Definition der Pegel High/Low (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.09.2011, 11:12 Uhr
» Meine Idee ist nun die, dass wenn z.B. der CD4028 einen definierten
» High-Pegel von 4,8V ... 5V hätte, dann könnte ich damit eine sehr einfache
» Konstantsstromquelle (bestehend aus dem BC547C und einem Emitterwiderstand
» mit 220 Ohm) ansteuern, so dass sich ungefähr ein konstanter IF von 20mA
» für die LED ergeben würde.
» Auf die paar Prozent Abweichung käme es mir nicht an.
» Ich kann davon ausgehen, dass der Ausgang des CD4028 mit höchstens 100µA
» belastet wird.
Dieser "High"-Pegel darf aber auch weniger Spannung haben. Der Emitterwiderstand ist dann für den selben Strom einfach niederohmiger.
Worauf will ich hinaus. Da es nur 100 µA sind, kannst Du auch mehr ziehen. Ab etwa 0.5 mA arbeitet eine "kleine" Z-Diode im vernünftigen Bereich (nicht mehr ausgeprägt im Knick). Du könntest also mit 0.5 mA ....1 mA vom Ausgang des CD4028 über ein Vorwiderstand eine Z-Diode betreiben, mit z.B. einer Z-Spannung von 3.3 V.
Die Kathode der Z-Diode schaltest Du an die Basis der Transistors und die Anode nach GND.
Das Problem dabei ist, dass Z-Dioden in diesem Spannungsbereich schlechte Temperaturstabilität und einen relativ hohen differenziellen Innenwiderstand aufweisen. Aber das ist in Deinem Fall halb so wild...
Das mit der Temperaturstabilität ist für Deine Anwendung kein nennenswertes Problem, weil Z-Dioden unterhalb von etwa 5 V haben einen negatitiven Temperaturkoeffizienten (TK). Bei einer Z-Spannung um die 3 V ist der etwa gleich grosse wie die Basis-Emitter-Schwellenspannung des Transistors mit etwa -2 mV/K. Wichtig ist dabei, dass sich der Transistor durch seine Verlustleistung nur wenig spürbar erwärmt. Falls Z-Diode und und Transistor nahe beieinander sind, kann man dazwischen etwas dickliche Wärmeleitpasta schmieren. Aber ich vermute das ist übertrieben, Du betreibst ja keine Messtechnik... :-P
Überigens anstelle einer Z-Diode eignet sich hierfür ebenso eine LED. Mehr dazu hier:
"Die Transistor-LED-Konstantstromquelle..."
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Hier gibt es u.v.a. ein Diagramm betreffs differenziellen Innenwiderstand und TK als Funktion der Z-Spannung:
"Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
Mach doch einfach zunächst ein kleines Experiment und erzähle davon... :-D
Fuer die ganze Schaltung brauchst Du einfach noch eine Z-Diode oder eine kleines LED und Widerstand. Naja, wenn Du den Platz auch dafür nicht hast... :lookaround: :lookaround: :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Definition der Pegel High/Low - Der springende Punk, 04.09.2011, 01:02 (Bauelemente)
Definition der Pegel High/Low - x y, 04.09.2011, 05:21
Definition der Pegel High/Low - Der springende Punk, 04.09.2011, 06:35
Definition der Pegel High/Low - x y, 04.09.2011, 09:01
Definition der Pegel High/Low - schaerer(R), 04.09.2011, 11:12
JEDEC - EIA - geralds(R), 04.09.2011, 11:47
