Boxsim Aktive Filter (Elektronik)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20101117174853.pdf
Bei der LM317-Beschaltung solltest Du auf die beiden Schutzdioden nicht verzichten.
Mehr dazu hier in meinem Elektronik-Minikurs:
"Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler
und eine einfache Akku-Ladeschaltung mit LM317LZ"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Siehe u.a. die Kapitel "Die überlebenswichtige Rückfluss-Diode D1", "Warum ist der Rückstrom so schädlich?" und "LM317: Rippelspannungs- und Transientenunterdrückung und Rückfluss-Dioden".
Dann noch ein Tipp für den virtuellen GND. Es empfehlen sich zwei Elkos zischen virt.GND und +Ub und virt.GND und -Ub von 10...100µF, damit die Ausgangsimpedanz auch im mittleren und höheren Frequenzbereich niedrig bleibt. Das dient der Stabilität der Opampschaltung und hält zusätzlich das Rauschen des virt.GND-Opamp in Grenzen.
Obwohl es eine Opampschaltung ist, die die virtuelle Spannung - definiert als GND - erzeugt, passt dazu der folgende Inhalt:
"Ein DC-Spannungsregler ist auch eine Induktivität!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregindu.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
