Tim
20.01.2013,
12:52
Dimensionierung von Schaltungen (Elektronik)
Ich habe ein Problem.:-(
Und zwar soll in einer Aufgabe dimensioniert werden, ich habe aber nicht verstanden, wie ich auf die Lösungen kommen soll. Vielleicht verstehe ich auch einfach nicht die Aufgabenstellung:
Ich habe es so verstanden:
1) Ich habe Bauteile vorgegeben, die einen bestimmten Wert aufweisen sollen.
2) Um dies zu erreichen, muss ich geschickt aus den vorgegebenen Werten eine Reihen oder Parallelschaltung basteln.
Ich komme aber nie auf das richtige Ergebnis?!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus.
Theo(R)
Düsseldorf,
20.01.2013,
13:23
@ Tim
Hallo
Hier scheint es nur darum zu gehen, ob du verstanden hast, wie der jeweilige Wert (die schwarze Zahl) durch die Art der Zusammenschaltung der Bauteile (die roten Zahlen) zustande kommt.
Also: Du benötigst 7nF und hast 3,3/1,5/2,2nF zur Verfügung. Wie schaltest du die drei zusammen, um auf 7nF zu kommen.
Theo
Tim
20.01.2013,
13:34
@ Theo
Das Rot geschriebene ist die Lösung. Mir geht es darum, wie ich auf die Lösung komme.
Theo(R)
Düsseldorf,
20.01.2013,
13:45
@ Tim
» Das Rot geschriebene ist die Lösung. Mir geht es darum, wie ich auf die
» Lösung komme.
Hallo
Welche Geamtkapazität entsteht, wenn du zwei (oder drei) Kondensatoren hintereinander schaltest, und wenn du sie parallel schaltest. Wann wird sie grösser und wann kleiner?
Wie musst du also die drei Kondensatoren zusammenschalten um 7nF zu erhalten?
Theo
Tim
20.01.2013,
13:54
@ Theo
Danke für die schnelle Antwort.
Eine Reihenschaltung bei Kondensatoren verhält sich doch genauso wie eine Parallelschaltung von Widerständen. Eine Parallelschaltung dann so wie eine Reihenschaltung bei Widerständen.
Also:
1) Reihenschaltung mit C1 und C2 => Cges= (C1*C2)/(C1+C2)
2) Parallelschaltung mit C1 und C2 => Cges= C1+C2
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.01.2013,
13:55
(editiert von geralds
am 20.01.2013 um 13:57)
@ Tim
Vorschlag_ ELKO Link: Themen / Grundlagen
» Lösung komme.
Tip:
zB Kondensator_Endwert:
eine Parallelschaltung von Kondis erhöhen die Kapazität,
eine Serienschaltung verringert sie.
So, nun kannst die Aufgaben lösen.
Oder du kannst hier nachgucken:
Kondensator:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1006091.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1006081.htm
Spulen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207221.htm
Schaltungsgrundlagen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm
Tim
20.01.2013,
14:01
@ Tim
Ok, jetzt hats Klick gemacht. Vielen Dank für eure Mühe.
Ich bin die ganze Zeit nur von Widerständen ausgegangen. Es handelt sich aber sowohl um Spulen als auch Kondensatoren (H,F).
Danke.
Tim
20.01.2013,
14:02
@ geralds
Vielen Dank für die Links.
Hasi
20.01.2013,
14:20
@ Tim
» Offensichtlich habe ich nun Deppen gefunden die mir
» das eigene Denken abgenommen haben...Internet sei Dank!
Gruß Tim
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=181290&page=0&category=all&order=time
Tim
20.01.2013,
14:57
@ Hasi
Auf wen beziehst du das? Hast du schon einmal daran gedacht, dass es mehrere Tim´s gibt?
