Dualspannungsnetzteil, Verständnis- und Worstcasefrage (Elektronik)
Hallo Sel,
» Einzigste Sache die mir noch einfällt..... Baut man wirklich sowas mal auf,
» so hat man ja zwei Potis zur Spannungseinstellung.
So ist es. Als ich diese Schaltung realisierte, kam eine Miniserie davon zum Einsatz als umschaltbare Netzgeräte, umschaltbar zwischen ±12VDC und ±15VDC. Einsatz in einem Praktikum. Das war so etwa in den 1980er-Jahren.
Diese Schaltung ist in diesem Minikurs:
. . . . "Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler
. . . . und zwei Akku-Ladeschaltungen mit LM317LZ und LM317"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
. . . . . . . Kapitel: "LM317/LM337: Symmetrische Ausgangsspannung", siehe Bild 6
Die Steuerung mit einem Potmeter symmetrisch ±Ua, das geht mit mit dem sogenannten Tracking-Prinzip (Gleichlauf-Prinzip). Aber nicht oder nicht so einfach mit LM317/LM337. Muss man diskret realisieren, wie dies diese Schaltung zeigt:
P3 ist das Poti zur symmetrischen Einstellung von ±Ua'.
Das Tracking funktioniert so: Die Spannung vom Poti-Schleiffer geht nach Opamp IC:A1 und steuert +Ua'. OPamp IC:A3 invertiert +Ua' und steuert via IC:A2 -Ua'. So funktioniert eine Art der Tracking-Methode.
Diese Schaltung ist Teil von andern Inhalten. Das Ganze ist relativ komplex und lesbar bei Interesse hier:
. . . . "Sicherer ICs testen, ein Hochsicherheits-Netzteil"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/hsnetzt.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
