Netzteil und Fragen - einige Gedanken (Elektronik)
» Ich weiß, ich nerve...
» In unserer "Männergruppe" feilen wir an unserem Mininetzteil, es wird zur
» Herausforderung für unsere "Altersgemeinschaft" . Begonnen hat die Idee
» ja sozusagen am Stammtisch...
» Also. Wieviel kann man als Laie mit Lochrasterplatte und rudimentären
» Lötkenntnissen und normal verfügbaren Bauelementen herausholen, dabei die
» Schaltung so einfach wie möglich halten und trotzdem eine gute Qualität
» erreichen? Mein Kumpel hat zwei LT1764AET aufgetrieben
» (http://www.linear.com/product/LT1764). Ich habe keine Ahnung woher.
» Eigentlich ist der IC ein geniales Teil. Spart durch seine Technologie
» immens an "verbratener" Verlustleistung beim Linearnetzteil. Wir konnten
» den Trafo eine Nummer größer machen, wir peilen jetzt eine Ausgangsleistung
» von 2x 16V bei max. 0,7A an. Es sollen nur Spannungsregler verbaut werden,
» paar Widerstände und Kondensatoren, einige Dioden und für die Anzeigen
» nehmen wir China-Teile. Keine OPVs, wenns geht keine Transistoren. Das ist
» das Ziel.
» Gehäuse bleibt: 21x11x4cm, da muß ALLES rein. Trafos, Bauteile, 2x
» Spannungsanzeige digital, 2x 10-Gang-Potis, Kühlung (aktiv) für beide
» Spannungsregler, und und und...
» Und wir haben, wie gesagt, keine Ahnung was wir da tun Wir sehen es
» sportlich, auch wenns beim ersten Test eines Feuerlöschers bedarf. Diesmal
» bekommt ihr hier im Forum Bilder von dem Teil und seiner Entstehung,
» versprochen!
» Nun zu den Fragen.
» Der Trafo
» (http://www.reichelt.de/Flachtrafos/UI-39-17-212/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=27578&GROUPID=3319&artnr=UI+39%2F17+212)
» liefert nach Datenblatt 14,4 Volt Leerlaufspannung. Nehmen wir 10%
» Netzüberspannung sind dann 15,9V am Gleichrichter. Der braucht ein Volt,
» macht 14,9 Volt am Ladeelko. Dieser bringt die Gleichspannung auf
» stattliche 21V. Da dran schuftet ein LM317 um den maximalen Strom auf 0,7A
» zu bändigen. Sicher gehen da nun 1,3V drauf. Bleiben 19,7V für den LT1764,
» der maximal 20V verträgt. Das ist mehr als knapp.
» Was nun tun? Eine schlichte Diode in Reihe schalten? Eine Surpressordiode
» die Sache absichern lassen nach dem 317 (oder davor mit Sicherung... ist
» blöd wenn die dauernd kommt)? Oder lieber noch einen Transistor als
» "Spannungverheizer" dazwischen?
» Der LT1764 hat einen "Abschaltpin". Kann damit die Ausgangsspannung einfach
» abgeschalten werden und wie? Auf Masse ziehen und gut?
» Helft bitte uns drei bald-Rentnern
» LG Sel
Hi Sel,
Ich weiß zwar nicht was ihr mit den +-18V vorhabt,
schätze mal OPAMPs mit bis zu 18/36V zu versorgen.
Eine LDO Geschichte schafft man auch mit einem
Komplementär-Darlington als Arbeitstierchen.
Der PNP außen, der NPN als Treiber und alles darunter
bleibt so gesehen praktisch gleich.
Hier im ELKO in den Minikursen ist so ein Netzteilchen zum Nachbauen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Das Aufsätzchen da oben klingt mir recht widersprüchlich.
700mA sind doch kein Strom, nicht mal 1A.
Ein paar Spare-Rippchen dazu und schon wird's wieder kühler.
Mit einem L200, oder LM317 und ein Leistungtransi-Pferdchen darüber gespannt, habt ihr Superdinger.
L200-Datenblatt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150131221855.zip
Nimmst einen Ringtrafo mit 2x20V/2x2..2,5A; fertig.
Den gibt's auch im Häubchen direkt für eine Printmontage.
Sowas gäbe es auch mit Thermosicherung.
Aber ok, ihr wollt sparen.
Elektor hat in den 90er, bzw. 2ker Dualnetzteil vorgestellt,
genau auf die OPMAPs bis +-18V (+-20) optimiert,
mitsamt den Vorreglern und Filtern, damit ja alles
aalglatt ist am Ausgang.
--> Schau mar bitte in den Schaltungsbüchern von Elektor.
Auch die Halbleiterhefte vom jeweiligen Juli/August haben einige Schmuckstücke.
Dazwischen gestreut sind überall Netzteilprojekte mit von der Partie.
"Drück' ENTER! Feigling!"
