Gegentakt und Ruhestrom (Elektronik)
verfasst von PhilippNrX, 14.02.2008, 23:32 Uhr
(welch Ehre :-) hö)
» » (Die Seiten hier dazu habe ich schon überflogen.)
» Auch meine beiden Elektronik-Minikurse, die eine ruhestromlose
» Gegentaktendstufe erklaert?:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
Die meine ich.
Ich habe mal ein bisschen rumgebastelt, vorerst theoretisch, und das Bild unten ist dabei heraus gekommen.
Zu sehen sind die Ströme durch den Lautsprecher und durch die Spannungsquelle.
Was kann man denn dazu schon mal sagen? Bzw. wo ist denn da mein Ruhestrom?
Wenn kein Signal am Eingang anliegt, liegt der Strom konstant bei ca. 3-4 mA. Ist das nun relativ viel?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der Ruhestrom durch die Vorspannung an den beiden Transistoren, die den Lautsprecher ansteuern, zustande. Also ist doch die Idee, die Vorspannung nur zu liefern, wenn ein Signal anliegt, oder? Könnte ich nicht einen Schmitt-Trigger nehmen, der bei 0.0000001V durchschaltet, und der Basis die Spannung liefert?
Generell suche ich einen kleinen Verstärker, der nicht besonders "rein" ist, dafür aber wenig verbraucht.
Gibts da auch was von Ratio...? (Wäre das schon Werbung?)
Oder auch Schaltungen im Netz, die einfach zu verstehen sind?!
MfG Philipp
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 13.02.2008, 18:43 (Elektronik)
Gegentakt und Ruhestrom - Thomas Schaerer, 13.02.2008, 20:24
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 14.02.2008, 23:32
der Ruhestrom - hws(R), 15.02.2008, 08:39
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 09:04
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 15.02.2008, 17:37
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 18:17
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 16.02.2008, 18:35
Gegentakt und Ruhestrom - Thomas Schaerer, 19.02.2008, 11:08
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 20.02.2008, 01:22
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 14.02.2008, 23:58
Gegentakt und Ruhestrom - Jüwü(R), 15.02.2008, 11:03
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 12:38
