Christian72D
24.07.2014, 08:56 |
S: Frequenzgeber (Elektronik) |
Ich suche einen kleinen Batteriebetriebenen Frequenzgeber mit einem Bereich von 0,1 - 1 Hz (in etwa) und Relais Ausgang.
Hat dafür jemand einen Bauplan? Oder gibts sowas fertig zu kaufen?
Je simpler desto besser: am liebsten mit Poti zum Einstellen und einer kleinen LED als zusätzliche Bestätigung und zur Kontrolle der Frequenz. |
olit
Berlin, 24.07.2014, 23:46
@ olit
S: Frequenzgeber |
» Fon Frequenzdecoder war doch gar nicht die Rede.
Ich meinte natürlich nicht Phon!
Sondern den Ursprung. Also von. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.07.2014, 21:21 (editiert von schaerer am 24.07.2014 um 21:22)
@ Offroad GTI
Sinus aus Rechteck (S: Frequenzgeber) |
» » Der 555 liefert ein häßliches Rechteck, das man kaum
» » als solches bezeichnen kann, erzeugt eine breite Rauschglocke und einen
» » langen und kräftigen Lattenzaun an Oberwellen.
» Ein Rechtecksignal ohne Oberwellen ist kein Rechtecksignal mehr, sondern
» ein Sinus.
So ist es. Man tiefpassfiltere ein zeitsymmetrisches Rechtecksignal t/T=0.5 und man erhält ein recht sauberes Sinussignal.
Mit dieser Methode besteht sogar die Möglichkeit, die Sinusfrequenz mit einer präzisen Rechteckfrequenz zu steuern oder zu regeln mit Hilfe einer PLL. Hier die Schaltung, wie so ein Sinusgenerator arbeitet:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scsing.htm )
Diese Schaltung setze ich ein als Demo in einer Vorlesung über Switched-Capacitor-Filter, die jemand anders durchführt. Diese Methode ist durch die Methode der DDS-Sinusgeneratoren natürlich überholt. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 24.07.2014, 20:28 (editiert von geralds am 24.07.2014 um 20:29)
@ Christian72D
S: Frequenzgeber |
» Ich suche einen kleinen Batteriebetriebenen Frequenzgeber mit einem Bereich
» von 0,1 - 1 Hz (in etwa) und Relais Ausgang.
» Hat dafür jemand einen Bauplan? Oder gibts sowas fertig zu kaufen?
» Je simpler desto besser: am liebsten mit Poti zum Einstellen und einer
» kleinen LED als zusätzliche Bestätigung und zur Kontrolle der Frequenz.
Wenn das Relais einen zweiten Umschaltkontakt (a2) hat,
dann kannst diesen für deine Zwecke verwenden.
Vorteil - ist potentialfreier Kontakt für freie Zwecke..
Ohne zweiten Kontakt bleibt's ein Blinki - Summer...
Poti und C und Relaiszeiten bestimmen die Blinki-Zeit.
Je nach Potistellung könnte es auch zu nicht-Anziehen kommen.
Musst halt spielen. -> R + R_Relais = Rges.
=>> Anzugs_Spannungsschwelle//Anzugsstrom bei gegebener U_Batt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Offroad GTI
24.07.2014, 19:10
@ E.S.
S: Frequenzgeber |
Ein Rechtecksignal ohne Oberwellen ist kein Rechtecksignal mehr, sondern ein Sinus. |
olit
Berlin, 24.07.2014, 18:55
@ E.S.
S: Frequenzgeber |
» » Ich suche einen kleinen Batteriebetriebenen Frequenzgeber mit einem
» Bereich
» » von 0,1 - 1 Hz (in etwa) und Relais Ausgang.
» » Hat dafür jemand einen Bauplan? Oder gibts sowas fertig zu kaufen?
» » Je simpler desto besser: am liebsten mit Poti zum Einstellen und einer
» » kleinen LED als zusätzliche Bestätigung und zur Kontrolle der Frequenz.
» Leider hast Du Deine Anforderungen an das Signal nicht spezifiziert.
» Rechteck oder Sinus, Frequenzkonstanz, Oberwellenunterdrückung ...
Ein Relais will er bestimmt nicht mit einem Sinussignal ansteuern.
» Ein 555 ist fast immer die schlechteste Wahl, es sei denn es kommt Dir auf
» die Qualität nicht an. Der 555 liefert ein häßliches Rechteck, das man kaum
Horenter Blödsinn!
» Für ein Sinussignal ist der NE567 geeignet.
Der bringt aber nur ein Dreieck- und ein Rechtecksignal.
Er ist für ein paar Cent noch
» gut erhältlich. Bei höherer Anforderung an die Frequenzkonstanz lässt er
» sich auch synchronisieren (PLL). Näheres siehe Datenblatt Google: "NE567
» Datasheet"
» Viele Grüße
» Erhard |
E.S.
24.07.2014, 18:27
@ Christian72D
S: Frequenzgeber |
Leider hast Du Deine Anforderungen an das Signal nicht spezifiziert. Rechteck oder Sinus, Frequenzkonstanz, Oberwellenunterdrückung ...
Ein 555 ist fast immer die schlechteste Wahl, es sei denn es kommt Dir auf die Qualität nicht an. Der 555 liefert ein häßliches Rechteck, das man kaum als solches bezeichnen kann, erzeugt eine breite Rauschglocke und einen langen und kräftigen Lattenzaun an Oberwellen.
Für ein Sinussignal ist der NE567 geeignet. Er ist für ein paar Cent noch gut erhältlich. Bei höherer Anforderung an die Frequenzkonstanz lässt er sich auch synchronisieren (PLL). Näheres siehe Datenblatt Google: "NE567 Datasheet"
Viele Grüße
Erhard |
olit
Berlin, 24.07.2014, 10:22 (editiert von olit am 24.07.2014 um 10:51)
@ Christian72D
S: Frequenzgeber |
Die Funktion der Schaltung kannst du in dem Minikurs von Thomas Schaerer studieren.
www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
edit.
Ich sehe gerade, das ich deine Frequenzangabe falsch verstanden hatte!
Die zeitbestimmenden Elkos müssen 22µF und 47µF haben!
Dicht am IC, TLC555 Pin 8 und 1, muss noch ein Kondensator von 100nF, zur Stützung der Betriebsspannung beim Umschalten des 555, geschaltet werden. |
Offroad GTI
24.07.2014, 10:05 (editiert von Offroad GTI am 24.07.2014 um 10:06)
@ Christian72D
S: Frequenzgeber |
Googelst du krass konkrete NE55 Schaltungen
» Oder gibts sowas fertig
Googelst du krass konkrete Zeitrelais
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FIN82%23FIN.pdf
Dass nichts über die Betriebsspannung und die zu schaltende Spannung und zu schaltende Last gesagt wird, gehört mittlerweile wohl zum guten Ton... |
