silent_max
15.03.2012, 15:49 |
Windows XP mit 6GB RAM?? (Computertechnik) |
Ich hätte mal eine Frage an die Profis:
Stimmt es, dass man bei Windows XP Professional nur 3,3 GB RAM nutzen kann??
Falls es nicht stimmt, was muss man bei XP Professional wie einstellen, dass man 6GB RAM nutzen kann??
Vielen Dank im Voraus für die Anworten.
Max -- Where is the madness ... |
ollanner
16.03.2012, 10:10
@ hws
Windows XP mit 6GB RAM?? |
» » Ich mein z.B. bei einer 320GB Platte ...
» auf einem Laptop? Selbst da ist 320 GB schon recht mickerig.
» hws
Hmm, mein Dell Laptop hat ne 160 GB Platte drin, wobei die sich noch in Linux- und Windows-Partitionen aufteilt. Wenn man nicht tonnenweise HD-Filme ablegt kommt man damit eigentlich gut über die Runden. Ich wollt den Austausch der Platte durch ne größere SSD erwägen, aber bei den Preisen bislang stell ich mir die Sinnfrage ein 4 Jahre altes Notebook mit solch teurer Hardware noch aufzrüsten.
Neues Notebook kaufen kommt nicht in betracht, da das was man heute kaufen kann leider nicht mehr so toll ist. -- Gruß
Der Ollanner |
Patrick Schnabel
16.03.2012, 08:39
@ silent_max
» Ich hätte mal eine Frage an die Profis:
» Stimmt es, dass man bei Windows XP Professional nur 3,3 GB RAM nutzen
» kann??
» Falls es nicht stimmt, was muss man bei XP Professional wie einstellen,
» dass man 6GB RAM nutzen kann??
» Vielen Dank im Voraus für die Anworten.
Geht nicht.
Warum, wurde schon erwähnt. Etwas genauer habe ich es hier schon mal beschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0410011.htm
Siehe "32-Bit-Grenze / 4-GByte-Beschränkung" -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
PeterGrz
Berlin, 16.03.2012, 08:28
@ silent_max
» Die 320 GB Festplatte ist in meinem Desktop PC. Langt für mich vollkommen
» aus.
Guten Morgen Max,
ich empfehle: http://kanotix.com ne deutsche Betreuung, Forum und ir-chat in dem man fast immer einen Sofortigen Service/Hilfe bekommen kann!
Für die root Partition genügen 10GB 12GB sind auch ok... Na für Dein "zuHause" /home 20-50GB, je nach dem wie schnell Du Daten sammelst.
Bei der Installation von Kanotix wird Deine Win Installation nicht beschädigt! beim booten kannst dann zwischen beiden auswählen.
Wichtig ist bevor Du Deine Winpartitionen verkleinerst: defragmentieren!!! Und zum Verkleinern am Besten gparted der Linux-Live-Version benutzen, das macht das bei mir immer sehr gut! -- MfG
Peter |
ArndM
16.03.2012, 08:17
@ silent_max
» Kennt jemand von euch die 64Bit Version von Windows XP? Falls ja, wie
» ausgereift ist denn diese XP Version?
Ich arbeite jeden Tag auf der Arbeit mit 64 Bit XP. Ausgereift ist das schon. Es laufen auch fast alle 32 Bit Programme drauf, nur können die dann wieder nur mit 4 GB RAM arbeiten. Treiber für exotische Hardware können problematisch werden.
Wofür brauchst du denn die 6 GB?
Ein einzelnes Programm, welches so viel Bedarf hat (müsste dann aber auch 64 Bit sein), oder hast du ständig ganz viele Prozesse gleichzeitig laufen, die in Summe so viel Bedarf haben?
Gruß, Arnd |
silent_max
16.03.2012, 08:09
@ hws
» hws
Die 320 GB Festplatte ist in meinem Desktop PC. Langt für mich vollkommen aus. -- Where is the madness ... |
x y
16.03.2012, 07:41
@ hws
Kürzlich gelesen:
kByte, ausgeschrieben Kilobyte: Früher gebräuchliche
Einheit der Speichergröße, entspricht 1/1048576 Gigabyte. |
hws
59425 Unna, 16.03.2012, 07:32
@ silent_max
hws |
silent_max
15.03.2012, 20:52
@ Daniel78
» mehr als 4Gb geht beim 32bit Windoofs nicht. 64bit wurde ja schon in den
» Raum geworfen. Ist aber imho nicht des Pudels Kern. Da bekommst dann
» richtig Probleme mit der ganzen 32bit Software. Wenn du Grafik onboard
» hast, dann gib dahin was geht also maximal 2Gb, dann ist nicht zu viel
» verschenkt. Ansonsten die 6Gb drin lassen, 4Gb mit Windoofs nutzen und
» parallel ein 64er Linux drauf. (Ubuntu)Mint ist da ganz gut und recht
» leicht zu bedienen. Mit dem Windoofs dann halt zocken und die Programme
» nutzen, wo es kein freies Linuxäquivalent gibt. Ansonsten halt 64bit und
» stressfrei (inkl. virenfrei)
» LG Daniel
Wie kann man denn das einrichten bzw. einstellen, parallel Linux zu installieren?
Weil ich muss doch einen Teil meiner Festplatte dafür aufgeben...
Ich mein z.B. bei einer 320GB Platte ca. 200 GB für Windows und 120 GB für Linux...
Welches Linux ist denn dafür gut? -- Where is the madness ... |
Daniel78
15.03.2012, 20:34
@ silent_max
» kann??
» Gruß
» Max
mehr als 4Gb geht beim 32bit Windoofs nicht. 64bit wurde ja schon in den Raum geworfen. Ist aber imho nicht des Pudels Kern. Da bekommst dann richtig Probleme mit der ganzen 32bit Software. Wenn du Grafik onboard hast, dann gib dahin was geht also maximal 2Gb, dann ist nicht zu viel verschenkt. Ansonsten die 6Gb drin lassen, 4Gb mit Windoofs nutzen und parallel ein 64er Linux drauf. (Ubuntu)Mint ist da ganz gut und recht leicht zu bedienen. Mit dem Windoofs dann halt zocken und die Programme nutzen, wo es kein freies Linuxäquivalent gibt. Ansonsten halt 64bit und stressfrei (inkl. virenfrei)
LG Daniel |
x y
15.03.2012, 17:04
@ silent_max
» Hier ist mal eine Antwort schwarz auf weiß:
» http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487503
Wobei das veraltet ist, einfach mal bei Wikipedia nachlesen, da steht das wesentliche. |
silent_max
15.03.2012, 16:12 (editiert von silent_max am 15.03.2012 um 16:13)
@ x y
Man kann mit aktivierten PAE-Modus nicht mehr als 4 GB nutzen.
silent_max
15.03.2012, 16:08
@ x y
» » Stimmt es, dass man bei Windows XP Professional nur 3,3 GB RAM nutzen
» » kann??
» Die 32-Bit Version schon.
Hier steht etwas vom PAE Modus. Was ist das? Kann man das im BIOS einstellen? Muss ich mal am Wochenende nachschauen, ob das meine Graka mitmacht.
» » Falls es nicht stimmt, was muss man bei XP Professional wie einstellen,
» » dass man 6GB RAM nutzen kann??
» 64-Bit Version verwenden.
Kennt jemand von euch die 64Bit Version von Windows XP? Falls ja, wie ausgereift ist denn diese XP Version? -- Where is the madness ... |
x y
15.03.2012, 16:01
@ silent_max
» kann??
64-Bit Version verwenden. |
PeterGrz
Berlin, 15.03.2012, 16:00
@ silent_max
Hi Max,
also wenn ick mein Taschenrechner richtig bedient habe ist
2 hoch 32 = 4.294.967.296 4,29GB, mehr adressen gibts nich in nem 32Bit-System.
Gibt es XP in 64Bit-Version? Ich benutze Win sehr wenig -- MfG
Peter |
