Lulatsch
10.12.2013, 16:57 |
Dimensionierung Z-Dioden (Elektronik) |
Hallo Elektronikfreunde.
Eine Frage zur Dimensionierung von z-Dioden.
Ich habe eine Baugruppe welche +39V Versorgungsspannung benötigt. Davor in Reihe eine LED (2,5V). Mit Hilfe einer Z-Diode (ZPY39 oder ZPY43) möchte ich eine möglichst konstante Spannung erreichen.
Welche der beiden Z-Dioden ist am besten geeignet?
Vielen Dank für eure Antworten!!!  |
xy
10.12.2013, 17:00
@ Lulatsch
Dimensionierung Z-Dioden |
» ich eine möglichst konstante Spannung erreichen.
Das ist ziemlich relativ.
» Welche der beiden Z-Dioden ist am besten geeignet?
Alleine wohl keine. |
Lulatsch
10.12.2013, 17:01
» » ich eine möglichst konstante Spannung erreichen.
» Das ist ziemlich relativ.
» » Welche der beiden Z-Dioden ist am besten geeignet?
» Alleine wohl keine.
Ein Vorwiderstand ist selbstverständlich! |
Lulatsch
10.12.2013, 17:03
@ Lulatsch
» » » ich eine möglichst konstante Spannung erreichen.
» » Das ist ziemlich relativ.
» » » Welche der beiden Z-Dioden ist am besten geeignet?
» » Alleine wohl keine.
» Ein Vorwiderstand ist selbstverständlich!
Die Eingangsspannung liegt im übrigen bei 55V. |
xy
10.12.2013, 17:04
@ Lulatsch
Schreib doch erstmal was du da mit ach so konstanter Spannung versorgen willst. |
Offroad GTI
10.12.2013, 17:33 (editiert von Offroad GTI am 10.12.2013 um 17:35)
@ Lulatsch
» Ich habe eine Baugruppe welche +39V Versorgungsspannung benötigt.
Stromaufnahme?
» Davor in Reihe eine LED (2,5V).
Wovor in Reihe? Bitte eine kleine Skizze.
Sind doch beides 1,3W Typen, mit praktisch identischen Parametern. |
Patrick Schnabel
11.12.2013, 07:56
@ Lulatsch
» Hallo Elektronikfreunde.
» Eine Frage zur Dimensionierung von z-Dioden.
» Ich habe eine Baugruppe welche +39V Versorgungsspannung benötigt. Davor in
» Reihe eine LED (2,5V). Mit Hilfe einer Z-Diode (ZPY39 oder ZPY43) möchte
» Vielen Dank für eure Antworten!!!
Lieber Lulatsch,
Du solltest wissen, dass wenn jemand "Versorgungsspannung" und "Z-Diode" in einem Satz verwendet, dann rollen sich den Elektronikern hier schnell die Fußnägel auf.
Warum? Die von Dir vorgesehene Schaltung eignet sich nur für kleine Ströme und das funktioniert auch nur dann, wenn dieser Strom immer gleich bleibt.
Deshalb die Frage, wie viel Strom verbraucht diese Baugruppe? Ohne deren Kenntnis lässt sich zu einer Dimensionierung nichts sagen.
Rechne mal mit Deinen Werten durch:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
