Operationsverstärker - ELKO Minikurse (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich hätte mal zwei Fragen bezüglich Operationverstärkern.
» » » 1.Welche Funktion hat eine Schaltung, bei der der Ausgang direkt auf
» » den
» » » invertierenden Eingang zurückgeführt wird und an den
» » nichtinvertierenden
» » » Eingang eine Eingangsspannung gelegt wird?
» » Da kannst hier mal nachlesen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
» » » 2.Wie ändert sich die Ausgangsspannung bei Belastung durch einen
» » » Widerstand am Ausgang?
» » und hier:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» » Über die erlaubte Belastung des Ausgangs kannst auch in den jeweiligen
» » Datenblättern nachlesen.
» » Da gibt es auch Diagramme, in denen die Daten gezeigt werden; zB. bei
» » 10Kohm Last hast bei,..., so und so Ausganspegel..
» » Grüße
» » Gerald
» Ok, schonmal danke. Die Lösung zur ersten Frage habe ich jetzt verstanden,
» aber die zweite Frage versteh ich immer noch nicht richtig. Theoretisch
» müsste die Ausgangsspannung doch abnehmen oder habe ich da was falsch
» verstanden?
Ja, hast Du. Ich denke, Du hast noch nicht aufmerksam die Sache mit der virtuellen Spannung beim gegengekoppelten Opamp gelesen in:
Wenn Du diese Sache verstanden hast, ist Deine Frage beantwortet und es wird Dir auch sonst im Umgang mit den Opamps in Verstärkerschaltungen einiges klar. Meine dringende Empfehlung: Nimm Dir Zeit dafür. Es lohnt sich.
Machen wir es doch so, Du beginnst mit dem Lesen und wenn Du etwas nicht verstehst, dann nennst Du den unverstandenen Textabschnitt mit dem zugehörigen Bild hier. So bald ich Zeit finde, werde ich dann auf Deine Fragen eingehen. Okay?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
