Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
» » Hallo,
» » für die Astronomie, habe ich eine Rot-Licht-LED-Lampe mit Dimmfunktion
» » gesucht.
» Mich persönlich würde interessieren, wozu man das in der Astronomie
» braucht?
» » Gestoßen bin auf folgendes Schaltbild. Es funktioniert auch
» » alles, nur stellt sich mir die Frage : Warum ?
» Es ist nichts anderes als eine Konstantstromquelle mit einem JFET und das
» Potmeter dient dazu den Begrenzungsstrom zu definieren.
» » Wäre es nicht geschickter das freie Beinchen des Potis auf Masse zu
» » legen, damit die Lampe nahezu von 0-100% gedimmt werden kann ?
» Nein. Du verstehst die Konstantstromquelle mit JFET noch nicht. Es geht
» darum, dass mit dem Poti ein Widerstandswert eingestellt wird. Wenn über
» diesem eine gewisse Spannung abfaellt, tritt sie als Gate-Source-Spannung
» in Erscheinung.
» Mehr zu diesem Thema liest Du hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0207011.htm
» und
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm
» Siehe Kapitel " Der FET-Konstantstromzweipol".
» ACHTUNG! LEDs darfst Du nicht direkt parallelschalten. Fuer jede LED ein
» Seriewiderstand, der so gross ist, dass ein paar wenige 100 mV darüber
» abfallen. Das gleicht die Schwellenspannungsunterschiede der
» gleichfarbigen LED aus.
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Infos, werde mir das einmal näher ansehen.
Wo man das in der Astronomie braucht ? Ganz einfach, rotes Licht stört die Dunkeladaption der Augen am wenigsten (Sternenkarten lesen, etc.) . Das weiße Licht hilft dann beim Abbauen in der Dunkelheit.
Die Widerstände für die LEDs, soll ich die für maximalen Strom (abhängig vom LED Typ [weiß/rot] ) und maximale Spannung (9 V) auslegen ?
Wie könnte man diese Schaltung optimieren ? Mal abgesehen von den Widerständen für die LEDs.
Gruß,
NullOhm
