Laura :)
04.08.2013,
14:12
6 Kanal Lauflicht von Pollin (Elektronik)
Hallo ;-)
ich bin gerade dabei die Funktionsweise dieses Lauflichts herauszufinden.
Ich bin auch schon so weit gekommen, dass ich weiß, dass der LMC555N hier als Taktgeber dient um dem Ringzähler IC 4017 den Rhythmus vorzugeben.
Nun müsste ich aber noch wissen wozu die Widerstände, Dioden und der Kondensator genau an diesen Stellen eingebaut sind und was sie bewirken.
Danke schonmal im Voraus, ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. :-)
PS: anbei habe ich den Schaltplan hochgeladen. ;-)
hws(R)
59425 Unna,
04.08.2013,
14:40
@ Laura :)
» Nun müsste ich aber noch wissen wozu die Widerstände, Dioden und der
» Kondensator genau an diesen Stellen eingebaut sind und was sie bewirken.
Das wäre die Lektion: Grundlagen der Elektronik. Was macht ein Widerstand? Was macht ein Kondensator? ....
Ist bei dem Pollin-Bausatz keine Schaltungserkläung?
hws
otti(R)
D,
04.08.2013,
20:09
@ hws
» Ist bei dem Pollin-Bausatz keine Schaltungserkläung?
» hws
Doch
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810195B.PDF
aber kein Wort über das wie es funktioniert. Eine reine Aufbauanleitung. Schade.
Aber sie kann ja mal hiermit anfangen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
oder als Erklärung für den R3 mal hiermit:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
otti
Theo(R)
Düsseldorf,
04.08.2013,
20:29
@ Laura :)
Hallo
Sieh dir mal die beschreibung dieses sehr ähnlichen Bausatzes von Conrad an:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190128-as-01-de-6_Kanal_LED_Lauflicht.pdf
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
05.08.2013,
09:18
@ Laura :)
» Hallo ;-)
» ich bin gerade dabei die Funktionsweise dieses Lauflichts herauszufinden.
» Ich bin auch schon so weit gekommen, dass ich weiß, dass der LMC555N hier
» als Taktgeber dient um dem Ringzähler IC 4017 den Rhythmus vorzugeben.
Das mit dem 555er-Timer-IC stimmt nicht! In der Schaltung liest man LM555CN und das ist nichts anderes als der 555er-Oldy NE555. Das C in CN bedeutet nicht CMOS!!!
CN hat etwas mit Gehäuse und glaub Temperaturbereich zu tun.
Nur dann, wenn das C nach dem LM (TL), also LMC555 (TLC555), kommt, ist es die CMOS-Version des 555er-Timer-IC.
Falls Du gelegentlich die Unterschiede zwischen der alten bipolaren Version (intern aufgebaut mit NPN- und PNP-Transistoren) und der moderneren CMOS-Version kennenlernen möchtest, empfehle ich Dir diesen Elektronik-Minikurs in Ruhe zu lesen:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Laura :)
05.08.2013,
14:25
@ schaerer
Vielen Dank, für die bisher hilfreichen Antworten. Leider weiß ich immer noch nicht, weshalb die Dioden vor den LED´s eingebaut sind...
Torro(R)
05.08.2013,
14:37
@ Laura :)
» Vielen Dank, für die bisher hilfreichen Antworten. Leider weiß ich immer
» noch nicht, weshalb die Dioden vor den LED´s eingebaut sind...
Das ist deswegen, weil die LED von zwei Ausgängen zu unterschiedlichen Zeiten angesteuert wird.
Dadurch wird ein hin- und herlaufen der LEDs erst möglich.
Laura ;)
29.10.2013,
18:40
@ Torro
Und wozu dienen die Dioden dann? Zur Spannungsminderung oder...?
bigdie(R)
30.10.2013,
06:35
@ Laura ;)
» Und wozu dienen die Dioden dann? Zur Spannungsminderung oder...?
Dioden lassen Strom nur in eine Richtung durch. Sie verhindern an dieser Stelle nur das zurückfließen des Stromes in den gerade nicht aktiven Ausgang.
