bernd100
20.05.2013, 21:53 |
Sinus im mV Bereich (Elektronik) |
ich muss für eine Testschaltung 1mV bis 100mV AC (Sinus) erzeugen. Ist das mit einer Gegentaktstufe sauber machbar ?
Der Laststrom liegt bei max.1A! |
hws
59425 Unna, 20.05.2013, 22:17
@ bernd100
Sinus im mV Bereich |
» ich muss für eine Testschaltung 1mV bis 100mV AC (Sinus) erzeugen. Ist das
» mit einer Gegentaktstufe sauber machbar ?
» Der Laststrom liegt bei max.1A!
Lastwiderstand 1..100 Milliohm? Da dürfen die Zuleitungen aber kaum Widerstand haben.
Klar geht das mit einer Gegentaktendstufe, die für 100mV und einem Lastwiderstand bis herab zu 1 mOhm spezifiziert ist.
Welche Frequenz?
Ich vermute mal irgendeine Schnapsidee dahinter.
hws |
roldor
Konstanz, 20.05.2013, 22:48
@ hws
» » ich muss für eine Testschaltung 1mV bis 100mV AC (Sinus) erzeugen. Ist
» das
» » mit einer Gegentaktstufe sauber machbar ?
» » Der Laststrom liegt bei max.1A!
» Lastwiderstand 1..100 Milliohm? Da dürfen die Zuleitungen aber kaum
» Widerstand haben.
» Klar geht das mit einer Gegentaktendstufe, die für 100mV und einem
» Lastwiderstand bis herab zu 1 mOhm spezifiziert ist.
» Welche Frequenz?
» Ich vermute mal irgendeine Schnapsidee dahinter.
» hws
Man kann 4 Leitungen nehmen. 2 für hin und 2 zurück zur Gegenkopplung. -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
geralds
Wien, AT, 20.05.2013, 23:42 (editiert von geralds am 20.05.2013 um 23:47)
@ bernd100
Sinus im mV Bereich - ELKO Minikurs - Gegentaktendstufe |
Die Angaben sind recht wenig.
Jeder Funktionsgenerator hat sowas eingebaut.
Klar gehts.
Aber aufpassen auf die Übernahme-Verzerrung bei 0V.
Der Übergang zwischen plus auf minus darf keine Stufen haben.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
1mV ... 100mV.... sind zudem schon sehr am Rausch-Boden.
Rauscharmen OPAMP und Leistung-Endstufe mit ausgewählten Transi's geht.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.05.2013, 08:49
@ geralds
» » Hallo,
» das
» Die Angaben sind recht wenig.
» Jeder Funktionsgenerator hat sowas eingebaut.
» Klar gehts.
» Aber aufpassen auf die Übernahme-Verzerrung bei 0V.
» Der Übergang zwischen plus auf minus darf keine Stufen haben.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm
» 1mV ... 100mV.... sind zudem schon sehr am Rausch-Boden.
» Rauscharmen OPAMP und Leistung-Endstufe mit ausgewählten Transi's geht.
Der erste Link um das Prinzip zu erklären geht schon. Jedoch die praktisch gezeigte Schaltung im zweiten Link ist ausgelegt fuer 4 und 8 Ohm Lausprecher für "normale" Audiospannungen.
Für Pegel nur im mV-Bereich am Ausgang müsste man erst noch massiv hirnen. Und wie schon angedeutet, der Signal/Rausch-Abstand wird dann auch zum Problem.
Man kann natürlich mit Kanonen, nein hier wären es gleich massive Bomben, auf Spatzen schiessen, in dem man eine solche Endstufe gemäss zweiten Link nachbaut und am Ausgang ein Leistungsspannungsteiler mit einem 4-Ohm- und einem etwa 10-Milli-Ohm-Widerstand (ein Stück Kupferdraht) einsetzt.
Ich denke, wir sind wieder mal an dem Punkt angelangt, wo es nützlich wäre, wenn der Threadstarter bekannt geben würde, was er mit seinem Projekt beabsichtigt, um zu erkennen ob es vielleicht einen passenderen Alternativlösungsweg geben könnte. Aber das geht ja nicht, wenn es eine CIA- oder NSA-Schaltung werden soll...  -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 21.05.2013, 09:36
@ bernd100
Hallo
Ist die Gegentakt-Endstufe Bedingung, oder darf es auch ein einzelner Transistor sein?
Theo |
geralds
Wien, AT, 21.05.2013, 09:53
@ Theo
» Hallo
» Ist die Gegentakt-Endstufe Bedingung, oder darf es auch ein einzelner
» Transistor sein?
» Theo
Mit einem Transi wird die zweite Halbwelle schwierig sein
zu stemmen.
Bzw. falls du an den Entkoppelkondi gedacht hattest werden 1A stemmen ein mühsames Spielchen.
geralds
Wien, AT, 21.05.2013, 10:27
@ schaerer
» gezeigte Schaltung im zweiten Link ist ausgelegt fuer 4 und 8 Ohm
» Lausprecher für "normale" Audiospannungen.
ja, reicht, ich wollte lediglich eine Möglichkeit zeigen
» Für Pegel nur im mV-Bereich am Ausgang müsste man erst noch massiv hirnen.
» Und wie schon angedeutet, der Signal/Rausch-Abstand wird dann auch zum
» Problem.
ja, es bleibt eigentlich nur der Class-A Verstärker.
» Man kann natürlich mit Kanonen, nein hier wären es ...
» Ich denke, wir sind wieder mal an dem Punkt angelangt, ....
» CIA- oder NSA-Schaltung werden soll...
Yep, mit einer Alien-Technologie...
Das verrät der Typ mit der Brille
; ob er durch das Glas sehen kann, weil sie so dunkel ist?
Wenn ja, sollte er schon unsere Fragen an den Frager lesen können.
hws
59425 Unna, 21.05.2013, 21:03
@ bernd100
nicht ganz si einfach ... |
Wie man sieht, ist es unter den gegebenen Nebenbedingungen nicht so ganz einfach.
Daher fragte ich ja nach der dahinterstehenden "Schnapsidee". Oder etwas seriöser gefragt: Punkt 2 der "7 Tipps für Fragesteller".
hws |
22.05.2013, 07:28
@ geralds
Je nach Frequenzbereich ( den wir ja nicht kennen) könnte hier auch ein Ausgangsübertrager zum Einsatz kommen.
Grüsse
Hartwig |
