5V Überspannungsschutz Step-Down Module Rasp. Zero Webcam (Elektronik)
» » » » ich suche eine Möglichkeit möglichst einfach zb durch eine kleine
» » » Platine
» » » » einen Raspberry Zero der an einen
» » » » Step down Modul hängen soll vor defekten des Moduls zu schützen.
» » » Dies wäre schon mal eine Möglichkeit:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
» » Ja nur was brauche ich da genau für Bauteile.
» » Das sieht mir etwas zu kompliziert aus.
» » Oder gibt es so eine Schaltung auch schon fertig zu kaufen oder als
» Bausatz
» Woran verzweifelst du? Im Text ist ganz genau beschrieben, wie du deine
» Schaltung nach dem gezeigten Beispiel umdimensionieren kannst. Bissel Lesen
» und drüber Gedanken machen mußt du dir schon. Wenn du dann nicht
» weiterkommst, kannst du ja gerne hier weiterfragen
Es kommt bei den Minikursen schon auch etwas auf die Vorbildung an.
Falls Roth doch noch hier mitmacht und erversteht etwas nicht, lese ich mit.
Ich bin z.Z. etwas wenig im Forum unterwegs, da ich stark absorbiert bin.
» Eine Alternative wäre eine Leistungs-Z-Diode in 5,6 Volt, mit der du den
» Netzteilausgang beschaltest. Steigt die Spannung über die Z-Spannung, so
» schließt die dein Netzteil kurz und eine Sicherung schmilzt hoffentlich VOR
» der Z-Diode durch (zeitlich gesehen).
Die elektronische Version dieses Prinzips eignet sich vor allem in der Versuchsphase mit einer Schaltung, wo man auch mit der Betriebsspannung spielt. Das geht natürlich nur, wenn das Netzgerät eine (einstellbare) Strombegrenzung hat.
"Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor
Die präzise einstellbare geregelte Power-Zenerdiode"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
