oxydiver(R)
14.03.2014,
10:35
NE555, Taktverhalten (Elektronik)
eine eigentlich simple 555 Standardschaltung 1/1s an 12V zeigt ein seltsames Verhalten. Der Takt funktioniert einwandfrei mit einer LED am Ausgang. Schalte ich aber die Last an (12V Magnetventil, ca 180mA, mit Schutzdiode) geht der 555 auf Dauer "Ein". Also kein Takt mehr.
Kann jemand helfen?
Gruß Micha
Theo.
14.03.2014,
10:49
@ oxydiver
Hallo
Soll der 555 direkt das Magnetventil schalten?
Theo
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
14.03.2014,
11:05
(editiert von cmyk61
am 14.03.2014 um 11:06)
@ oxydiver
Hallo Micha,
ich schätze mal, dass die Last den NE555 ein wenig aus dem Tritt bringt. Welcher Strom fließt denn tatsächlich in die Magnetspule hinein? Ich würde hier, schon aus Prinzip, einen Schalttransistor zwischenschalten.
Versorgungsspannung hinreichend von Last entkoppelt?
Allgemein gilt:
zu Anfragen unbedingt noch einen Schaltplan, Bild etc posten. Das macht das "Antworten" einfacher und präziser.
Ralf
» eine eigentlich simple 555 Standardschaltung 1/1s an 12V zeigt ein
» seltsames Verhalten. Der Takt funktioniert einwandfrei mit einer LED am
» Ausgang. Schalte ich aber die Last an (12V Magnetventil, ca 180mA, mit
» Schutzdiode) geht der 555 auf Dauer "Ein". Also kein Takt mehr.
» Kann jemand helfen?
» Gruß Micha
oxydiver(R)
14.03.2014,
11:06
@ Theo.
Ja, warum nicht, den Strom sollte er doch schaffen?
cmyk61(R)
14.03.2014,
11:07
am 14.03.2014 um 11:07)
@ oxydiver
» Ja, warum nicht, den Strom sollte er doch schaffen?
wenn es eine rein ohmsche Last wäre - dann
EDIT: "aller Wahrscheinlichkeit nach"
sicher ja. Aber Induktivitäten?
oxydiver(R)
14.03.2014,
11:09
@ cmyk61
Es fließen 180 mA
oxydiver(R)
14.03.2014,
11:15
@ cmyk61
Stimmt schon den Einschaltstrom weiß ich nicht, der ist sicher höher.
Übrigens diese Schaltung, + Schutzdiode + Betriebsspannungskondensator
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Theo.
14.03.2014,
11:15
@ oxydiver
Hallo
Dann schalte mal einen 68 Ohm Widerstand statt des Ventils an den 555, wenn es dann funktioniert, ist klar, dass der Einschaltstrom der Spule die Ursache ist.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
14.03.2014,
11:18
@ oxydiver
Wenn Du anstelle der CMOS-Version (LMC555 oder TLC555) mit zusätzlichem Transistor zur Ventilsteuerung, die bipolare Version NE555 verwendest, hast Du daran gedacht am Speiseeingang einen Elko mit etwa 10 µF und parallel ein Kerko mit 100 nF zu schalten?
Sollte Dir jetzt nicht klar sein, worum es dabei geht, empfehle ich Dir diesen Elektronik-Minikurs:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Noch etwas: Hast Du parallel zur Ventilspule eine Freilaufdiode geschaltet, um die Selbstinduktionsspannung beim Ausschalten kurzzuschliessen?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
oxydiver(R)
14.03.2014,
11:23
@ Theo.
Danke,werde ich mal probieren, im Endeffekt wird es wohl so etwas sein und ich muss doch noch einen Transistor dranlöten. Darum geht es übrigens.
Micha
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.03.2014,
11:24
@ oxydiver
Kann dein NE555er 2,4Watt schalten?
Drop beachtet? Temp. beachtet? Spec. beachtet?
mal als Beispiele...
oxydiver(R)
14.03.2014,
11:57
@ Theo.
Mit Wiederstand geht es, ergo Einschaltstrom.
Danke nochmal
Micha
hws(R)
59425 Unna,
14.03.2014,
12:38
@ oxydiver
» Stimmt schon den Einschaltstrom weiß ich nicht, der ist sicher höher.
Nein, der ist niedriger. An einer Spule treten keine "Strom-Sprünge" auf, selbst wenn die Spannung rechteckig ist.
hws
oxydiver(R)
14.03.2014,
13:41
@ hws
» Nein, der ist niedriger. An einer Spule treten keine "Strom-Sprünge" auf,
» selbst wenn die Spannung rechteckig ist.
hm, da es mit Lastwiderstand geht muss es zumindest was mit der induktiven Last zu tun haben?
olit(R)
Berlin,
14.03.2014,
13:54
(editiert von olit
am 14.03.2014 um 13:56)
@ oxydiver
» » Nein, der ist niedriger. An einer Spule treten keine "Strom-Sprünge"
» auf,
» » selbst wenn die Spannung rechteckig ist.
» hm, da es mit Lastwiderstand geht muss es zumindest was mit der induktiven
» Last zu tun haben?
Die Induktionsspannung beim Abschalten zieht den Ausgang auf ein negatives Potential.
Das will der 555 nicht und setzt sich selbst erneut.
Vielleicht hilft es eine Schottky-Diode als Freilaufdiode einzusetzen. Und zu diesem Gebilde eine normale Diode in Reihe.
Ein Versuch ist es wert.
hws(R)
59425 Unna,
14.03.2014,
15:41
@ olit
» Die Induktionsspannung beim Abschalten zieht den Ausgang auf ein negatives Potential.
Die Schutzdiode hat er (lt 1. Posting drin. (ob korrekt angeschlossen, kann ich nicht beurteilen - vielleicht mit 1km Draht angeschlossen?)
» Vielleicht hilft es eine Schottky-Diode als Freilaufdiode einzusetzen. Und
» zu diesem Gebilde eine normale Diode in Reihe.
Weder in Reihe noch parallel macht das Sinn.
hws
