Martin(R)
07.07.2008,
20:09
Fragen Transistor (Elektronik)
Hallo, hab da ein paar Fragen, auf die ich keine vernünftigen Antworten finde.
1. physikalische Grundlagen des Begriffs "Transistor ist ein Verstärker"
2. Unterschied zwischen bipolarem und IGBT Transistor
3. Warum entstehen (Wärme)Verluste im Halbleiter
4. Transistor arbeitet im aktiven bzw. Sättigungsbereich
5. Funktionsweise eines Transistors
Martin 2
07.07.2008,
20:34
@ Martin
Fragen Transistor
» Hallo, hab da ein paar Fragen, auf die ich keine vernünftigen Antworten
» finde.
» 1. physikalische Grundlagen des Begriffs "Transistor ist ein Verstärker"
» 2. Unterschied zwischen bipolarem und IGBT Transistor
» 3. Warum entstehen (Wärme)Verluste im Halbleiter
» 4. Transistor arbeitet im aktiven bzw. Sättigungsbereich
» 5. Funktionsweise eines Transistors
6. Güllekonvenz eines Fekaltransistors
7. Trächtigkeitsmoting bei Darlington´s
8. Wie Paaren sich Singel-Transistoren
9. Transistor-Paarverhalten bei Schwangerschaft
10. Scheidung (Ersatzpaar)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
21:05
@ Martin
Fragen Transistor
ich würe sagen informier dich erstmal im Internet.
Das sind eine Menge Fragen, das ist nicht mit 10 Seiten Antwort abgearbeitet.
Bei google, wikipedia ..... und
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
Und dann wenn du die Grundlagen weißt stellst du differenzierte Fragen.
Leihbücherei ist auch nicht zu vergessen.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
07.07.2008,
22:12
@ Martin 2
Fragen Transistor: Reichhaltige Fortsetzung!
» » Hallo, hab da ein paar Fragen, auf die ich keine vernünftigen Antworten
» » finde.
» » 1. physikalische Grundlagen des Begriffs "Transistor ist ein
» Verstärker"
» » 2. Unterschied zwischen bipolarem und IGBT Transistor
» » 3. Warum entstehen (Wärme)Verluste im Halbleiter
» » 4. Transistor arbeitet im aktiven bzw. Sättigungsbereich
» » 5. Funktionsweise eines Transistors
» 6. Güllekonvenz eines Fekaltransistors
» 7. Trächtigkeitsmoting bei Darlington´s
» 8. Wie Paaren sich Singel-Transistoren
» 9. Transistor-Paarverhalten bei Schwangerschaft
» 10. Scheidung (Ersatzpaar)
11. Transistor-Early-Effekt = Pupertierender Transistor
Worum es dabei eigentlich geht, ist in einem meiner Elektronik-Minikursen beschrieben. Man bemühe bitte schön den Mauszeiger um folgenden Link anzuklicken:
"Konstantstromquelle mit Operationsverstärker und Bandgap-Spannungsreferenz, und eine LED-Testschaltung."
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
12. Der schwule Darlington (PNP+PNP), die lesbische Darlingtona (NPN+NPN) und der heterogene Darlington (PNP+NPN und NPN+PNP). Man bemühe bitteschön noch einmal die Maustaste:
"Die komplementäre Darlington-Schaltung (Sziklai-Connections)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
Thomas :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Elektronix(R)
08.07.2008,
09:07
(editiert von Elektronix
am 08.07.2008 um 09:10)
@ schaerer
@Martin2, schaerer
Es ist ja nicht ehrenrührig, wenn Ihr beiden noch im CSD hängen geblieben seid, aber die Jungs da gehen wesentlich freundlicher miteinander um :stone: . Warum diese unfreundliche Art, auf ein paar Fragen zu antworten? Ein Hinweis auf die ElKo-Minikurse hätte doch genügt.:no:
@Martin
Der Hinweis auf die Minikurse ist berechtigt. Nur kurz mal zur Erläuterung:
Weil mit einem sehr kleinen Basisstrom ein sehr großer Kollektorstrom (nahezu) linear gesteuert werden kann. Je nach Beschaltung kann sich ein Verstärkungsfaktor zwischen 10 und 500 ergeben.
IGBT heißt insolated Gate bipolar Transistor. Bedeutet: An der Basis bzw. dem Gate wird kein Strom, sondern eine Spannung angelegt. Dazu mal die Grundlagen des FET (Feldeffekttransistors) durchlesen.
Wärmeverluste entstehen immer da, wo Strom fließt, also nicht nur in Halbleitern, sondern auch in jedem Kabel.
Unterschiede zwischen Transistor als Schalter oder als Verstärker. Wenn der Verstärker im Sättigungsbereich arbeitet, ist er übersteuert. Beim Schalter ist das erwünscht, weil der nur zwei Zustände hat (hochohmig/ niederohmig), beim Verstärker verursacht es Verzerrungen.
Siehe Minikurse!
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
09:27
@ Elektronix
Etwas Spass muss sein... (Fragen Transistor)
» @Martin2, schaerer
» Es ist ja nicht ehrenrührig, wenn Ihr beiden noch im CSD hängen geblieben
» seid, aber die Jungs da gehen wesentlich freundlicher miteinander um
» :stone: . Warum diese unfreundliche Art, auf ein paar Fragen zu antworten?
» Ein Hinweis auf die ElKo-Minikurse hätte doch genügt.:no:
Es kommt halt ganz drauf an, ob man das was ich geschrieben habe, tierisch erst nimmt, oder ob man damit auch humoristisch umgehen kann. Ich empfehle die zweite Methode. Wir sind ja keine Mimosen... ;-)
Es ist okay, wenn's im Forum immer auch wieder etwas Auflockerung gibt. Nicht erlaubt sind persönliche Angriffe, - in keinem Forum übrigens. Und daran halte ich mich selbstverstaendlich.
Man sollte sich vielleicht auch überlegen, was der Trigger fuer diesen lustigen Antwortstil von Martin2 und mir war. Ganz einfach, der Stil der Fragensammlung... :yes:
» Siehe Minikurse!
Diese Antwort ist sekundär richtig. Primär gilt hier die Antwort:
Siehe ELKO-Grundlagenkurse von Patrick Schnabel.
Thomas :-) :-) :-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
09:44
@ Elko_Scotty
Lycos statt immer nur Google!
» Bei google, wikipedia ..... und
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse total unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten Anlaufstelle geworden.
http://www.lycos.de/
Thomas :-) :-) :-)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
10:24
@ schaerer
ist schon klar.
Mit Google meine Ich alle Suchmaschinen.
Google, lycos, suchente, metager, usw.
MfG
Scotty
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.07.2008,
10:52
@ schaerer
» » Bei google, wikipedia ..... und
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
» Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse total
» unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten
» Anlaufstelle geworden.
» http://www.lycos.de/
» Gruss
» Thomas :-) :-) :-)
hallo
da habe ich auch schon einiges interessantes gefunden.
allerdings auch in einigen letzten, voriges monat, waren 3 viren dabei, und mein scanner heulte auf.
daher meide ich lycos.
gruss
gerald
Elektronix(R)
08.07.2008,
10:53
@ schaerer
» » Ein Hinweis auf die ElKo-Minikurse hätte doch genügt.:no:
» Es kommt halt ganz drauf an, ob man das was ich geschrieben habe, tierisch
» erst nimmt, oder ob man damit auch humoristisch umgehen kann. Ich empfehle
» die zweite Methode. Wir sind ja keine Mimosen... ;-)
» Es ist okay, wenn's im Forum immer auch wieder etwas Auflockerung gibt.
» Nicht erlaubt sind persönliche Angriffe, - in keinem Forum übrigens. Und
» daran halte ich mich selbstverstaendlich.
» Man sollte sich vielleicht auch überlegen, was der Trigger fuer diesen
» lustigen Antwortstil von Martin2 und mir war. Ganz einfach, der Stil der
» Fragensammlung... :yes:
Verstehe ich schon. Aber Martin (der Openposter) ist offenbar neu im Forum. Da sollte man nicht zu häufig oder zu kräftig in die selbe Kerbe schlagen. Das hinterläßt über den Forumsstil bei Neulingen einen falschen Eindruck.;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
11:26
@ geralds
» » » Bei google, wikipedia ..... und
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
» » Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse total
» » unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten
» » Anlaufstelle geworden.
» » http://www.lycos.de/
» » Gruss
» » Thomas :-) :-) :-)
» hallo
» da habe ich auch schon einiges interessantes gefunden.
» allerdings auch in einigen letzten, voriges monat, waren 3 viren dabei,
» und mein scanner heulte auf.
» daher meide ich lycos.
Aha, und Google hat eine Funktion schaedliche Webseiten nicht einzutragen?
Zu dieser Frage kennt sich vermutlich unser ELKO-Patrick gut aus. Vielleicht liest er mit und schreibt etwas dazu...
Thomas:-) :-) :-)
Patrick Schnabel(R)
08.07.2008,
15:39
@ schaerer
» » » Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse total
» » » unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten
» » » Anlaufstelle geworden.
» » » http://www.lycos.de/
Nur so nebenbei: Wer mit Lycos sucht, sucht mit Google.
Sieht man auf der Suchergebnis-Seite rechts oben. Dort steht "enhanced by Google".
» » da habe ich auch schon einiges interessantes gefunden.
» » allerdings auch in einigen letzten, voriges monat, waren 3 viren dabei,
» » und mein scanner heulte auf.
» » daher meide ich lycos.
Siehe oben. Das passiert Dir auch mit Google.
» Aha, und Google hat eine Funktion schaedliche Webseiten nicht einzutragen?
Ja, was meistens auch funktioniert.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
19:04
(editiert von schaerer
am 08.07.2008 um 19:19)
@ Patrick Schnabel
» » » » Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse total
» » » » unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten
» » » » Anlaufstelle geworden.
» » » » http://www.lycos.de/
» Nur so nebenbei: Wer mit Lycos sucht, sucht mit Google.
» Sieht man auf der Suchergebnis-Seite rechts oben. Dort steht "enhanced by
» Google".
Was ist denn das fuer ein Megabloedsinn. Da kann ich gleich wieder zurueck zu Google. :-|
» » Aha, und Google hat eine Funktion schaedliche Webseiten nicht
» einzutragen?
» Ja, was meistens auch funktioniert.
Hündchen Lycos, vermutlich russischer Name, jage ich ins Nirwana! :cool:
Thomas :-) :-) :-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
19:18
@ Elektronix
» Verstehe ich schon. Aber Martin (der Openposter) ist offenbar neu im
» Forum. Da sollte man nicht zu häufig oder zu kräftig in die selbe Kerbe
» schlagen. Das hinterläßt über den Forumsstil bei Neulingen einen falschen
» Eindruck.;-)
Du hast etwas recht. Der Openposter-Martin würde sich allerdings etwas angepasster verhalten, wenn er eine heute oft ungeschriebene Nettikette-Regel einhalten würde. Diese besteht darin, dass man erstmal etwas herumschnuppert bevor man in die Tasten haut.
Sowas lernte man frueher sehr schnell in den UseNet-Newsgruppen und ich finde das gar nicht schlecht. Man lernt dabei auch die oft uebertriebene Empfindlichkeit einzuschränken. Naja, die einen jedenfalls.
Empfindlichkeit, das Mimosenhafte, ist das eine, Empfindsamkeit ist etwas ganz anderes.
Wünsche einen schoenen Feierabend allseits.
Thomas :-) :-D :-)
Patrick Schnabel(R)
08.07.2008,
20:24
@ schaerer
» » » » » Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse total
» » » » » unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten
» » » » » Anlaufstelle geworden.
» » » » » http://www.lycos.de/
» » Nur so nebenbei: Wer mit Lycos sucht, sucht mit Google.
» » Sieht man auf der Suchergebnis-Seite rechts oben. Dort steht "enhanced
» by
» » Google".
» Was ist denn das fuer ein Megabloedsinn. Da kann ich gleich wieder zurueck
» zu Google. :-|
Das nennt man Outsourcing.
Lycos hat schon lange keine eigene Suchmaschine mehr. Google füttert auch noch T-Online, AOL und diverse andere.
» » » Aha, und Google hat eine Funktion schaedliche Webseiten nicht
» » einzutragen?
» » Ja, was meistens auch funktioniert.
» Hündchen Lycos, vermutlich russischer Name, jage ich ins Nirwana! :cool:
:-D
Gruß von Patrick
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.07.2008,
20:42
@ Patrick Schnabel
Google der Zeus des Internet-Olymp!
» » » » » » Bitte nicht immer nur Google nennen. Lycos ist in der Masse
» total
» » » » » » unbekannt und trotzdem recht gut. Lycos ist bei mir zur ersten
» » » » » » Anlaufstelle geworden.
» » » » » » http://www.lycos.de/
» » » Nur so nebenbei: Wer mit Lycos sucht, sucht mit Google.
» » » Sieht man auf der Suchergebnis-Seite rechts oben. Dort steht
» "enhanced
» » by
» » » Google".
» » Was ist denn das fuer ein Megabloedsinn. Da kann ich gleich wieder
» zurueck
» » zu Google. :-|
» Das nennt man Outsourcing.
» Lycos hat schon lange keine eigene Suchmaschine mehr. Google füttert auch
» noch T-Online, AOL und diverse andere.
Das sind die Untergötter. Du weisst ja selbst noch gut, welch eminente Beinahallmacht schon der Untergott T-ONLINE besitzt. Die Morgendämmerung des ELKO, das E-ONLINE, lässt grüssen... :cool: :angry:
Mit Google ist die Aera des Internet-Bigbrother angebrochen... :lookaround:
Thomas :-D :-D :-D
