[Verständnisfrage] Ohmsches Gesetz / Spannungsabfall (Elektronik)
Ja, super! Vielen Dank. Wie gesagt, ich bin noch Anfänger und werde mich in nächster Zeit noch tiefer in dieses Thema einlesen. Dementsprechend sind deine Quellen auch sehr hilfreich! ![]()
Beste Grüße,
Christian
» Hallo chfei,
» » Hallo Thomas,
» » erst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung. Allerdings müsste ich
» noch
» » einmal nachhaken. Das liegt jedoch weniger an deiner Ausdrucksweise, als
» » viel mehr an meinem noch sehr schwachen Basiswissen
» » 1.
» » » weil die LED fast unabhängig von einer Stromänderung eine
» quasi-konstante
» » Fluss-Spannung aufweist
» » Was bedeutet das genau?
» Wenn ein Strom - auch ein noch so kleiner - durch eine LED fliesst, zeigt
» sich über der LED eine Spannung. Diese Spannung ist unabhängig von einer
» Änderung des LED-Stromes recht stabil, bzw. konstant. Fuer eine rote LED
» sind das etwa 1.6 V.
» Mehr zum Thema LED in den folgenden ELKO-Grundlagenkurse:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
» http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html
» PS.: Es gibt noch viele andere Quellen. Musst halt suchen.
» » 2.
» » Des Weiteren kann ich leider nichts mit dem Begriff "Bandgap-Referenz".
» Um es einfach zu machen, es geht um eine integrierte Schaltung, mit vor
» allem vielen Transistoren, die fähig ist, unabhängig von einer grossen
» Änderung des Stromes, dafür zu sorgen, dass es so gut wie keine
» Spannungsänderung gibt. Betrachte es einfach als ideale Diode.
» Ein eigentlicher Grundlagenkurs im ELKO zur Bandgapschaltung gibt es nicht.
» Man wird mit GOOGLE fündig. Das Problem ist allerdings, um diese
» BG-Schaltung zu verstehen, braucht man gehörig Grundlagenwissen wie
» Transistoren funktionieren.
» Man kann sich da das Leben allerdings einfacher machen, weil um die
» BG-Schaltung anzuwenden, muss man die genauen Grundlagen nicht verstehen.
» Ich habe mal einen Minikurs u.a. zu diesem Thema geschrieben. Kannst ja mal
» reingucken und versuchen die Inhalte zu verstehen. Wenn es nicht reicht,
» musst Du halt in irgendwelchen leichteren Erklärungen nachsuchen.
» "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
» » 3.
» » U_bandbap ist eine Spannungsquelle?
Welche meinst du damit?
» Die Spannung über der BG-Schaltung (BG-Referenz) ist, wie schon erwähnt,
» eine Spannungsquelle, die extrem konstant unabhängig ist von einer
» Stromänderung und das bedeutet:
» dRi (differenzieller Innenwiderstand der BG-Ref.) = dU / dI = (extrem
» kleine Spannungsänderung der BG-Ref.) / Stromänderung
» Etwas das eine Spannung abgibt bei sehr kleinem Innenwiderstand
» (Quellwiderstand) ist per Definition eine Spannungsquelle.
» So, ich hoffe das hilft Dir mit dem vielleicht Lesen in andern Quellen
» weiter.
