» Hallo an alle
» Da ich leiter kein Profi bin dafür aber ein Sammler, hab ich im laufe der
» Zeit so das ein oder andere angehäuft z. B. LED´s in verschiedenen
» Formen, Wiederstände, Elkos, und so weiter.
» So, wie gesagt bin ich kein Profi aber ich kann relativ gut löten und
» trotz gewissen Grundkenntnissen muss ich an dieser Stelle einfach ein zwei
» ?doofe? Fragen stellen.
» - Wie bekomme ich raus, welche LED wie viel Volt hat (habe ziemlich viele
» aus ?Schrott? ausgelötet) - ich meine zur Berechnung eines
» Vorwiederstandes sollte man das schon wissen.
LED´s werden grundsätzlich mit einem Strom und nicht
mit einer Spannung betrieben. Die richtige Spannung
stellt sich bei Verwendung eines Vorwiderstands auto-
matisch ein. Wenn Du Deine LED´s testen willst, musst
Du als erstes die Polarität feststellen. Das geht z.B.
mit einem Ohmmeter. Achtung! LED´s vertragen nur eine
Sperrspannung von ca. 5V. Also keine grösseren Spannungen
in Sperrrichtung anlegen. Dann schliesst Du Deine LED
in Durchlassrichtung mit einem Vorwiderstand von
5,6 kOhm an 12 V an. Wenn Du jetzt die Spannung direkt
an der LED mit einem Multimeter misst, hast Du die
Durchlassspannung. Sie ist nur verhältnismässig wenig
von dem durchfliessenden Strom abhängig.
» - Meine zweite Frage betrifft 4 Effekt-LED´s die ich an einen 9 V Block
» anschließen möchte (Lampe bauen) Die LED hat laut Angabe 3 V (auf
» Nachfrage bei Conrad aber 3,6 V) muss da wirklich noch ein Wiederstand
Ein Widerstand heisst nicht Wiederstand, weil man ihn
immer wieder gerne nimmt, sondern er heisst Widerstand,
weil er sich wider (gegen) den Strom stemmt!
» rein (zwecks Spannungsspitzen)
Wie bereits oben beschrieben; Du brauchst immer einen Vorwiderstand. Du kannst allerdings auch mehrere LED´s
in Reihe mit einem gemeinsamen Widerstand betreiben,
auch in unterschiedlichen Farben.
» - Und meine dritte Frage ist ein kleinwenig komplizierter da ich im Netz
» nichts Richtiges gefunden habe.
» Ich möchte 11 LED´s an 230 V anschließen (grüne - 1,2 V - 20 mA - klar)
» soll auch (irgendwie) eine Lampe werden. Reichen da diverse Wiederstände
» oder brauche ich dazu auch eventuell einen Gleichrichter oder Ähnliches?
Da würde ich auf jeden Fall einen Trafo oder ein
fertiges Steckernetzteil nehmen.
Es sei denn, Du hast genaue Kenntnisse über die bei
230V-Betrieb zu beachtenden VDE-Vorschriften!
Entweder, Du schaltest einen Gleichrichter dahinter
oder Du betreibst jeweils zwei Dioden antiparallel
(mit entgegengesetzten Durchlassrichtungen) an einem
gemeinsamen Vorwiderstand. Du kannst auch mehrere
Dioden in Reihe schalten und zwei von diesen Ketten
antiparallel schalten, und nur einen Vorwiderstand
verwenden.
Harald
PS: Den Link über die Berechnung der Vorwiderstände
hast Du ja schon von Patrick. |
