Wenn d/T-Ratio eine Rolle spielt... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.01.2016, 18:24 Uhr
(editiert von schaerer am 19.01.2016 um 18:25)
» Will ich also einen Taktgrad unter 50% realisieren, geht das mit dieser
» Schaltung gar nicht. Ich brauche also einen Rechteckgenerator für diesen
» Taktgrad.
Um es wieder einmal zu verdeutlichen, einen präzisen zeitsymmetrischen Rechteckgenerator mit einem 555-Timer-IC geht nur dann und das erst noch sehr einfach, wenn man die CMOS-Version des 555, z.B. LMC555 oder TLC555 verwendet. Man benötigt dazu nur ein Timing-Kondensator und ein Timing-Widerstand.
Hier die beiden Schaltungen für den LMC555 und TLC555 mit einer einfachen RC-Beschaltung in Teilbild 5.1 und dies etwas komplizierter in Teilbild 5.2 mit dem NE555, wobei hier die Zeitsymmetrie t/T=0.5 nur approximiert werden kann. Ganz genau geht es nicht.
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Bei der einfachen und präziseren CMOS-Variante muss man allerdings darauf achten, dass der Ausgang Pin 3, der zur Timingerzeugung genutzt wird, so wenig wie möglich belastet wird, falls dieses Signal genutzt werden soll. Je nach Anwendung empfiehlt sich eine Pufferschaltung. Das geht am Einfachsten mit einem zusätzlichen LMC555 oder TLC555, wie hier Teilbild 5.1 zeigt:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
Für genaue Erklärung lese man den Text zu diesem Bild...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
olit'scher AufwärtawandlerIII - rudi4(R), 19.01.2016, 10:56 (Elektronik)
olit'scher AufwärtawandlerIII - olit(R), 19.01.2016, 12:09
Tastgrad - rudi4(R), 19.01.2016, 16:06
Tastgrad - geralds(R), 19.01.2016, 21:35
Tastgrad - olit(R), 19.01.2016, 22:02
Tastgrad - geralds(R), 19.01.2016, 22:20
Tastgrad - rudi4(R), 19.01.2016, 23:41
Tastgrad - geralds(R), 19.01.2016, 23:45
Tastgrad - rudi4(R), 19.01.2016, 23:59
Tastgrad - geralds(R), 20.01.2016, 00:36
Tastgrad - rudi4(R), 20.01.2016, 08:52
AN2041 - geralds(R), 20.01.2016, 10:28
Danke - rudi4(R), 20.01.2016, 17:49
Tastgrad - olit(R), 20.01.2016, 09:00
Tastgrad - rudi4(R), 20.01.2016, 09:21
Tastgrad - olit(R), 20.01.2016, 09:51
Tastgrad - rudi4(R), 20.01.2016, 09:59
Tastgrad - olit(R), 20.01.2016, 10:20
Danke - rudi4(R), 20.01.2016, 18:25
Danke - olit(R), 20.01.2016, 18:34
Prototypingplatinen - geralds(R), 20.01.2016, 10:03
Prototypingplatinen - rudi4(R), 20.01.2016, 18:07
Prototypingplatinen - geralds(R), 20.01.2016, 18:50
Prototypingplatinen - rudi4(R), 23.01.2016, 13:32
Wenn d/T-Ratio eine Rolle spielt... - schaerer(R), 19.01.2016, 18:24
Wenn d/T-Ratio eine Rolle spielt... - rudi4(R), 19.01.2016, 23:51
Wenn d/T-Ratio eine Rolle spielt... - schaerer(R), 20.01.2016, 08:41
Wenn d/T-Ratio eine Rolle spielt... - rudi4(R), 20.01.2016, 09:13
Wenn d/T-Ratio eine Rolle spielt... - schaerer(R), 20.01.2016, 09:45
