Operationsverstärker - ELKO Minikurse (Elektronik)
» » » aber die zweite Frage versteh ich immer noch nicht richtig.
» Theoretisch
» » » müsste die Ausgangsspannung doch abnehmen oder habe ich da was falsch
» » » verstanden?
» » Ja, hast Du. Ich denke, Du hast noch nicht aufmerksam die Sache mit der
» » virtuellen Spannung beim gegengekoppelten Opamp gelesen in:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» » Wenn Du diese Sache verstanden hast, ist Deine Frage beantwortet und es
» » wird Dir auch sonst im Umgang mit den Opamps in Verstärkerschaltungen
» » einiges klar. Meine dringende Empfehlung: Nimm Dir Zeit dafür. Es lohnt
» » sich.
» » Machen wir es doch so, Du beginnst mit dem Lesen und wenn Du etwas
» nicht
» » verstehst, dann nennst Du den unverstandenen Textabschnitt mit dem
» » zugehörigen Bild hier. So bald ich Zeit finde, werde ich dann auf Deine
» » Fragen eingehen. Okay?
» Ok, vielen Dank.
Da ich ein Teil meiner Elektronik-Minikurse in einem Praktikum einsetze, gibt es auch immer wieder Feedbacks von Studenten. Einige davon zeigen mir, dass es Inhalte gibt, die echt schwierig sind nachzuvollziehen, um diese mit der Vorstellungskraft verarbeiten zu können. Aber genau darauf kommt es auf diese Art von Praktikum an und das selbe Prinzip gilt auch hier im Lernen der Minikurs-Inhalte.
So zeigte sich mal bei zwei 2.sem. Studentinnen, die echt viel Mühe hatten mit dem Verstehen der virtuellen Spannung. Ich merkte, dass sie sich viel Mühe gegeben habe. Und so nahm ich mir die Zeit mit den beiden die Sache mit Papier und Bleistift zu diskutieren, bis dann plötzlich der Groschen derart runterfiel, dass ebenso plötzlich Klarheit herrschte.
Sie bedankten sich sehr, ich aber auch, denn mir war sofort klar, dass da eine Menge an Informationen entstanden sind, die ich umsetzen wollte. Daraus entstand ein neuer spezieller Beitrag in einem bereits bestehenden Opamp-Minikurs, der durch diesen Update praxisorientiert tiefer in die Materie der virtuellen Spannung eingeht:
Operationsverstärker III:
Die virtuelle Spannung, noch einmal...
und der Einschwingvorgang
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa3.htm
Ich hoffe, das hilft Dir ebenso zusätzlich... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
