Cem
05.08.2004,
17:34
Ist das möglich? (Elektronik)
hallo Leute ich habe eine Frage!
Es geht um einen Netzteil oder besser gesagt die Trafo s ung Brückengleichrichter davon!
Also ich muss für ein Netzteil 2 Trafo s einsetzen die Eigenschaften sind;
1 te Trafo; 230V AC --> 15V AC (1 Sekundär Wicklung) mit 2,08A
2 te Trafo; 230V AC --> 9V (1 Sekundär Wicklung) mit 50mA
die eigentliche Frage ist ob ich diese Trafo s nur mit einem Brückengleichrichter anschliesen kann? oder muss ein 2 te BGrichter eingesetzt werden?
falls das Bild nicht so deulich ist bitte sagt es mir? danke im Voraus!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/netzteil.tif
Ingo
Berlin,
05.08.2004,
18:53
@ Cem
Ist das möglich?
Hallo Cem,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du in der Schaltung die untere Einzeldiode einsparen, und stattdessen den Brückengleichrichter über beide Sekundär-Wicklungen anschließen?
Wenn die Spannungen der beiden Seiten gleich wären, ist das möglich. In deinem Fall mit den ungleichen Spannungen würden die kleinen und großen Spannungen abwechselnd durch die Dioden kommen - ein Mischmasch mit Verlusten -> Dann könntest du den kleinen Trafo auch gleich weglassen und den Großen überlasten -> nicht empfehlenswert.
MfG Ingo
Cem
05.08.2004,
22:55
@ Ingo
Ist das möglich?
hallo! die untere Diode muss da sein weil ich somit die Ausgangsspannung auf 0V runterregeln kann. also bei gesamten Schaltung ist es erforderlich. wenn ich zusätzlich GRbrücke brauche wie soll es denn aussehen? (ich meine die Skizze)
ich benutze L200 und es kann nur ab 2,8V spannung rausgeben. aber ich brauche zwischen 0 bis 2 V Ausgangsspannung!!! (mit L200 unbedingt) es ist Projektarbeit deswegen!
kannst du vielleicht ein Vorschlag machen wie die Schaltung aussehen soll?
danke!!!
crazy horse
06.08.2004,
00:28
@ Cem
Ist das möglich?
» hallo! die untere Diode muss da sein weil ich somit die Ausgangsspannung
» auf 0V runterregeln kann. also bei gesamten Schaltung ist es erforderlich.
» wenn ich zusätzlich GRbrücke brauche wie soll es denn aussehen? (ich meine
» die Skizze)
» ich benutze L200 und es kann nur ab 2,8V spannung rausgeben. aber ich
» brauche zwischen 0 bis 2 V Ausgangsspannung!!! (mit L200 unbedingt) es ist
» Projektarbeit deswegen!
» kannst du vielleicht ein Vorschlag machen wie die Schaltung aussehen
» soll?
» danke!!!
Ich habs jetzt 3 mal gelesen - aber ich verstehe dein Problem nicht.
Cem
06.08.2004,
01:24
@ crazy horse
Ist das möglich?
hast Du überhaupt das Bild gesehen und meine erste thread gelesen?
wenn nicht dann;
2 trafo s mit einem Brückengleichrichter möglich oder nicht? große trafo 24VA. 2 te trafo mit 0,45VA!
crazy horse
06.08.2004,
01:48
@ Cem
Ist das möglich?
» hast Du überhaupt das Bild gesehen und meine erste thread gelesen?
» wenn nicht dann;
» 2 trafo s mit einem Brückengleichrichter möglich oder nicht? große trafo
» 24VA. 2 te trafo mit 0,45VA!
ja, habe ich gesehen und gelesen, deswegen verstehe ich ja nicht, was du willst.
Gehts dir echt darum, eine Diode einzusparen?
Nein, das geht nicht, wie schon gesagt. Hättest du 2 gleiche Wicklungen auf einem Trafo oder 2 gleiche Trafos, könnte man das machen, so aber nicht.
Zur Not gibts aber andere Wege, eine negative Hilfsspannung zu erzeugen.
Ingo
Berlin,
06.08.2004,
03:35
@ Cem
Ist das möglich?
» die Skizze)
» soll?
» danke!!!
Hallo Cem,
auch ich habe Probleme, aus deinen Bruchstücksätzen mit teilweise unpassenden Worten zügig den Wunsch zu erkennen. Bitte deutlicher schreiben, die Worte besser überlegen, dann gibt es auch präzise Antworten. Ich habe trotz einigem Überlegen noch Fragen:
Leider ist auf dem Schaltplan nur der Bereich Trafo und Gleichrichter zu sehen, der Rechte Teil ist abgeschnitten - Ist da noch was interessantes?
Sollt Ihr nun Das Netzteil nach Schaltplan bauen, oder selber was konstruieren? Was hat der Plan, der scheinbar eine korrekte Schaltung enthält, mit deiner Aufgabe zu tun?
Das Netzteil soll nur 2V liefern, der L200 hat max 2,9V Referenz, dazu max 2,5V Dropout -> Also reichen 5,4V Versorgung für den Regler. Wozu dann ein Trafo mit 15V? Ein Trafo mit 6V würde auch reichen!
- Oder sollt Ihr möglichst große Kühlkörper bauen lernen?
Und ein eigener Trafo, um dem Regler eine negative Spannung vorzugeben ist auch übertrieben. Hier ein Prinzip, mit dem auch bei anderen Reglern eine Ausgangsspannung ab 0V eingestellt werden kann: Per OpAmp wird die Ausgangsspannung verstärkt auf den Feedback-Eingang gegeben.
http://www.micrel.com/_PDF/App-Hints/ah-28.pdf
Da Ihr scheinbar noch nicht so viel elektronische Ahnung habt, solltet Ihr mal hier reinsehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
MfG Ingo
Harald.Wilhelms
06.08.2004,
08:13
@ Cem
Ist das möglich?
» hallo Leute ich habe eine Frage!
» Es geht um einen Netzteil oder besser gesagt die Trafo s ung
» Brückengleichrichter davon!
» Also ich muss für ein Netzteil 2 Trafo s einsetzen die Eigenschaften
» sind;
» 1 te Trafo; 230V AC --> 15V AC (1 Sekundär Wicklung) mit 2,08A
» 2 te Trafo; 230V AC --> 9V (1 Sekundär Wicklung) mit 50mA
» die eigentliche Frage ist ob ich diese Trafo s nur mit einem
» Brückengleichrichter anschliesen kann? oder muss ein 2 te BGrichter
» eingesetzt werden?
» falls das Bild nicht so deulich ist bitte sagt es mir?
Ja, das Bild ist wirklich sehr undeutlich!
Unabhängig davon, wenn Du eine negative Hilfsspannung
brauchst, solltest Du Dir folgenden Link ansehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
Im Bild 4 wird dort eine positive Hilfsspannung erzeugt.
Wenn Du eine negative Hilfsspannung brauchst, brauchst Du
nur die Polaritäten umdrehen. Du kannst natürlich auch
einen zusätzlichen Trafo nehmen. Ob Du dann bei diesem einen Brückengleichrichter oder einen Einweggleichrichter
nimmst, bleibt sich bei dem geringen Strom eigentlich
egal. Ich würde trotzdem einen (zusätzlichen)Brücken-
gleichrichter nehmen, da dann die Verluste im Trafo niedriger sind. Ansonsten würde ich Dir empfehlen, auch
die anderen Netzteilseiten hier im Elko zu lesen, da es
da auch andere gute Tipps zum Aufbau gibt.
Harald
PS: Es ist zweckmässig, schon in der Überschrift des
Postings anzugeben, worum es eigentlich geht.
Du bekommst dann mehr Antworten.
Cem
06.08.2004,
10:46
@ Ingo
Ist das möglich?
hallo!
meine Frage war am Anfang ob man 2 Trafo s mit einem Brückengleichrichter anschliessen konnte (wie im Bild). wenn ja dann spare ich mir viel Arbeit wenn nicht dann muss ich die Schaltung neu Zeichnen usw usw...
ich glaube bei dem ersten Beitrag habe ich für den ersten Trafo 15V angegeben das sollte aber 12V sein (sorry). Außerdem die HAuptaufgabe des Netzteils ist zwischen 0 bis 2V und 0 bis 2A Ausgangswerte liefern. nun es wird im Labor benutzt und ab und zu mal sollte es auch höhere Spannungen (für andere Zwecke) wie z.B bis 12V liefern!! deshalb ein Trafo mit 12V ~.
wie kann ich den 2 ten Brückengleichrichter integrieren dabei habe ich probleme ich meine diese D5 im Bild.
danke!
Harald.Wilhelms
06.08.2004,
12:36
@ Cem
Ist das möglich?
» hallo!
» meine Frage war am Anfang ob man 2 Trafo s mit einem Brückengleichrichter
» anschliessen konnte (wie im Bild). wenn ja dann spare ich mir viel Arbeit
» wenn nicht dann muss ich die Schaltung neu Zeichnen usw usw...
» ich glaube bei dem ersten Beitrag habe ich für den ersten Trafo 15V
» angegeben das sollte aber 12V sein (sorry). Außerdem die HAuptaufgabe des
» Netzteils ist zwischen 0 bis 2V und 0 bis 2A Ausgangswerte liefern.
Für 2A sind die Dioden 1N4004 zu knapp bemessen!
nun es
» wird im Labor benutzt und ab und zu mal sollte es auch höhere Spannungen
» (für andere Zwecke) wie z.B bis 12V liefern!! deshalb ein Trafo mit 12V
Für 12V Ausgangsspannung muss der Trafo mehr als
12V~ liefern können.
» wie kann ich den 2 ten Brückengleichrichter integrieren dabei habe ich
» probleme ich meine diese D5 im Bild.
» danke!
Der Brückengleichrichter für den unteren Trafo wird genauso
geschaltet, wie der obere. Anschliessend werden der Minuspol des oberen mit dem Pluspol des unteren verbunden.
Harald
Cem
06.08.2004,
15:31
@ Harald.Wilhelms
Ist das möglich?
was passiert dann mit der D5? soll ich sie weglassen oder bleibt sie unverändert so oder wird sie mit der negativen Pole von unteren Brücke angeschlossen? danke!
Cem
06.08.2004,
15:51
@ Cem
Ist das möglich?
» was passiert dann mit der D5? soll ich sie weglassen oder bleibt sie
» unverändert so oder wird sie mit der negativen Pole von unteren Brücke
» angeschlossen? danke!
HIER ist die Schaltung! ist es so richtig?
Ingo
Berlin,
07.08.2004,
16:51
@ Cem
Ist das möglich?
» » was passiert dann mit der D5? soll ich sie weglassen oder bleibt sie
» » unverändert so oder wird sie mit der negativen Pole von unteren Brücke
» » angeschlossen? danke!
» HIER ist die Schaltung! ist es so richtig?
Hallo Cem,
ich würde dir vorschlagen nicht diesen veralteten 741-OpAmp zu nehmen. Die meisten aktuelleren Verstärker verarbeiten auch Eingangsspannungen ab 0V (zB LM324, LM358), sodass du den negativen Versorgungspin des OpAmp an Masse legen kannst und keine negative Spannung und damit keinen 2.Trafo benötigst.
Wenn du nun unbedingt eine negative Spannung haben willst, so reicht die eine Diode wie in deinem Plan bei dem geringen Strom voll aus.
Wenn du nun immer noch unbedingt 2 Brückengleichrichter einsetzen willts, dann ist die letzte Schaltung richig, nur ist die D5 jetzt überfüssig.
Ingo
Cem
07.08.2004,
22:14
@ Ingo
Ist das möglich?
hallo Ingo!
ich habe die Schaltung von einem Kollegen bekommen, es war in einem alten Buch. die Diode D war dafür gedacht, dass der Netzteil bis auf ca. 0V runterregelt (das hat der Thomas Scherer vor ein Paar Wochen geschrieben). Da ich so ein Trafo nicht finden kann musste ich den 2 ten Trafo und Brückenrichter einsetzen! (Im Bild sieht man es nicht was für Trafo es ist; aber es ist 220V/20V - 2,5A / 10V-50mA Trafo (habe abgeschrieben).
was schlägst Du vor, was ich bei der Schaltung ändern soll? ich habe eine Bitte; könntest Du bitte deine Vorschläge mit Skizze deutlicher machen. es ist für mich wirklich einfacher zu verstehen. Danke Schön
Cem!!!
Ingo
Berlin,
08.08.2004,
01:35
@ Cem
Ist das möglich?
Hallo Cem,
wenn dir meine letzte Antwort nicht genügte, nochmal gaaanz laaaangsaaam:
(Da du nicht gesagt hast, welche der 3 von mir vorgeschlagenen Varianten du willst, nehme ich meine 1.)
1. Man nehme deinen Schaltplan (der eine _VOLL_ Funktionsfähige Schaltung zeigt!!!) und
2. entferne den unteren Trafo
3. entferne Diode D
4. entferne Elko C2
5. entferne Widerstand R5
6. entferne Z-Diode ZD
7. Setze als IC2 dem LM358 ein, Datenblatt siehe
. http://www.national.com/ds/LM/LM358.pdf
. mit entsprechend geänderter Anschlussbelegung, siehe S.9 vom Datenblatt
8. Verbinde die negative Versorgung des Verstärker mit Masse.
Bevor ich dir weiterhelfe, kannst du mir bitteschön verraten, weshalb ich für dich die Hausaufgaben machen soll. Denn wenn es für dein Hobby wäre, bräuchtest du nicht so stur auf einer Lösung beharren und auf Lösungsvarianten und Fragen von mir und Harald nicht eingehen.
Für das weitere Vorgehen schlage ich vor, dass du erst mal alle meine Mails noch mal gründlich durchliest, darüber nachdenkst und dann gezielt dort nachfragst wo du Fragen hast. Denn bisher hatte ich für mehrere Varianten geantwortet, du hast darauf aber wieder allgemein gefragt - So macht das keinen Spaß.
Ingo
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/Dok1.htm
Ingo
Berlin,
08.08.2004,
01:43
@ Ingo
Ist das möglich?
Hallo Cem,
sorry, mit .HTM geht das wohl nicht, ich versuchs noch mal mit .gif.
Hier DEIN letzter Schaltplan mit ein paar zusätzlichen Strichen (Änderungen)
Ingo
