Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar (Elektronik)
» Hier hast ein Beispiel - einfach das ELKO fragen
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
» Allerdings ist diese dort, vom Thomas kannst darüber sehr viele Infos
» bekommen,
» am Ausgang des U_Reglers montiert.
» wie gesagt, es geht, aber manche würden das nicht wollen -::
» "dauerkurzschlussfest".
Es kommt ganz drauf an was man bezweckt. Es geht beim Einsatz eines Crowbar um eher vor dauerhaften Ueberspannungen zu schützen. Und da kann es passieren, dass nur die Regelschaltung des Netzteiles kaputt geht, in dem z.B. der Längstransistor kurzschliesst. Auch das kann am Ausgang des Netzteiles ungeschützt locker die nachfolgende Schaltung zerstören.
Auf diesen Aspekt ist mein Minikurs zu diesem Thema fokussiert, wobei dies im Minikurs auch erwähnt wird. In diesem Fall wirkt natürlich auch die Strombegrenzung das kaputten Netzteiles nicht. Deshalb muss der gewählte Thyristor auch den kurzzeitigen satten Kurzschluss der Trafo-Gleichrichter-Glättungsschaltung aushalten bis die vorgeschaltete Sicherung rausfliegt.
Die Crowbar-Methode eignet sich hauptsächlich in Geräten fix eingebaut.
Im Einsatz von Experimenten mit Labornetzteilen eignet sich oft besser:
"Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor
Die präzise einstellbare geregelte Power-Zenerdiode"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
