Sinus im mV Bereich - ELKO Minikurs - Gegentaktendstufe (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 21.05.2013, 08:49 Uhr
» » Hallo,
» » ich muss für eine Testschaltung 1mV bis 100mV AC (Sinus) erzeugen. Ist
» das
» » mit einer Gegentaktstufe sauber machbar ?
» » Der Laststrom liegt bei max.1A!
» Die Angaben sind recht wenig.
» Jeder Funktionsgenerator hat sowas eingebaut.
» Klar gehts.
» Aber aufpassen auf die Übernahme-Verzerrung bei 0V.
» Der Übergang zwischen plus auf minus darf keine Stufen haben.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
» 1mV ... 100mV.... sind zudem schon sehr am Rausch-Boden.
» Rauscharmen OPAMP und Leistung-Endstufe mit ausgewählten Transi's geht.
Der erste Link um das Prinzip zu erklären geht schon. Jedoch die praktisch gezeigte Schaltung im zweiten Link ist ausgelegt fuer 4 und 8 Ohm Lausprecher für "normale" Audiospannungen.
Für Pegel nur im mV-Bereich am Ausgang müsste man erst noch massiv hirnen. Und wie schon angedeutet, der Signal/Rausch-Abstand wird dann auch zum Problem.
Man kann natürlich mit Kanonen, nein hier wären es gleich massive Bomben, auf Spatzen schiessen, in dem man eine solche Endstufe gemäss zweiten Link nachbaut und am Ausgang ein Leistungsspannungsteiler mit einem 4-Ohm- und einem etwa 10-Milli-Ohm-Widerstand (ein Stück Kupferdraht) einsetzt.
Ich denke, wir sind wieder mal an dem Punkt angelangt, wo es nützlich wäre, wenn der Threadstarter bekannt geben würde, was er mit seinem Projekt beabsichtigt, um zu erkennen ob es vielleicht einen passenderen Alternativlösungsweg geben könnte. Aber das geht ja nicht, wenn es eine CIA- oder NSA-Schaltung werden soll... :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sinus im mV Bereich - bernd100, 20.05.2013, 21:53
Sinus im mV Bereich - hws(R), 20.05.2013, 22:17
Sinus im mV Bereich - roldor(R), 20.05.2013, 22:48
Sinus im mV Bereich - ELKO Minikurs - Gegentaktendstufe - geralds(R), 20.05.2013, 23:42
Sinus im mV Bereich - ELKO Minikurs - Gegentaktendstufe - schaerer(R), 21.05.2013, 08:49
Sinus im mV Bereich - Theo(R), 21.05.2013, 09:36
Sinus im mV Bereich - geralds(R), 21.05.2013, 09:53
nicht ganz si einfach ... - hws(R), 21.05.2013, 21:03
