Ghosti
27.06.2009, 20:02 (editiert von Ghosti am 27.06.2009 um 20:07) |
Stabilisiertes Netzteil (Schaltungstechnik) |
Hi Leute.
Habe am Dienstag Gesellenprüfung und habe mir vorab ein
stabilisiertes Netzteil regelbar von 1,3V - 30V angeschaut.
Ich habe jedoch einige Fragen zu bestimmten Bauelementen in der Schaltung und will nicht bis Montag warten um das Ganze zu klären.
Ich hoffe jemand erklärt sich für bereit.
1. Frage: Was genau macht T1? Simples verstärken der gleichgerichteten Spannung?
2. Frage: Habe gelesen diese Bauteile dienen lediglich der Stabilität und reibungslosen Funktion der Schaltung, aber was tuen sie dort?
D1, D2, D3, R1, R2, C2, C3, C4, C5, C6.
Über Hilfestellungen währe ich dankbar.
MfG Ghosti
stefan.pn
27.06.2009, 20:10
@ Ghosti
Stabilisiertes Netzteil |
» Hi Leute.
» Habe am Dienstag Gesellenprüfung und habe mir vorab ein
» stabilisiertes Netzteil regelbar von 1,3V - 30V angeschaut.
» Ich habe jedoch einige Fragen zu bestimmten Bauelementen in der Schaltung
» und will nicht bis Montag warten um das Ganze zu klären.
» Ich hoffe jemand erklärt sich für bereit.
» 1. Frage: Was genau macht T1? Simples verstärken der gleichgerichteten
» Spannung?
Einmal hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm
(relativ weit unten, Konstantstromquelle mit FET)
» 2. Frage: Habe gelesen diese Bauteile dienen lediglich der Stabilität und
» reibungslosen Funktion der Schaltung, aber was tuen sie dort?
» D1, D2, D3, R1, R2, C2, C3, C4, C5, C6.
Und einmal da
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» Über Hilfestellungen währe ich dankbar.
» MfG Ghosti
und wenn dir das nicht hilft, kannst du ja weiterfragen
lg Stefan |
Zwinkerle
27.06.2009, 20:11
@ Ghosti
Gesellenprüfung zu was? |
Was hast du nicht gelernt? Bzw. Zu was solltest du ausgebildet werden? Warum hat das nicht geklappt? -- Don't feed Trolls!!! |
Ghosti
27.06.2009, 20:14 (editiert von Ghosti am 27.06.2009 um 20:45)
@ Zwinkerle
» » Habe am Dienstag Gesellenprüfung
» Was hast du nicht gelernt? Bzw. Zu was solltest du ausgebildet werden?
» Warum hat das nicht geklappt?
Informationselektroniker für Geräte -und Systemtechnik.
Naja, die Lehre ist etwas verkorkst. Im 1. Lehrjahr wahren alle 4 Lehrjahre in einer Klasse und es gab kaum Zeit für Grundlagen.
Nach dem Jahr stellte sich heraus warum dem so war:
Umzug in eine andere Schule. Die haben natürlich wenig die Bremse ziehen können was den Stoff angeht.
Alles etwas unangenehm gelaufen, aber jetz muss ich da durch. ^^ |
Ghosti
27.06.2009, 20:35
@ stefan.pn
» » Hi Leute.
» » Habe am Dienstag Gesellenprüfung und habe mir vorab ein
» » stabilisiertes Netzteil regelbar von 1,3V - 30V angeschaut.
» » Ich habe jedoch einige Fragen zu bestimmten Bauelementen in der
» Schaltung
» » und will nicht bis Montag warten um das Ganze zu klären.
» » Ich hoffe jemand erklärt sich für bereit.
» » 1. Frage: Was genau macht T1? Simples verstärken der gleichgerichteten
» » Spannung?
» Einmal hier
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm
» (relativ weit unten, Konstantstromquelle mit FET)
» » 2. Frage: Habe gelesen diese Bauteile dienen lediglich der Stabilität
» und
» » reibungslosen Funktion der Schaltung, aber was tuen sie dort?
» » D1, D2, D3, R1, R2, C2, C3, C4, C5, C6.
» Und einmal da
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
» » Über Hilfestellungen währe ich dankbar.
» » MfG Ghosti
» und wenn dir das nicht hilft, kannst du ja weiterfragen
» lg Stefan
Vielen Dank! Das hilft mir sehr. Ich hoffe es wird auch ein ähnliches Gerät wie dieses werden. ^^ |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.06.2009, 12:54
@ Ghosti
» Alles etwas unangenehm gelaufen, aber jetz muss ich da durch.
Natuerlich. Und immer müssen die die Suppe auslöffeln die am Misstand unschuldig sind: Die Schüler. -- Gruss
Ghosti
29.06.2009, 19:29
@ schaerer
» » Alles etwas unangenehm gelaufen, aber jetz muss ich da durch.
» Natuerlich. Und immer müssen die die Suppe auslöffeln die am Misstand
» unschuldig sind: Die Schüler.
Jep. Natürlich habe ich einen gewissen Teil zu dem Unvermögen beigetragen. Trotzdem war die Lehre von
schulicher Seite aus gesehen unschön.
Gibts vielleicht noch nen Tip wo ich nen Netzschalter plazieren soll?
In allen Schaltbildern is der Netzschalter am Trafo,
den wertde ich aber gestellt bekommen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.06.2009, 19:38
@ Ghosti
» Gibts vielleicht noch nen Tip wo ich nen Netzschalter plazieren soll?
» In allen Schaltbildern is der Netzschalter am Trafo,
» den werde ich aber gestellt bekommen.
Ich verstehe den letzten Satzteil nicht. Trotzdem, wegen dem Platzieren, z.B. auf der Frontplatte des Gerätes. -- Gruss
Ghosti
29.06.2009, 19:40
@ schaerer
» » Gibts vielleicht noch nen Tip wo ich nen Netzschalter plazieren soll?
» » In allen Schaltbildern is der Netzschalter am Trafo,
» » den werde ich aber gestellt bekommen.
» Ich verstehe den letzten Satzteil nicht. Trotzdem, wegen dem Platzieren,
» z.B. auf der Frontplatte des Gerätes.
Hi!
Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse plazieren. Strom gibts aus nem Tischtrafo. Dieser
wird ja dann an meine schaltung angeschlossen.
Ich meine die Frage eher schaltungstechnisch.
Also wo plaziere ich den Netzschalter in meiner Schaltung?
Jetz verständlicher? Sry :] |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.06.2009, 20:09
@ Ghosti
» Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse plazieren.
» Strom gibts aus nem Tischtrafo.
Das heisst also, der Trafo in Deinem Schema ist ein Tischtrafo und Du erhältst fuer Dein Netzteil die AC-Neiderspannung.
Oder ist das so gemeint, dass der Trafo auf dem Tisch ein Trenntrafo ist, der eine erdpotentialfreie Spannung von 230 VAC liefert und Deine Schaltung enthält noch immer den gezeichneten Trafo?
Was gilt jetzt? -- Gruss
Ghosti
29.06.2009, 20:12
@ schaerer
» » Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse
» plazieren.
» » Strom gibts aus nem Tischtrafo.
» Das heisst also, der Trafo in Deinem Schema ist ein Tischtrafo und Du
» erhältst fuer Dein Netzteil die AC-Neiderspannung.
» Oder ist das so gemeint, dass der Trafo auf dem Tisch ein Trenntrafo ist,
» der eine erdpotentialfreie Spannung von 230 VAC liefert und Deine
» Schaltung enthält noch immer den gezeichneten Trafo?
» Was gilt jetzt?
Ersteres trifft zu. Ein Tischtrafo der die Spannung liefert.
Der Netzschalter soll sekundärseitig plaziert werden.
Wo denn am besten? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.06.2009, 20:35
@ Ghosti
» » » Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse
» » plazieren.
» » » Strom gibts aus nem Tischtrafo.
» » Das heisst also, der Trafo in Deinem Schema ist ein Tischtrafo und Du
» » erhältst fuer Dein Netzteil die AC-Neiderspannung.
» » Oder ist das so gemeint, dass der Trafo auf dem Tisch ein Trenntrafo
» ist,
» » der eine erdpotentialfreie Spannung von 230 VAC liefert und Deine
» » Schaltung enthält noch immer den gezeichneten Trafo?
» » Was gilt jetzt?
» Ersteres trifft zu. Ein Tischtrafo der die Spannung liefert.
» Der Netzschalter soll sekundärseitig plaziert werden.
» Wo denn am besten?
Ich nehme an der Umschalter mit 15 VAC und 30 VAC ist beim Trafo und der ist am Tisch, so kannst Du den sekundären Netzschalter bei Deiner Schaltung (z.B. Frontplatte) anbringen. Welcher AC-Eingang ist egal. -- Gruss
Ghosti
29.06.2009, 20:39
@ schaerer
» » » » Also ich werde eine Schaltung bauen und diese in einem Gehäuse
» » » plazieren.
» » » » Strom gibts aus nem Tischtrafo.
» » » Das heisst also, der Trafo in Deinem Schema ist ein Tischtrafo und Du
» » » erhältst fuer Dein Netzteil die AC-Neiderspannung.
» » » Oder ist das so gemeint, dass der Trafo auf dem Tisch ein Trenntrafo
» » ist,
» » » der eine erdpotentialfreie Spannung von 230 VAC liefert und Deine
» » » Schaltung enthält noch immer den gezeichneten Trafo?
» » » Was gilt jetzt?
» » Ersteres trifft zu. Ein Tischtrafo der die Spannung liefert.
» » Der Netzschalter soll sekundärseitig plaziert werden.
» » Wo denn am besten?
» Ich nehme an der Umschalter mit 15 VAC und 30 VAC ist beim Trafo und der
» ist am Tisch, so kannst Du den sekundären Netzschalter bei Deiner
» Schaltung (z.B. Frontplatte) anbringen. Welcher AC-Eingang ist egal.
Dankeschön. Mir ist grad selbst noch was eingefallen. ^^
Ich weiß ja nicht was für Bauteile ich bekomme.
Vielleicht ist ja ein Schalter dabei der allpolig trennt. :o |
