Komparatorschaltung optimieren (Elektronik)
Hallo HDT,
» » » MC 33174 P,
» » » MC33074
» » Das sind keine Komparatoren.
» Ich halte mich vorerst an diese Definition:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
Es gibt da einen Satz der lautet: "Eine Operationsverstärkerschaltung ist ein Komparator."
Dieser Satz und alles andere ist auch richtig, wenn es um einen grundlegenden Einführungskurs geht. Und genau so ist dieser kleine Grundlagenkurs von Patrick Schnabel auch gemeint.
Sobald es um den professionellen Einsatz von Komparatoren geht, vor allem nur schon bei etwas höheren Geschwindigkeiten (Frequenz, Flankensteilheit), dann muss ein echter Komparator eingesetzt werden. Und das ist im Grunde nichts anderes als ein Opamp ohne (interne) Frequenzgangkompensation. Und die IC-interne Schaltung ist einfacher, weil was zählt ist eine möglichst kleine Laufzeit. Die geht auf Kosten eines niedrigen Klirrfaktores, aber der spielt bei der Komparatorfunktion eh keine Rolle.
Mitkopplung, um einen Schmitt-Trigger (Komparator mit Hysterese) zu realisieren, ist ganz einfach. Eine Gegenkopplung hingegen scheitert bei einem echten Komparator kläglich, weil naemlich die Phasenreserve schon bei ganz kleiner Gegenkopplung (sehr hohe Verstärkung) so klein wird, dass die Schaltung durch die dadurch entstehende Instabilität sogleich aus dem Ruder läuft und oszilliert.
Was ich Dir bei Gelegenheit empfehlen kann, ist der folgende experimentelle Elektronik-Minikurs:
"Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger,
kontinuierlich einstellbar. Eine Demoschaltung!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
Dieses Experiment beeindruckt stets bei der Einführung zu meinem Praktikum:
"EMG Biofeedback Device"
http://www.isi.ee.ethz.ch/teaching/pps/emg_biofeed
Ich empfehle selbst diese Schaltung für den Selbstlernprozess aufzubauen und damit experimentieren. Das lohnt sich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
