Technik_Freak
01.08.2009, 16:02 |
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage (Bauelemente) |
Ich möchte den Taktflankengenerator mit dem NE555 nachbauen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm
Dort steht, dass R1 (47k) auch entfernt/verringert werden kann, wenn man die Frequenz erhöhen möchte. Das bedeutet ja, um die Frequenz zu verringern, muss R1 größer werden.
Nun mein Problem:
Wenn R1 von 47k auf 470k erhöht wird (FaktorX = 10), ändert sich dann auf die Frequenz um den Faktor 1/FaktorX ( also 1/10) oder ist der Faktor ein anderer.
Mir ist das nicht klar, da ich noch nie mit dem NE555 gearbeitet habe. Deshalb bitte keine Bemerkungen dazu. |
x y
01.08.2009, 16:07
@ Technik_Freak
Taktflankengenerator mit NE555: Verständnisfrage |
» Ich möchte den Taktflankengenerator mit dem NE555 nachbauen.
Lass mal 'flanken' weg.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm
» Dort steht, dass R1 (47k) auch entfernt/verringert werden kann, wenn man
» die Frequenz erhöhen möchte. Das bedeutet ja, um die Frequenz zu
» verringern, muss R1 größer werden.
So ist es.
» Nun mein Problem:
» Wenn R1 von 47k auf 470k erhöht wird (FaktorX = 10), ändert sich dann auf
» die Frequenz um den Faktor 1/FaktorX ( also 1/10) oder ist der Faktor ein
» anderer.
Du liegst richtig. |
Technik_Freak
01.08.2009, 16:12
@ x y
» » Nun mein Problem:
» » Wenn R1 von 47k auf 470k erhöht wird (FaktorX = 10), ändert sich dann
» auf
» » die Frequenz um den Faktor 1/FaktorX ( also 1/10) oder ist der Faktor
» ein
» » anderer.
» Du liegst richtig.
Also ist der Faktor 1/(R1neu/47kOhm). In dem Fall die 1/10. |
01.08.2009, 16:18
@ Technik_Freak
wenn Du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm nachliest, findest du die Antwort auf Deine Frage (und noch viel mehr
Viele Grüße
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.08.2009, 11:46
@ Hartwig
Diese Diskussion hängt an einem einzigen aber schwerwiegenden Irrtum. Man muss den LMC555 oder TLC555 einsetzen und nicht den Oldy NE555. Aber beginnen wir von vorn...
» wenn Du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» nachliest, findest du die Antwort auf Deine Frage (und noch viel mehr
Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch wiedermal auf die modernere und bessere 555-Alternative als CMOS-Version LMC555 oder TLC555 hinweisen, der für einen sehr stabilen zeitsymmetrischen Multivibrator nur ein zeitbestimmendes R und C benötigt.
Und damit komme ich zurück auf das Initialposting von Technik-Freak:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=99535
Die Schaltung, die Du dort siehst, benutzt die 555-CMOS-Version LMC555 oder TLC555 und nicht en Oldy NE555:
Einen NE555 kannst Du da gar nicht einsetzen!!!
Warum das so ist, erklärt Dir ein spezieller 555-Elektronik-Minikurs von mir:
"555-CMOS: 50%-Duty-Cycle-Generator"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
In diesem Zusammenhang schau mal in meinen Footer in diesem Posting. Dort siehst den Hinweis und den Link auf ein spezielles ELKO-Buch, das Patrick Schnabel und ich gemeinsam geschrieben haben. Dieses Buch ist sehr lehrreich und empfehlenswert für jeden 555-Freak. -- Gruss
02.08.2009, 13:24
@ schaerer
Ich habe das Posting so verstanden, daß die Schaltung läuft - es ging um die Beeinflussung der Frequenz durch den Widerstand: t=R*C*0,69. Da der Poster sich auf den bipolaren 555 bezog, habe ich diesen link angegeben. Dabei hab ich nicht gemerkt, daß die Schaltung ja so nicht funktionieren darf
Schönes Wochenende
Hartwig |
