Gegentakt und Ruhestrom (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.02.2008, 09:04 Uhr
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
» Die meine ich.
» Ich habe mal ein bisschen rumgebastelt, vorerst theoretisch, und das Bild
» unten ist dabei heraus gekommen.
Jaja, nur ist dieses Schaltbild dort und da unten nicht die geringste Ableitung aus den Minikursseiten, die zeigen, dass es mit genug hoher Regelgeschwindigkeit der Schaltung auch ohne Ruhestrom geht.
Wie ich aus Deinen Worten entnehme, muss "Ruhestrom" etwas genauer definiert sein...
» Zu sehen sind die Ströme durch den Lautsprecher und durch die
» Spannungsquelle.
» Was kann man denn dazu schon mal sagen? Bzw. wo ist denn da mein
» Ruhestrom?
Der eigentliche Ruhestrom, der eine sogenannte A-B-Enstufe ausmacht, kommt durch die Schaltung mit Q3 und Q5 zustande.
» Wenn kein Signal am Eingang anliegt, liegt der Strom konstant bei ca. 3-4
» mA. Ist das nun relativ viel?
Dieser Strom bildet sich aus den verschiedenen Netzwerken von +Ub nach GND. Fuer den eigentlichen Ruhestrom bleibt nur wenig uebrig.
» Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der Ruhestrom durch die
» Vorspannung an den beiden Transistoren, die den Lautsprecher ansteuern,
» zustande.
Ja, und zwar wegen R2.
» Also ist doch die Idee, die Vorspannung nur zu liefern, wenn ein
» Signal anliegt, oder?
Neinein! Der geringe Querstrom (Ruhestrom) durch Q1 und Q4 muss immer fliessen. Nur dadurch erfuellt der A-B-Betrieb den Zweck, dass es zu praktisch keiner Nulldurchgangs-Verzerrung kommt.
» Könnte ich nicht einen Schmitt-Trigger nehmen, der
» bei 0.0000001V durchschaltet, und der Basis die Spannung liefert?
Nein, das waere eine perfekte Stoerquelle. Bitte nicht das Rad neu erfinden. :-( :confused: :lookaround: :no:
» Generell suche ich einen kleinen Verstärker, der nicht besonders "rein"
» ist, dafür aber wenig verbraucht.
Dann fuehrt Dein Weg zurueck zu meinen Minikursen, dessen Endverstaerker ruhestromlos ist, aber die Schaltung selbst, mit dem Opamp, natuerlich einen gewissen Betriebsstrom braucht.
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 13.02.2008, 18:43 (Elektronik)
Gegentakt und Ruhestrom - Thomas Schaerer, 13.02.2008, 20:24
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 14.02.2008, 23:32
der Ruhestrom - hws(R), 15.02.2008, 08:39
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 09:04
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 15.02.2008, 17:37
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 18:17
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 16.02.2008, 18:35
Gegentakt und Ruhestrom - Thomas Schaerer, 19.02.2008, 11:08
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 20.02.2008, 01:22
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 14.02.2008, 23:58
Gegentakt und Ruhestrom - Jüwü(R), 15.02.2008, 11:03
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 12:38
