Robère
27.02.2008,
12:35
Spannungsunterscheider Schaltung (Schaltungstechnik)
Hallo Zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen ob es einen Schaltungstyp gibt mit dem es möglich ist zwei verschiedene Sapnnungen zu unterscheiden um ein jeweiliges Ereignis zu erzielen?
Beispiel:
2 Spannungen (5V und 8V)
1 Eingang in die (noch unbekannte) Schaltung die 2 Relais besitzt
=> liegen 5V am Schaltungseingang an schaltet Relais 1, liegen 8V am Schaltungseingang an schaltet Relais 2
Vielleicht hat jemand von euch so eine Schaltung gesehen und kann mir einen Tip geben.
Grüße und Dank
Robert
hws(R)
59425 Unna,
27.02.2008,
12:43
@ Robère
Kommt drauf an ...
» Beispiel:
» 2 Spannungen (5V und 8V)
» 1 Eingang in die (noch unbekannte) Schaltung die 2 Relais besitzt
» => liegen 5V am Schaltungseingang an schaltet Relais 1, liegen 8V am
» Schaltungseingang an schaltet Relais 2
und was passiert, wenn nur 4Volt - oder 1V oder 0Volt anliegen?
Oder 10V .. oder nochmehr?
Es gibt Fensterkomparator, die geben GENAU dann ein Signal aus, wenn die Eingangsspannung in einem bestimmten Fenster liegt. Z.B. 4,5...5,5Volt. (kann man Einstellen)
Davon 2 Stück.
Oder reichts, zu unterscheiden, ob die Spannung über 6,5Volt oder unter 6,5V liegt?
Dann reicht ein Schmittrigger. Der gibt dann allerdings nur EIN signal aus: drunter oder drüber.
hws
x y
27.02.2008,
12:45
@ Robère
» Beispiel:
Fensterkomparator
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.02.2008,
12:50
@ x y
» » Beispiel:
» » 2 Spannungen (5V und 8V)
» » 1 Eingang in die (noch unbekannte) Schaltung die 2 Relais besitzt
» » => liegen 5V am Schaltungseingang an schaltet Relais 1, liegen 8V am
» » Schaltungseingang an schaltet Relais 2
» Fensterkomparator
ELKO-Links:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
