Hat jemand ein Vorschlag? (Elektronik)
» Hallo zusammen!
» Zuerst danke für eure Vorschläge!Also ich will sagen daß ich demnächst
» beruflich Windkrafträder reparieren und warten soll und dazu brauche ich
» das Grundwissen.Iteressieren tut es mich auch.
» Hute im Unterricht haben wir Grundstoff der Parallelschaltung
» durchgesprochen und ich kann beim besten willen nicht verstehen warum in
» der Parallelschaltung der Gesamtwiderstand kleiner ist als der kleinste
» einzelwiderstand.
» ZB.drei Widerstände R1=1kOhm R2=2kOhm R3=3kOhm ergeben in der
» Reihenschaltung zusammen 6kOhm und das versehe ich, weil der Strom trifft
» auf 3 Widerstände, aber beim Parallelschaltung teilt sich der Gesamtstrom
» auf I1, I2, und I3, das soll die Antwort sein.
» Logisch gesehen muss der Strom auch die drei Widerstände umgehen und muss
» irgendwie da durch. Verstehe nicht warum der R.ges. kleiner ist als
» 1kOhm.
» hat jemand eine logische erklärung, vielleicht aus der täglichen
» Anwendung?
Hallo gucio909,
Kennst du eine Presspassung? Denke schon, oder?
Wie geht der Pflock besser durch? bei einer breiteren oder engeren Öffnung?
Tschonk! Schon passiert, passt scho!
So ähnlich ist es mit dem Strom, der durch die Leitung fließt.
Mache es mal mit einem Kabel / Draht - ist ein niedriger Widerstand - reicht für die Veranschaulichung.
nimm 1 Stk - jage Strom durch, bis der Draht glüht.
Na was kommt raus, wennst jetzt ein zweites, drittes,,,,, mehr nebeneinander verbindest...
Wann fängt dann der nun um ein vielfach dickerer Draht zum Glühen an?
So jetzt nimm an, der Draht ist ein Meter lang und hast mit einem Querschnitt einen bestimmten Ohmwert,
Jage Strom durch bis er zum Durchbrennen aufglüht, und lese in diesem Moment den Strom vom Amperemeter ab.
Das ist das Stromleitvermögen dieses Drahtes - Leitwert
in Form von Ampere angezeigt.
Dessen Kehrwert 1/Leitwert ist Widerstand.
Na das machst dann mit einem zweiten, dritten,,, mehrere parallel zusammengedreht
- der Leitwert wird um das Vielfache der Drahtanzahl besser.
Nun nur mehr umrechnen in den Widerstand, dann hast den Gesamtwiderstand der 1 Meter Drahtbündels.
Rges = 1/R1 + 1/R2 ++++++ 1/Rn...
Du addierst die Leitwerte zuammen, also anders - die Leitwerte verbessern den Gesamtleitwert.
Umgerechnet auf den Widerstand -- 1/.. ist's eben der niedrigere Leitungswiderstand der Kabel / Drahtlänge.
Da findest viel Infos:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201116.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201115.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0110192.htm
"Drück' ENTER!
Feigling!"
