Rainer
01.01.2008,
16:31
Spannung am Ladegerät schwankt zyklisch (Elektronik)
ich möchte meinem Kamera-Akku-Ladegerät seine 7 Volt (für andere Zwecke) entlocken. Habe das Teil also mal aufgeschraubt und nachgemessen. Akku wie Ladegerät haben 4 Kontakte von denen aber nur 2 (+/-) wirklich belegt sind. Die beiden innenliegenden Kontakte liegen einfach brach.
An den 2 belegten Kontakten sollte ich jetzt konstant 7 Volt bekommen ABER: leider kommt das gar nicht konstant. Die Spannung schwankt (zyklisch im Sekundentakt) zw. 2-7 Volt. Im gleichen Zyklus blinkt auch eine LED am Ladegerät, wenn kein Akku eingelegt ist. Lege ich den Akku ein hört das Blinken auf und sie leuchtet andauernd.
Ich gehe also einfach mal davon aus, dass in den Akkus eine Art Ladekontrollschaltung verbaut ist. Kann so was sein? Den Akku knacken und nachschauen kommt leider nicht in Frage, weil der Recht teuer ist und ich Ihn noch brauche :D.
Was mache ich jetzt? Wie bekomme ich von den 2 Kontakten konstant 7 Volt? Woran erkennt das Ladegerät ob ein Akku eingelegt ist? Kann ich Ihm das vorgaukeln?
Danke und Gruß
Rainer
ollanner(R)
01.01.2008,
16:42
(editiert von ollanner
am 01.01.2008 um 16:43)
@ Rainer
» Ich gehe also einfach mal davon aus, dass in den Akkus eine Art
» Ladekontrollschaltung verbaut ist.
Andersrum, im Akkulader ist diese Schaltung verbaut.
» Was mache ich jetzt? Wie bekomme ich von den 2 Kontakten konstant 7 Volt?
Nie! Diese Zyklischen Spannungs- und Stromsprünge haben schon einen Sinn, nämlich den, dass der Akku korrekt geladen wird. Temperaturkontrolle, Ladestrombegrenzung etc. spielen da mit rein. Deswegen sind Akkuladegeräte auch nicht als Konstantstrom und -spannugsquellen gedacht.
» Woran erkennt das Ladegerät ob ein Akku eingelegt ist?
Das Ladegerät misst am Ausgang ob eine Belastung, die den Eigenschaften eines Akkus entsprechen, angklemmt ist.
Kann ich Ihm das
» vorgaukeln?
Akku anklemmen... Ne andere Chance sehe ich nicht.
Der Ollanner
erikl(R)
Prien,
01.01.2008,
16:44
@ Rainer
» Wie bekomme ich von den 2 Kontakten konstant 7 Volt?
Indem Du den beiden Anschlüssen eine (natürlich richtig gepolte) Zenerdiode (6V8) geeigneter Verlustleistung verpasst. Den Strom, den Du entnehmen willst, braucht die Zenerdiode nicht zu verkraften, aber sie muss den gesamten Strom, den das Ladegerät bei 7V hergibt, Leistungs-mäßig verkraften können, solange keine (weitere) Last angeschlossen ist.
Daran, dass *ausreichend* Strom fließt.
» Kann ich Ihm das vorgaukeln?
Ja, auf die o.a. Weise.
Gruß, erikl
Rainer
01.01.2008,
16:53
@ ollanner
Heißt dass, das der Akku so zyklisch geladen wird? Hätte ich nicht erwartet ...
Ich möchte mit den 7 Volt auch mein Handy laden. Kann ich dem Handy-Akku auch solch einen zykl. Ladestrom zumuten? Aus dem Handy-Ladegerät kommt eine konst. Spannung...
Gruß und Danke
Rainer
» » Ich gehe also einfach mal davon aus, dass in den Akkus eine Art
» » Ladekontrollschaltung verbaut ist.
» Andersrum, im Akkulader ist diese Schaltung verbaut.
» » Was mache ich jetzt? Wie bekomme ich von den 2 Kontakten konstant 7
» Volt?
» Nie! Diese Zyklischen Spannungs- und Stromsprünge haben schon einen Sinn,
» nämlich den, dass der Akku korrekt geladen wird. Temperaturkontrolle,
» Ladestrombegrenzung etc. spielen da mit rein. Deswegen sind Akkuladegeräte
» auch nicht als Konstantstrom und -spannugsquellen gedacht.
» » Woran erkennt das Ladegerät ob ein Akku eingelegt ist?
» Das Ladegerät misst am Ausgang ob eine Belastung, die den Eigenschaften
» eines Akkus entsprechen, angklemmt ist.
» Kann ich Ihm das
» » vorgaukeln?
» Akku anklemmen... Ne andere Chance sehe ich nicht.
Rainer
01.01.2008,
17:02
@ erikl
Danke für die schnelle Antwort. Habe mich mal kurz umgeschaut und einen Zenerdiode mit P-tot 1,3 W, Z-Spg. 7.5 V gefunden. Würde die reichen?
Ich nehme an, dass ich die dann in den "Plus-Pol" hängen müsste?
Danke und Gruß
Rainer
» » Wie bekomme ich von den 2 Kontakten konstant 7 Volt?
» Indem Du den beiden Anschlüssen eine (natürlich richtig gepolte)
» Zenerdiode (6V8) geeigneter Verlustleistung verpasst. Den Strom, den Du
» entnehmen willst, braucht die Zenerdiode nicht zu verkraften, aber sie
» muss den gesamten Strom, den das Ladegerät bei 7V hergibt, Leistungs-mäßig
» verkraften können, solange keine (weitere) Last angeschlossen ist.
» Daran, dass *ausreichend* Strom fließt.
» » Kann ich Ihm das vorgaukeln?
» Ja, auf die o.a. Weise.
ollanner(R)
01.01.2008,
17:20
@ Rainer
» Heißt dass, das der Akku so zyklisch geladen wird? Hätte ich nicht erwartet
Kann man bei µP oder µC gesteuerten Ladegeräten annehmen.
» Ich möchte mit den 7 Volt auch mein Handy laden. Kann ich dem Handy-Akku
» auch solch einen zykl. Ladestrom zumuten? Aus dem Handy-Ladegerät kommt
» eine konst. Spannung...
Wenn dein Handy einen 3,6V Lithium Ionen Akku hat, würde ich dort auf keinen Fall 7V anlegen. Nicht umsonst hat das Handy ein eigenes Ladegerät und die Hersteller der Handys bzw. der Akkus für Handys schreiben die zu verwendenen Ladegeräte vor um den Benutzer davor zu bewahren das Handy und/oder den Akku zu zerstören. Nimm also besser das zum Handy gehörende Ladegerät. Und wie die Handyladegeräte arbeiten weiß ich nicht.
Der Ollanner
Rainer
01.01.2008,
17:29
@ ollanner
Habe natürlich auch die Spannung am Handyladegerät gemessen und das waren ca. 7 Volt. Ich frage mich nur ob die Schwankungen ein Problem werden können.
Gruß Rainer
» » Heißt dass, das der Akku so zyklisch geladen wird? Hätte ich nicht
» erwartet
» Kann man bei µP oder µC gesteuerten Ladegeräten annehmen.
» » Ich möchte mit den 7 Volt auch mein Handy laden. Kann ich dem
» Handy-Akku
» » auch solch einen zykl. Ladestrom zumuten? Aus dem Handy-Ladegerät kommt
» » eine konst. Spannung...
» Wenn dein Handy einen 3,6V Lithium Ionen Akku hat, würde ich dort auf
» keinen Fall 7V anlegen. Nicht umsonst hat das Handy ein eigenes Ladegerät
» und die Hersteller der Handys bzw. der Akkus für Handys schreiben die zu
» verwendenen Ladegeräte vor um den Benutzer davor zu bewahren das Handy
» und/oder den Akku zu zerstören. Nimm also besser das zum Handy gehörende
» Ladegerät. Und wie die Handyladegeräte arbeiten weiß ich nicht.
ollanner(R)
01.01.2008,
17:30
am 01.01.2008 um 17:39)
@ Rainer
» Danke für die schnelle Antwort. Habe mich mal kurz umgeschaut und einen
» Zenerdiode mit P-tot 1,3 W, Z-Spg. 7.5 V gefunden. Würde die reichen?
Wohl nicht, wenn dein Ladegerät nicht mehr als 7V liefert nützt dir die 7V5 Zenerdiode nix.
» Ich nehme an, dass ich die dann in den "Plus-Pol" hängen müsste?
Am besten so:
Der Ollanner
Rainer
01.01.2008,
17:46
@ ollanner
6V8 steht wohl dann für 6,8V und die Zenerdiode muss kleiner gewählt werden als die "max." Spannung?
Was genau treibt diese Diode eigentlich? Warum kommen dann aus dem Ladegerät die 7 Volt konstant?
Danke und Gruß
Rainer
» » Danke für die schnelle Antwort. Habe mich mal kurz umgeschaut und einen
» » Zenerdiode mit P-tot 1,3 W, Z-Spg. 7.5 V gefunden. Würde die reichen?
» Wohl nicht, wenn dein Ladegerät nicht mehr als 7V liefert nützt dir die
» 7V5 Zenerdiode nix.
» » Ich nehme an, dass ich die dann in den "Plus-Pol" hängen müsste?
» Am besten so:
ollanner(R)
01.01.2008,
17:50
@ Rainer
Besser kann ich's auch nicht erklären als dies:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Der Ollanner
erikl(R)
Prien,
01.01.2008,
17:57
@ ollanner
» wenn dein Ladegerät nicht mehr als 7V liefert nützt dir die
» Am besten so:
Ja, richtig.
Ich nehme an, die Spannung am Handy-Ladegerät bricht beim Laden auf ca. 5V zusammen, d.h. Du solltest IMHO
besser eine 4V7 oder 5V6-Zenerdiode verwenden - das sind - nebenbei bemerkt - auch die Temperatur-stabilsten,
und sie wird - ohne Last - *sehr* heiß werden! :yes:
Widerstand R1 in der Größenordnung von 10 Ohm.
Gruß, erikl
Jüwü(R)
Würzburg,
01.01.2008,
18:26
@ erikl
einen Akku kann man nicht soo laden
er bedarf immer einer bestimmten Ladefunktion.
Das wird leider immer missachtet und mit einer Autobatterie verwechselt und selbst da ist das Laden problematisch.
erikl(R)
Prien,
01.01.2008,
18:35
@ Jüwü
» er bedarf immer einer bestimmten Ladefunktion.
» Das wird leider immer missachtet und mit einer Autobatterie verwechselt
» und selbst da ist das Laden problematisch.
Die Ladekontrollschaltung befindet sich im Handy.
Ich kann meins z.B. am USB-Port laden.
Gruß, erikl
Jüwü(R)
Würzburg,
01.01.2008,
19:26
@ erikl
» Die Ladekontrollschaltung befindet sich im Handy.
» Ich kann meins z.B. am USB-Port laden.
so ein modernes Gerät hab ich nicht. Meines ist ca. 10Jahre alt (S45) und braucht so einen Schnickschnack nicht - ich will nur telefonieren:-D ohne Fotos und Klimbim.
Alles andere ist unnützer Quatsch.
erikl(R)
Prien,
01.01.2008,
20:27
@ Jüwü
» » Die Ladekontrollschaltung befindet sich im Handy.
» » Ich kann meins z.B. am USB-Port laden.
» so ein modernes Gerät hab ich nicht. Meines ist ca. 10Jahre alt (S45) und
» braucht so einen Schnickschnack nicht - ich will nur telefonieren:-D ohne
» Fotos und Klimbim.
» Alles andere ist unnützer Quatsch.
Nun, auch dein altes S45 hat schon eine Ladekontrollschaltung.
Es sagt Dir doch, wenn's genug hat, oder etwa nicht? ;-)
Gruß, erikl
