HuskyNET(R)
15.07.2007,
12:19
Kühlkörper für Spannungsregler? (Bauelemente)
ich möchte mit einem 78S05 aus einem 6VAC Trafo plus Gleichrichter bei maximal 2A 5VDC erhalten, und mit einem 78S24 aus einem 24VAC Trafo plus Gleichrichter bei auch maximal 2A 24VDC. Muss ich beide Kühlen?
Wie berechne ich die Größe der gleichgerichteten Spannung? Gehe ich mal davon aus, dass am ersten Spannungsregler 1V abfällt, sind 1V * 2A = 2W - scheint nicht allzuviel zu sein. Wie bekomme ich jetzt heraus, wie viel °C das sind, und aus dem Datenblatt, ob ich kühlen muss?
Datenblatt: http://www.reichelt.de/?ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252Fua78Sxxsgs%2523STM.pdf
Freundliche Grüße
Randy
hws(R)
59425 Unna,
15.07.2007,
13:35
@ HuskyNET
Beschäftige dich mal mit dem Begriff "Wärmewiderstand".
Dazu steht in dem Reichelt Datenblatt auch schon was:
50°C/W (bei To220 Gehäuse). Das bedeutet, 1W Verlustleistung ergeben 50°C Temperaturerhöhung gegenüber der Umgebungsluft. Und heisser als 150°C darf ein Bauteil nicht werden.
Mit Kühlkörper werden es weniger. Ein Kühlkörper hat (aus dessen Datenblatt, z.B. bei Firma Fischer) z.B. einen Wärmewiderstand von 5°C/W. Der Übergang vom 78Sxx zum Kühlkörper nochmal 3 °C/W ergibt 8°C/W.
Bei 1W wird das Bauteil also nur noch um 8°C wärmer.
hws
Zwinkerle(R)
15.07.2007,
13:56
@ HuskyNET
Dein Vorhaben klappt glaub ich nicht. Laut Datenblatt braucht der 78S05 mindestens 8V und der 78S24 mindestens 27V Eingangsspannung für 1,5A.
Don't feed Trolls!!!
lötotto(R)
hamburg,
15.07.2007,
15:36
(editiert von lötotto
am 15.07.2007 um 15:55)
@ HuskyNET
moin,
das Thema "6V Wechselspannung zu 5V Gleichspannung" hatten wir vor kurzem zur Genüge; geht nicht.
zu Deinem 24V-Teil:
ein 24V-Trafo ist hart an der Grenze. Wenn man Trafo-toleranzen, Leerlaufüberhöhung und Netzüberspannung berücksichtigt, können die maximal zulässigen 40V Eingangsspannung überschritten werden. Ideal wäre ein Trafo mit 22V; gabs aus diesem Grunde früher auch zu kaufen, heute leider (bei Conrad & Co nicht mehr).
nimm lieber den LM350, der hat auch wesentlich bessere Regeleigenschafte.
Die notwendige Grösse des Kuhlkörpers hängt auch von der Siebung ab, kann also jetzt nicht angegeben werden.
Schau doch mal hier nach den Zusammenhängen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
Gruß Uwe
Löten könnte Spass machen... wenn da nicht CE, RoHs und WEEE wären.
Schraipfeeler sint gevolt; sie dihnen deer Belusstigunk
lötotto(R)
hamburg,
15.07.2007,
16:47
@ HuskyNET
schau doch bitte mal bei Reichelt:
SNT MW60-DB
5V-6A + 24V 2,2A für 24 Taler.
Für das Geld kriegste Dein Material nicht eingekauft
Gruß Uwe
HuskyNET(R)
15.07.2007,
19:02
@ lötotto
Vielen Dank für die Antworten.
» 5V-6A + 24V 2,2A für 24 Taler
Genau das hab ich auch grad gefunden - das ist Ideal :-) Das nehm ich. Da komm ich einmal billiger und hab auch weniger Arbeit.
lötotto(R)
hamburg,
15.07.2007,
21:17
@ HuskyNET
» Vielen Dank für die Antworten.
» » 5V-6A + 24V 2,2A für 24 Taler
» Genau das hab ich auch grad gefunden - das ist Ideal :-) Das nehm ich. Da
» komm ich einmal billiger und hab auch weniger Arbeit.
aber achte drauf: 60W gesamt! also bei 24V-2A geht der 5V nicht mehr bis 6A
