silent_max
06.11.2009, 15:26 (editiert von silent_max am 06.11.2009 um 15:27) |
PC flotter machen (Computertechnik) |
Hey @ all.
Ich bin gerade dabei, mir Infos darüber zusammenzusuchen, wie ich meinen PC aufrüsten kann.
1.) Ich habe folgendes Mainboard: Asus P5B Deluxe.
Hier technische Daten: http://www.dfb.de/images/wallpaper/schweinsteiger/1600.jpg. Außerdem habe ich 2048 MB RAM. Ich weiß, dass ich den RAM bis 4096 RAM aufrüsten kann (DDR2). Nun zu meiner Frage: Ist es egal von welchem Hersteller die RAM-Riegel sind??
Weil ich habe heute einmal meinen Rechner aufgeschraubt und habe nachgeschaut, von welchem Hersteller die RAM-Riegel sind, habe aber kein Firmensiegel gefunden.
2.) In wie weit stimmt es, dass ich die Grafikkarte und die Prozessor übertakten kann. Bloß weiß ich nicht, um was es wirklich geht (ich glaube darum, die Taktrate zu erhöhen). Welche Tools braucht man dazu? Und wie weit kann ich beides übertakten, falls es geht??
Meine Grafikkarte: NVidia GeForce 7950 GT (256MB)
Mein Prozessor: Intel Core 2 6600 @ 2.4 GHz
Danke im Voraus.
Gruß silent -- Where is the madness ... |
Thomas Z
06.11.2009, 15:58
@ silent_max
PC flotter machen |
Deine Fragen werden in den ganzen PC Foren ausführlich behandelt.
Da findest auch jede Menge zum durchlesen übers übertakten und andere Spielereien.
Was ich aber mit gemischten Gefühlen berichten muss, eine PC Kiste habe ich schon auf Windows 7 umgestellt - deutlich schneller (und leiser) geworden.
Dürfte mal was brauchbares geworden sein. |
Andi1983
06.11.2009, 16:11
@ silent_max
PC flotter machen |
» (DDR2). Nun zu meiner Frage: Ist es egal von welchem Hersteller die
» RAM-Riegel sind??
Im Prinzip ja, jedoch sollten alle die selben sein.
sprich es ist immer besser, gleich ein 4GB-Kit zu kaufen, also sie einzeln zu kaufen bzw. nach u nach verschieden Typen einzubauen.
Auf den FSB (Frontsidebus) solltes aber achten. kann zB 800, 1333 oder 1600 MHz sein.
Dir bringen keine (teureren9 1600er Riegel was, wenn dein Board nur 800 kann.
» 2.) In wie weit stimmt es, dass ich die Grafikkarte und die Prozessor
» übertakten kann. Bloß weiß ich nicht, um was es wirklich geht (ich glaube
» darum, die Taktrate zu erhöhen)
Wenn du damit die Taktrate des CPU (Hauptprozessor) bzw GPU (Grafikprozessor) meinst dann korrekt
» weit kann ich beides übertakten, falls es geht??
Tools zum übertakten gibt es sicher vom Mainboardhersteller bzw. zuhauf im Net als Freeware...
Solltest aber keine Erfahrung damit haben, lieber lassen.
Geht immer mit Temperaturerhöhung einher und eine Steigerung der Temp um ein paar Grad kann die Lebenszeit des Prozessors halbieren bzw. wenns zuviel ist sofort zerstören
Mfg
Andi |
Andi1983
06.11.2009, 16:12
@ Andi1983
PC flotter machen |
» Im Prinzip ja, jedoch sollten alle die selben sein.
» sprich es ist immer besser, gleich ein 4GB-Kit zu kaufen, also sie einzeln
Meinte natürlich ALS sie einzeln zu kaufen.... |
ollanner
06.11.2009, 16:19 (editiert von ollanner am 06.11.2009 um 16:22)
@ silent_max
PC flotter machen |
Zu 1:
Dein Schweinsteiger-Link führt ins leere.
Den Hersteller deines RAMs kannste mit der Freeware CPUz herausfinden.
http://www.cpu-z.de/
Wichtig ist, dass der RAM: A) der selbe Typ ist. B) Gleich getaktet ist. C) Identische Timings haben.
Es spielt eher weniger die Rolle von welchem Hersteller die Riegel sind.
Zu 2:
Overclocking macht sich im Alltag eigentlich eher weniger bemerkbar, ist für Office und Internet eher unnötig.
Overclocking ist eher was für Gamer die um jeden Frame pro Sekunde mehr kämpfen.
Den CPU-Takt kann man in der Regel im BIOS einstellen.
Für Grafikkarten bietet der Treiber oder ein separates Programm des Grafikkarten-Herstellers diese Möglichkeit.
Aber vorsicht, bedenke dabei immer, dass eine Übertaktung auch immer eine Temperaturerhöhung zu Folge hat und z.T. das System nicht mehr ganz Stabil läuft. Wennste da zu hoch drehst stirbt dein System am Hizetod, wenn du nicht für ausreichend Kühlung sogst.
Wem sein System zu langsam ist, der möge sich mal Linux zu gemüte führen, denn schneller als Windows ist es in vielen Situationen allemal. Und bei weitem nicht so speicherhungrig.
Mein Windows XP verbrät im Leerlauf schon 250 MB RAM, das Linux das da parallel installiert ist begnügt sich bei aktivierten Desktop-Effekten von KDE4 im Leerlauf mit 140 MB RAM -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 06.11.2009, 16:21
@ silent_max
PC flotter machen |
Hallo Max,
» Hey @ all.
» Ich bin gerade dabei, mir Infos darüber zusammenzusuchen, wie ich meinen
» PC aufrüsten kann.
» 1.) Ich habe folgendes Mainboard: Asus P5B Deluxe.
» Hier technische Daten:
» http://www.dfb.de/images/wallpaper/schweinsteiger/1600.jpg. Außerdem habe
» ich 2048 MB RAM. Ich weiß, dass ich den RAM bis 4096 RAM aufrüsten kann
» RAM-Riegel sind??
Nein, es ist nicht egal, welcherRiegel verwendet wird.
Du kannst die empfohlenen Speicher im Handbuch nachlesen.
Oder du gehst auf die Mainboard Hersteller Seite, schaust dort nach.
http://www.asus.de/ProductGroup2.aspx?PG_ID=mKyCKlQ4oSEtSu5m
» Weil ich habe heute einmal meinen Rechner aufgeschraubt und habe
» nachgeschaut, von welchem Hersteller die RAM-Riegel sind, habe aber kein
» Firmensiegel gefunden.
Das wäre schon wichtig zu wissen.
Es sollten neben den empfohlenen auch die gleichen Riegeltypen sein.
Im schlimmsten Fall müßtest die vorhandenen gegen die Neuen alle tauschen.
Nebenbei, 4GB gegenüber 2GB RAM bei XP bedeutet nicht gleich eine Beschleunigung des PCs.
Da ist einiges mehr noch zu Berücksichtigen.
Eines ja, wie du unten auch siehst, die Grafikkarte.
Die Geschwindigkeit und Typ der Festplatte (ist wichtiger als die Grafikkarte).
» darum, die Taktrate zu erhöhen). Welche Tools braucht man dazu? Und wie
» Meine Grafikkarte: NVidia GeForce 7950 GT (256MB)
» Mein Prozessor: Intel Core 2 6600 @ 2.4 GHz
Übertakten solltest in keinem Fall. Das würde ich dir dringend abraten.
Nun, die Komponenten-Hersteller haben eh solche passenden Tuningprogramme.
Die werden eh üblicher Weise auf CD mitgeliefert, die Updates kann man dort downloaden.
Aber, du kannst dir bei Falscheinstellungen den PC zerstören.
Es gibt mit dem Übertakten auch eine Art Einstellung "dynamische" Taktänderung, z7war nicht bei jedem System.
Aber das könntest möglichicher Weise verwenden.
Dann steuert das System die Taktung. Ist viel sicherer.
Ich kenne Burschen in meiner Gegend, die machen regelmäßig "volle Pulle", und wundern sich, dass sie dauernd neue Prozessoren brauchen.
Ich würde ein schrittweises Tuning (optimierendes Einstellen) machen.
1. RAM-Riegel, alle gleiche - die schnellsten nach der Hersteller Empfehlung.
http://support.asus.de/search/search.aspx?keyword=p5b%20deluxe&SLanguage=en-us
2. Die Festplatte, SATA mit 10000 Touren, eine Seagate zB.??
3. Grafikkarte
4. Einstellungen:
a)BIOS
b)Betriebsystem
c)Treiber
5)Programme optimieren (dauert oft mehrere Tage, Wochen)
So, das wäre es am Anfang.
Viel Spass mit dem Tunen deines "Roadrunners", "gmüüt-tüt, gmüüt-tüt!"
Beste
Grüße Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Thomas Z
06.11.2009, 16:43
@ ollanner
PC flotter machen |
» Mein Windows XP verbrät im Leerlauf schon 250 MB RAM, das Linux das da
» parallel installiert ist begnügt sich bei aktivierten Desktop-Effekten von
» KDE4 im Leerlauf mit 140 MB RAM
versuch mal Windows7 - da haben die echt mal was tolles zusammengebracht (was nach Vista keine wirkliche Kunst ist) und alles hat sofort funktioniert (was ein Wunder ist) |
ollanner
06.11.2009, 16:57
@ geralds
PC flotter machen |
» Nebenbei, 4GB gegenüber 2GB RAM bei XP bedeutet nicht gleich eine
» Beschleunigung des PCs.
Richtig, ein 32 Bit Windows kann von den vorhandenen 4 GB maximal 3.25 GB nutzen und Anwendungen bereit stellen. Der Rest der RAM-Adressen wird nämlich für was anderes benutzt. Mit bestimmten OS und BIOS-Tweaks kann man da noch was machen, ist aber nicht zu empfehlen.
Ein 64 Bit Betriebssystem kann hingegen bis zu 16 PetaByte RAM adressieren.
» Da ist einiges mehr noch zu Berücksichtigen.
» Eines ja, wie du unten auch siehst, die Grafikkarte.
» Die Geschwindigkeit und Typ der Festplatte (ist wichtiger als die
» Grafikkarte).
Bedingt, was bringt einem ne schnelle Festplatte, wenn die hoffnungslos fragmentiert ist?
» Übertakten solltest in keinem Fall. Das würde ich dir dringend abraten.
Besonders bei seinem Kenntnisstand.
» Nun, die Komponenten-Hersteller haben eh solche passenden
» Tuningprogramme.
» Die werden eh üblicher Weise auf CD mitgeliefert, die Updates kann man
» dort downloaden.
Gibt auch Programme die nicht vom Hersteller stammen und die Funktion erfüllen, diese sollte man aber denn besonders mit Bedacht und Wissen bedienen.
» Aber, du kannst dir bei Falscheinstellungen den PC zerstören.
Und das wird kein Garantiefall!
» Es gibt mit dem Übertakten auch eine Art Einstellung "dynamische"
» Taktänderung, z7war nicht bei jedem System.
» Aber das könntest möglichicher Weise verwenden.
» Dann steuert das System die Taktung. Ist viel sicherer.
Dieses von Intel "Speed Step" genannte System passt aber die Frequenz an die Lastsituation des Rechners an.
Ein Prozessor mit beispielsweise 2.4 GHz Nennfrequenz wird so bei weniger rechenintensiven Arbeiten heruntergetaktet und verbraucht so weniger Energie. Spart im Endeffekt Strom. Er kann so bei Textverarbeitung auch beispielsweise mit 800 MHz arbeiten, aber bei Spielen und Video-Codierung seine 2.4 GHz fahren.
Bei Mobilprozessoren ist das ein Übliches Verfahren um die Akkulaufzeit zu steigern.
Ein Akku der bei 2,4 GHz nach 2 Stunden leer wäre, ist bei 800 MHz wohlmöglich erst nach 3 Stunden leer.
Diese Geschwindikeitsregelung ist in der Regel so schnell, dass der User davon nix mitbekommt. Geschieht innerhalb weniger Taktzyklen.
» 2. Die Festplatte, SATA mit 10000 Touren, eine Seagate zB.??
Rechnung: Stromverbrauch vs. Nutzen? Besagtes Defragmentieren, Festplatte von Dateileichen befreien.
» 3. Grafikkarte
Vielleicht bringt auch ein aktueller Treiber schon was.
» 4. Einstellungen:
» a)BIOS
Was gibs denn da außer Betriebsmodi der Komponenten noch so einzustellen?
» b)Betriebsystem
Autostarts, Registry, ...
» c)Treiber
(Siehe 3.)
» 5)Programme optimieren (dauert oft mehrere Tage, Wochen)
Häää? Meinst Word und Co arbeiten schneller wenn man in deren Optionen was anpasst?
Bei Spielen vielleicht die Auflösung kleiner machen oder Bildverbesserer runterschrauben (Antialiasing etc.) -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
06.11.2009, 17:00 (editiert von ollanner am 06.11.2009 um 17:02)
@ Thomas Z
PC flotter machen |
» versuch mal Windows7 - da haben die echt mal was tolles zusammengebracht
» (was nach Vista keine wirkliche Kunst ist) und alles hat sofort
» funktioniert (was ein Wunder ist)
War nur nen Beispiel, aber Vista verbrät schon beim Däumchendrehen 1 GB RAM, dass Win7 sparsamer als Vista ist, weiß ich, habs ja auch bei der Beta und dem RC gesehen, wenn auch nur in der VM.
Nach Vista konnte es ja nur besser werden. Ich warte erst mal noch und mach erst später einen Upgrade von Vista nach 7. Mal das Erste SP abwarten. Im Moment bin ich mit meinem Vista zufrieden, aber das XP bleibt noch, denn 7 ist keineswegs sparsamer als XP, im Gegenteil. Ich hab auf dem Rechner nur 1 GB RAM. Upgrade ist nich drinne. (RD-RAM) -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 06.11.2009, 17:09
@ ollanner
PC flotter machen |
Hi ollanner,
Hast schön zerpflückt meine Sätze, hä?
» Häää? Meinst Word und Co arbeiten schneller wenn man in deren Optionen was
» anpasst?
» Bei Spielen vielleicht die Auflösung kleiner machen oder Bildverbesserer
» runterschrauben (Antialiasing etc.)
Ok, soweit überall einverstanden, auch hier....
Na wenn du meine Sätze eh so toll zerpflückt hast, müßtest doch
auch diesen Teil verstehen und wissen, was ich meine?
Na, Na ????
Ja, das meine ich zum Teil.
Eigentlich meine ich hauptsächlich den Unrat im XP wegräumen.
Das ganze XP Bilderbuch - die vielen unnötig bunten Fensterln schlichten.
-> nicht! im Sinne nebeneinander stellen.
Dazu gehört natürlich der Ramsch im Office.
Abspecken bis aufs Nötigste, meinte ich hauptsächlich.
Du sprachst vorhin die Registry an:
Ja die erst recht aufräumen und regelmäßig warten!
Beste Grüße
Patrick Schnabel
06.11.2009, 17:40
@ silent_max
PC flotter machen |
» Hey @ all.
Dann mal ein paar grundsätzliche Dinge zum PC-Tuning:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1312281.htm
» RAM-Riegel sind??
Hersteller ist egal. Wichtig ist, dass Du Dir Riegel kaufst, die die gleichen Parameter haben. Siehe untere Tabelle:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0410031.htm
Das mit dem Übertakten ist nicht ganz so einfach. Grafikkarte, Prozessor, Motherboard müssen dafür geeignet sein.
Ob Deine Komponenten dafür geeignet sind, dass solltest Du klären. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
ollanner
06.11.2009, 17:40 (editiert von ollanner am 06.11.2009 um 17:44)
@ geralds
PC flotter machen |
» Hi ollanner,
» Hast schön zerpflückt meine Sätze, hä?
Hi gerald,
Tjo, ist so
» » Häää? Meinst Word und Co arbeiten schneller wenn man in deren Optionen
» was
» » anpasst?
» » Bei Spielen vielleicht die Auflösung kleiner machen oder
» Bildverbesserer
» » runterschrauben (Antialiasing etc.)
» Ok, soweit überall einverstanden, auch hier....
» Na wenn du meine Sätze eh so toll zerpflückt hast, müßtest doch
» auch diesen Teil verstehen und wissen, was ich meine?
» Na, Na ????
Naa???
» Ja, das meine ich zum Teil.
» Eigentlich meine ich hauptsächlich den Unrat im XP wegräumen.
» Das ganze XP Bilderbuch - die vielen unnötig bunten Fensterln schlichten.
Bilderbuch? Der Windows Bild- und Faxanzeiger ist doch bestandteil des OS. :D
» -> nicht! im Sinne nebeneinander stellen.
» Dazu gehört natürlich der Ramsch im Office.
Oder M$-Office an sich verbannen und OpenOffice benutzen?
» Abspecken bis aufs Nötigste, meinte ich hauptsächlich.
» Du sprachst vorhin die Registry an:
» Ja die erst recht aufräumen und regelmäßig warten!
Am besten zu Fuß und per Hand, zu schnell entscheiden diese tollen Tuning-Progs sich dafür die falschen Schlüssel zu löschen. Dauert zwar länger.
Nicht zu verachten sind auch Virenscanner oder andere Security-Suiten.
Am besten einen Scanner nehmen, der bei guter Leistung das System nicht so belastet, wie seine Konkurrenz.
Bisher bin ich mit Antivir immer gut gefahren. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 06.11.2009, 18:11
@ Patrick Schnabel
PC flotter machen |
Hallo Patrick,
» Hersteller ist egal. Wichtig ist, dass Du Dir Riegel kaufst, die die
» gleichen Parameter haben. Siehe untere Tabelle:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0410031.htm
Leider hatte ich da so manche Überraschung erlebt, weil so mancher "Namensriegel" doch ein No-Name namens "Siliziumschotter" war.
So "egal" würde ich nicht auf die Pauschale sagen.
Das hat mich ziemlich schnell dazu gebracht, dass ich eher den Empfehlungen des Chipsatzhersteller oder Mainboard-Hst. folge.
So billig sind die Riegel nicht, dass man sie auf locker tauschen kann, zumal es gleich ein ganzer Satz ist.
Zudem (mehr noch) lerne, lernte ich aus den Erfahrungen Anderer. - seufz-
hws
59425 Unna, 06.11.2009, 18:17
@ silent_max
ehrlicher Rat ? ... |
Neues Motherboard mit schnellerem Prozessor. Nix übertakten.
Aber mal eine Frage vorher: WARUM willst du den PC schneller machen? Was ist im Moment so langsam, dass es stört?
Übertakten oder mehr Ram wird keinen Effekt bringen, den man mit blossem Auge sieht.
hws |
silent_max
06.11.2009, 18:27
@ hws
» Aber mal eine Frage vorher: WARUM willst du den PC schneller machen? Was
» ist im Moment so langsam, dass es stört?
Ich habe halt letzten Montag gleichzeitig folgende Anwendungen laufen lassen:
--> Film über VLC angeschaut
--> Eine E-Mail geschrieben
--> Für einen Freund Software (OpenOffice, AVG, usw.) zusammengestellt und gebrannt
--> Und neben dem E-Mail schreiben von chip.de etwas runtergeladen.
Dabei habe ich halt doch schon gemerkt, dass das Gesamtsystem langsamer lief als sonst. Und beim Film schauen (es war die gekaufte DVD von Alien2) ist es halt doch schon bissl blöd wenn es stockt.
» Übertakten oder mehr Ram wird keinen Effekt bringen, den man mit blossem
» Auge sieht.
Einer meiner Lehrer sagt meistens folgendes:
"Es kommt immer auf die Taktrate des Prozessors an, welche ganz leicht zum Übertakten ist. Z. B. habe er seinen Intel "was weiß ich" um so und so viel übertaktet und es ist wunderbar..."
Dass das nicht "ganz leicht" ist, habe ich auch noch nicht gewusst.
Besonders interessant find ich in dem Zusammenhang Patricks beitrag, vor allemm weil ich zuvor seinen Beitrag zu "Schule und Ausbildung" las... soviel mal zum Thema "Lehrer"
Ich bleib aber dran und ihr bleibt auf dem Laufenden.
» hws
Silent -- Where is the madness ... |
hws
59425 Unna, 06.11.2009, 18:30
@ geralds
PC flotter machen |
» Leider hatte ich da so manche Überraschung erlebt, weil so mancher
» "Namensriegel" doch ein No-Name namens "Siliziumschotter" war.
Dafür hat man den kleinen PC-Laden um die Ecke.Gut, klein ist er nicht mehr, auch ca 10km weg aber der Inhaber und 2 "Hiwis" schrauben noch selbst.
Ich kaufe meine Rechner auch bei ihm - gemeinsam suchen wir die Komponenten aus und wenn ich will, kann ich beim Zusammenschrauben zusehen. Tasse Kaffee oer Flasche Bier inclusive. Also kennt er meinen Rechner. Und dann gibt er mir die passenden Speicherriegel. Entweder bring ich den Rechner hin und er testet gleich oder ich kriege die RAMs mit und probiere zu Hause. Wenn die nicht gehen - kein Problem beim Umtausch.
Preise ? Hmm ja, im Internet würde ich noch einige Euros sparen - rechne ich Porto und Verpackung hinzu, dann nicht mehr.
Und vor allem: KEINEN ÄRGER!
hws |
