Stephan_
16.01.2010, 18:48 |
Potentiometer Mittelstellung 0V (Elektronik) |
Hallo Forum,
ich steh hier vor einem Problem.
Ich benötige eine kleine Schaltung für ein Poti.
Linksanschlag vom Poti soll mir ~volle Versorgungsspannung liefern, Rechtsanschlag ebenso. Mittelstellung soll gegen 0V sein. Die Drehrichtung soll auch erkannt werden.
Mein erster Versuch war, den Schleifer vom Poti mit Vorwiderstand an die Versorgung zu klemmen und die beiden anderen Pins über "kleine" Widerstände an Gnd. Dann den so entstandenen Spannungsteiler an einen OPV und das Signal verstärkt.
Hat mir nicht gefallen, da das alles andere als linear war.
Jetzt sitz ich grad an einer Simmulation, bei der ich das Poti zwischen Versorgung(5V) und 0V habe und die eingestellte Spannung(0- 5V) mittels Spannungsteiler(2,5V) an zwei Differenzverstärkern auswerte.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
Das funktioniert so sehr gut, aber es sind mir irgendwie noch viel zu viele Widerstände dabei verbaut.
Das muß doch auch einfacher gehen.
Also was ich brauche, ist Poti im Linksanschlag ~5V, Rechtsanschlag ~5V, Mitte gegen 0V.
Und irgendwo nen Abgriff um links und rechts zu unterscheiden.
Bestimmt ganz einfach für euch, aber ich kriegs einfach nicht gebacken.
Ich hab schon gegooglet aber nichts gefunden. Hat jemand so eine Schaltung oder nen Link für mich?
Ich wäre sehr dankbar.
Gruß Stephan |
x y
16.01.2010, 19:25
@ Stephan_
Potentiometer Mittelstellung 0V |
» Linksanschlag vom Poti soll mir ~volle Versorgungsspannung liefern,
» Rechtsanschlag ebenso.
Gleichrichter |
Zwinkerle
16.01.2010, 20:40
@ x y
» Gleichrichter
Reicht ihm nicht, denn...
» Hat mir nicht gefallen, da das alles andere als linear war.
Ich denke mal, das ist solch eine Anfrage, bei der es absolut legitim ist zu fragen, wozu soll das ganze gut sein?
Dann geht das ganze nur mit 2-4 OPV's zu lösen, was der TO aber nicht will. Die Bastelkiste ist ja noch voll, es muss auch so gehen.
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
Stephan_
16.01.2010, 20:47
@ x y
» » Linksanschlag vom Poti soll mir ~volle Versorgungsspannung liefern,
» » Rechtsanschlag ebenso.
» Gleichrichter
Es handelt sich bereits um Gleichstrom.
Das ~ stand für "etwa, ungefähr".
Oder meintest du nen Gleichrichter aus einzelnen Dioden zwischen Spannungsteiler und Poti?
So könnte man vielleicht auch was draus machen.
Gruß Stephan |
x y
16.01.2010, 21:30
@ Stephan_
» Oder meintest du nen Gleichrichter aus einzelnen Dioden zwischen
» Spannungsteiler und Poti?
So in etwa, aber einen Messgleichrichter mit Differenzeingang. Sowas ist eine Standardschaltung mit Opamps. |
Harald Wilhelms
17.01.2010, 11:39
@ Stephan_
» » Gleichrichter
» Es handelt sich bereits um Gleichstrom.
» Das ~ stand für "etwa, ungefähr".
Wenn Du eine klassische Brückenschaltung mit dem Poti
im 1. und zwei gleichen Widerständen im 2. Zweig nimmst,
bekommst Du genau das was Du willst, nämlich eine jeweils
nach aussen ansteigende Spannung. Nur ist die Spannung
einmal negativ und einmal positiv. Wenn Du das nicht
willst, brauchst Du einen Gleichrichter; im einfachsten
Fall einen klassischen Brückengleichrichter.
Harald |
Stephan_
17.01.2010, 18:18
@ Harald Wilhelms
» » » Gleichrichter
» » Es handelt sich bereits um Gleichstrom.
» » Das ~ stand für "etwa, ungefähr".
» » Oder meintest du nen Gleichrichter aus einzelnen Dioden zwischen
» » Spannungsteiler und Poti?
» Wenn Du eine klassische Brückenschaltung mit dem Poti
» im 1. und zwei gleichen Widerständen im 2. Zweig nimmst,
» bekommst Du genau das was Du willst, nämlich eine jeweils
» nach aussen ansteigende Spannung. Nur ist die Spannung
» einmal negativ und einmal positiv. Wenn Du das nicht
» willst, brauchst Du einen Gleichrichter; im einfachsten
» Fall einen klassischen Brückengleichrichter.
» Gruss
» Harald
Erstmal danke für die Antworten.
Mit der Messbrücke und Gleichrichtung geht das
aber auch nur bedingt. Die Spannung bewegt sich dann zwischen 0V und halbe Versorgungsspannung (Diode erstmal vernachlässigt), also muß da noch ne Verstärkung rein.
Und was ich vergaß zu sagen, ich brauch die Spannung im Bezug zur Masse. Bei dieser Anwendung "schwimmt" sie zwischen den Knotenpunkten.
Zum Messgleichrichter, den xy vorschlug hab ich auch nichts richtiges gefunden.
Ich bin anfangs davon ausgegangen, daß es bestimmt ganz einfach geht und ich nur nicht drauf komme.
Dem ist wohl doch nicht so.
Gruß Stephan |
Gast
17.01.2010, 18:59
@ Stephan_
Hallo Stefan
hier eine Schaltung, ob sie aber genug einfach für Dich ist, weiss ich leider nicht
x y
17.01.2010, 20:01
@ Stephan_
» Ich bin anfangs davon ausgegangen, daß es bestimmt ganz einfach geht und
» ich nur nicht drauf komme.
» Dem ist wohl doch nicht so.
Kommt drauf an, was man unter einfach versteht. Wenns möglichst wenig Bauelemente sein sollen, dann nimmt man einen uC mit A/D-Wandler.
Ansonsten findest du alles nötige für eine Analogschaltung hier im ELKO, Thomas sei Dank:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm |
Harald Wilhelms
18.01.2010, 10:20
@ Gast
» Hallo Stefan
» hier eine Schaltung, ob sie aber genug einfach für Dich ist, weiss ich
» leider nicht
Die Idee mit der Stromquelle ist ja an sich nicht
schlecht, aber so lange man kein Poti mit
Mittelanzapfung hat, ziemlich unlinear. Falls man
ein solches Poti hat, würde man auch keine zusätz-
liche Elektronik brauchen, sondern könnte eine
ganz normale Spannungsteilerschaltung nehmen.
Harald |
Stephan_
18.01.2010, 22:14
@ x y
» Kommt drauf an, was man unter einfach versteht. Wenns möglichst wenig
» Bauelemente sein sollen, dann nimmt man einen uC mit A/D-Wandler.
» Ansonsten findest du alles nötige für eine Analogschaltung hier im ELKO,
» Thomas sei Dank:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
Hallo xy,
danke für die Info.
Die Schaltungen hatte ich mir vorher schon angesehen, aber das mit dem Wechselstrom und den OPV´s ( +Eingang auf Gnd), hat mich davon abgehen lassen. Bin davon ausgegangen, daß ich damit noch ne negative Spannung brauche.
Da du mir den Link gegeben hast, hab ichs mit nochmal genauer angesehen.
Egal, ich habs vorhin mal simmuliert und diese Eingänge(+) an einen Spannungsteiler gehängt ( 2,5V als Referenz).
Hat fast funktioniert.
Problem 1:
Die Ausgangsspannung lag (bei Poti-Stellung 0V) bei etwa 0,8V.
Nach oben hin passte es (ca. ab Poti 0,5V).
Der Übeltäter war eine der Dioden.
Ich hab die Opv´s mit an den 5V. Der mit den Dioden konnte somit nicht 5, ...V ausgeben um auszugleichen. Abhilfe war, die Referenzspannung (Spannungsteiler) auf etwa 2V runterzudrehen.
Dann lief es soweit gut.
Problem 2:
Hinten raus kommen damit immer noch keine 5V, da die "Wechselspannung" auch nur 2,5V beträgt. Es fehlt somit noch ein weiterer OPV mit Spannungsverstärkung.
Und ja, ich will mit wenigen Bauteilen auskommen.
Von µC hab ich wenig Ahnung und auch kein Equipment.
Hätte nie gedacht, daß das so aufwändig werden könnte. |
