das ELKO - Elektronik - Computertechnik - Kommunikationstechnik - Netzwerktechnik
Schnellsuche:
Newsletter:
anmelden abmelden
Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH)
Auf der Suche nach einem umweltverträglichen Ersatz zum NiCd-Akku wurde das Cadmium (Cd) durch eine Metalllegierung ersetzt. Die Legierung ist in der Lage Wasserstoff zu absorbieren. Dieses System hat eine höhere Energiedichte. Die Masse der negativen Elektrode kann reduziert und der Platz mit mehr positiver Masse aufgefüllt werden. Die NiMH-Zelle ist spannungskompatibel zur NiCd-Zelle. Erreicht allerdings die Strombelastbarkeit nicht. Hochstromanwendungen, wie zum Beispiel bei Akku-betriebenen Elektrogeräten sind mit NiCd-Akkus besser ausgestattet.
NiMH-Ladeverfahren
Aktuelle NiMH-Akkus können mit einem hohen Ladestrom geladen werden. Dann sind die Akkus schon nach wenigen Stunden voll. Der maximale Ladestrom darf dabei trotzdem nicht überschritten werden. Ist der Akkus voll, dann kann jede weitere Energiezufuhr den Akku dauerhaft schädigen. Ein gutes Ladeverfahren und ein entsprechend guter Akkulader können teilgeladene Akkus erkennen und zuverlässig das Ladeende bestimmen. Dabei spielt es keine Rolle wie alt der Akku ist, welche Nennkapazität er hat und welche Umgebungstemperatur herrscht.
Ein voller Akku wandelt die zugeführte Energie direkt in Wärme um. Gute Ladegeräte messen die Temperaturänderung und erkennen wann die Ladung beendet werden muss.
Akkusspannung in Abhängigkeit der zugeführten Leistung
Die Akkuspannung nimmt bei vollem Akku nicht mehr zu. Wegen zunehmender Temperatur und Gasung nimmt sie sogar ein bisschen ab. Dabei beginnt schon die Überladung. Ein guter Akkulader lädt den Akku und prüft die Spannungsdifferenz und Temperaturdifferenz. Stellt sich der Ladespannungsbuckel nicht ein, weil der Akku bereits voll ist führt die Temperaturerhöhung zum Ladeende.
Die Entladefunktion der Ladegeräte sollte bei NiMH-Akkus nicht verwendet werden. Bei einem vollen Entlade- und Ladezyklus muss die komplette Akku-Chemie umgeschichtet werden. Nach Möglichkeit sollte das vermieden werden. Der Akku nutzt sich durch Teilentladung wesentlich weniger ab. Den so genannten Memory-Effekt gibt es bei aktuellen NiMH-Akkus nicht mehr.
Wenn sich die Akkuleistung von NiMH-Akkus verringert, dann sind das Schäden durch Überladung, Überhitzung oder Tiefentladung.
Das CCS-Ladeverfahren (Computerized Charging System) führt periodische Messungen unter wechselnder Last an den Akkus durch. Aus dem charakteristischen Impedanzwerten wird der Ladezustand berechnet. Ein Überladen gibt es nicht mehr. Ganz egal ob NiCd- oder NiMH-Akkus
Selbstentladung
Blitzgeräte, Digitalkameras, mobile Geräte und ferngesteuertes Spielzeug sind üblicherweise am ehesten für Akkus geeignet. Hier muss man die Akkus regelmäßig wechseln oder aufladen. Doch wenn ein Akku- bzw. Batterie-Wechsel nur sehr selten in Frage kommt, dann lohnen sich Akkus nicht. Denn die Selbstentladung von Akkus ist höher als bei Batterien. Die Selbstentladung schränkt die Anwendungen von Akkus schnell ein. Zum Beispiel sind Fernbedienungen in der Regel mit Batterien besser dran. Dort ist die Stromentnahme nur ganz kurz und auch nur selten.
Die Akkutechnik hat sich wegen der Nachfrage in den letzten Jahren rasant verändert. Hauptsächlich haben die Hersteller Akkus mit immer mehr Kapazität auf den Markt gebracht. NiMH-Akkus mit 2700 mAh haben fast so viel Kapazität wie Alkalibatterien. Doch diese Entwicklung ging zu Lasten der Selbstentladung. Diese Kapazitäten sind selten nutzbar. Denn schon nach wenigen Tagen verlieren die Zellen 10 bis 20 Prozent ihrer Ladung. Solche Akkus eignen sich nicht für elektronische Geräte, die nur wenig oder selten Strom brauchen.
Die steigende Selbstentladung der NiMH-Akkus werden zugunsten höherer Kapazitäten von den Herstellern in Kauf genommen. Die Gründe für die Selbstentladung sind komplex und vielfältig. Zum Einen spielen die chemischen Veränderungen, Diffusion und Verunreinigungen eine Rolle. Die Selbstentladung ist auch temperaturabhängig. Je wärmer, desto stärker. Dabei reagiert der Wasserstoff mit der Anode und Kathode und verringert die Kapazität.
LSD-NiMH-Akku
Die rasche Selbstentladung haben die Kunden sehr wohl wahrgenommen. Das hatte zur Folge, dass weniger NiMH-Akkus verkauft wurden. Aus diesem Grund haben die Akku-Hersteller hochkapazitive NiMH-Akkus mit geringer Selbstentladung entwickelt. Der Begriff LSD-NiMH-Akku hat sich bereits durchgesetzt. LSD steht dabei für Low Self Discharge.
NiMH-Akku: Selbstentladung im Vergleich
Die Unterscheidung zwischen einem LSD-NiMH-Akku und einem normalen NiMH-Akku ist der Innenwiderstand. Der geringere Innenwiderstand führt zu einer stabileren Spannung, auch bei hohen Strömen und damit zu einer höheren Effizienz.
Entladekurve eines LSD-NiMH-Akku
Während der Entladung sinkt die Spannung von NiMH-Akkus von 1,35V sehr schnell auf 1,2V. Ab da bleibt dieser Wert mehrere Stunden erhalten. Dieser Effekt bringt so manche Ladestandsanzeige aus dem Tritt, die zuerst eine schnellen Entladung deutet, um dann sozusagen auf mittlerem Niveau lange Zeit stehen zu bleiben.
LSD-NiMH verlieren im ersten Monat ca. 15 Prozent ihrer Ladung. Danach stabilisiert sich die Selbstentladung auf wenige Prozent Kapazitätsverlust pro Monat. Dann bleibt die Selbstentladung linear.
Während sich normale NiMH-Akkus für Geräte mit wenig Strombedarf nicht lohnen und Batterien dafür viel besser eignen, hat sich das mit LSD-NiMH-Akkus wieder geändert. Ausnahmen bilden weiterhin Rauchmelder, die auch noch nach Jahren der Untätigkeit, besser mit Alkali-Batterien zu betreiben sind. LSD-NiMH-Akkus können Batterien teilweise, aber immer noch nicht vollständig ersetzen.
NiMH-Akku-Hersteller
Obwohl es scheinbar sehr viele Akku-Anbieter auf dem Markt gibt, gibt es insgesamt nur 3 Hersteller von NiMH-Akkus auf der Welt. Darunter Sanyo, GP und Yuasa. Alle anderen Akku-Anbieter, wie Varta, Hama, Conrad, Ansmann oder Duracell fertigen nicht selber, sondern beziehen ihre NiMH-Akkus von einem dieser 3 Hersteller. Wer sich von wem bedient, ist nicht bekannt. Die Branche hüllt sich in Schweigen. Sicher ist nur, dass Sanyo bevorzugt unter eigenem Namen verkauft und das die meisten NiMH-Akkus auf dem weltweiten Markt entweder von GP oder Yuasa stammen.
Anwendung
Dies Art von Akku befindet sich überall in Geräten des täglichen Gebrauchs:
  • Camcorder
  • Schnurlose Telefone
  • Modellbau
Bookmark
 Mr. Wong  Webnews  Linkarena  Favoriten  Yigg  Del.icio.us  Facebook  Google Information
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen?
Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden?
Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
