Dimensionierung Z-Dioden (Elektronik)
» Hallo Elektronikfreunde.
» Eine Frage zur Dimensionierung von z-Dioden.
» Ich habe eine Baugruppe welche +39V Versorgungsspannung benötigt. Davor in
» Reihe eine LED (2,5V). Mit Hilfe einer Z-Diode (ZPY39 oder ZPY43) möchte
» ich eine möglichst konstante Spannung erreichen.
» Welche der beiden Z-Dioden ist am besten geeignet?
» Vielen Dank für eure Antworten!!!
Lieber Lulatsch,
Du solltest wissen, dass wenn jemand "Versorgungsspannung" und "Z-Diode" in einem Satz verwendet, dann rollen sich den Elektronikern hier schnell die Fußnägel auf.
Warum? Die von Dir vorgesehene Schaltung eignet sich nur für kleine Ströme und das funktioniert auch nur dann, wenn dieser Strom immer gleich bleibt.
Deshalb die Frage, wie viel Strom verbraucht diese Baugruppe? Ohne deren Kenntnis lässt sich zu einer Dimensionierung nichts sagen.
Rechne mal mit Deinen Werten durch:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
