Abschluss
Jede Adressleitung, jede Datenleitung und jede Steuerleitung ist über einen Bus-Abschluss geführt. Der Pullup-Widerstand RUP sorgt dafür, dass die Bus-Leitung nicht offen ist und Störsignale aufnehmen kann. Der Abschluss-Widerstand RW ist der Wechselstromwiderstand/Wellenwiderstand.
Der Kondensator sorgt dafür, dass der Gleichstromkreis von Masse getrennt wird.
Vergleich der Adress- und Datenbusbreite einiger Prozessoren
| Prozessor | Adressbus | Datenbus |
| 8088 | 20 Bit | 8 Bit |
| 8086 (XT) | 20 Bit | 16 Bit |
| 80286 (AT) | 24 Bit | 16 Bit |
| 80386-SX | 32 Bit | 16 Bit |
| 80368-DX | 32 Bit | 32 Bit |
| 80468 | 32 Bit | 32 Bit |
| Pentium | 32 Bit | 64 Bit |
| Pentium Pro | 36 Bit | 64 Bit |
| Pentium MMX | 32 Bit | 64 Bit |
| Pentium II | 36 Bit | 64 Bit |
Während die Adressbusbreite Einfluss auf die maximal Speichergröße hat, die ein Prozessor ansprechen kann, hat die Datenbusbreite Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit. Dabei spielt auch noch die Taktgeschwindigkeit des Datenbusses eine Rolle.
- FSB - Front-Side-Bus
- Motherboard
- ISA - Industrial Standard Architecture
- Chipsatz
- Interrupt
- DMA - Direct Memory Access
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |
