Netzteilschaltung - Feedback (Elektronik)
» Naja man muss die Naht aufsägen, da ist man wohl gut 30min mit beschäftigt.
Damit wirst Du womöglich den (notwendigen) Luftspalt undefiniert vergrößern,
wodurch der Trafo evt. zu "weich" wird.
» Oder man lässt das Ding intakt und klopft mit Hammer und
» Meissel die Sekundärwicklung weg. Keine Ahnung was leichter geht - ein
» Vergnügen wird es wohl in keinem Fall werden
» Spricht eigentlich was gegen Kupferlitze als Wicklungsdraht?
Bei ausreichender Isolierung - nein.
» Für 10A braucht man schon einen ziemlich dicken Draht, und einen starren
» massiven Kupferdraht da reinzufädeln ist bestimmt kein Spass.
Sicher nicht, lohnt sich IMHO auch nicht. Im Elektronik-Versandhandel kann man gelegentlich geeignete Trafos zum Spottpreis bekommen. Tip: Schau' Dich z.B. 'mal bei Pollin Electronic um.
» » Evt. noch einen Widerstand vom Emitter des MJE3055-Treibers zum Ausgang
» » (Größenordnung 10 Ohm) spendieren.
» Hab den Widerstand mal eingebaut, in SPICE aber keinen großen Unterschied
» gesehen. Was soll er bringen?
Ist bei Darlington-Schaltungen üblich, um bei kleinem Ausgangsstrom den nicht benötigten Endtransistor sauber zu sperren. Einen weiteren Grund dafür (schnelleres Ausräumen) findest Du hier in den ELKO-Schaltungstechnik-Themen von Thomas Schaerer:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
unter "Darlington-Endstufe, Ruhestrom in den Treibertransistoren"
(dieser Grund ist allerdings in Deinem Fall wohl nicht relevant).
» » IMHO sollte noch eine Kurzschluss-Strombegrenzung eingebaut werden,
» » am besten mit fold-back-Verhalten.
» Ja da bin ich noch am experimentieren. Ich hatte erst einfach einen Shunt
» im positiven Zweig und dadrüber einen kleinen NPN, der dem BD139 den
» Basisstrom klaut. Allerdings verwandelt sich das Netzteil dann in einen
» Oszillator sobald der max.Strom überschritten wird. Der mittlere Strom
» wird wohl irgendwie bei dem liegen, was ich am Shunt einstelle - aber wie
» man den in SPICE messen kann weiß ich nicht.![]()
Lass' Dir von SPICE direkt den Strom durch den Shunt ausgeben!
Ansonsten kann man auch einen Null-Ohm-Widerstand einfügen,
und sich den durchfließenden Strom ausgeben lassen
» Ich denke ich werde einfach einen OPV als Komparator an den Shunt legen,
» der ein RS-Flipflip aus zwei NANDs schaltet. Der Ausgang des Flipflops
» wird dann mit den Steuerleitungen der Relais geNANDed, sodass sie sofort
» loslassen sobald der Strom zu gross wird.
Gut! Oder schau' Dir diesen Artikel dazu noch an:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Gruß, erikl
