Raspberry Pi OS: Read-Only Mode (Schreibschutz)
Der Read-Only Mode ist ein Betriebszustand, in dem Inhalte nur gelesen, aber nicht dauerhaft gespeichert oder gelöscht werden können. Das ist wie ein Schreibschutz für die Speicherkarte.
Beim Betrieb eines Raspberry Pis ist der Read-Only Mode deshalb wichtig, weil er das Dateisystem vor Beschädigungen schützt, wenn die Stromversorgung plötzlich unterbrochen wird. Außerdem wird verhindert, dass häufige Schreibzugriffe die SD-Karte unnötig abnutzen.
Read-Only-Modus aktivieren
Es gibt mehrere Methoden den Read-Only-Modus bei einem Raspberry Pi OS zu aktivieren. Empfohlen wird die Lösung über das Konfigurationstool für den Raspberry Pi. Das geht am schnellsten und erfolgt fehlerfrei.
Öffne das Raspberry-Pi-Konfigurationstool auf der Kommandozeile mit dem folgenden Befehl:
sudo raspi-config
Folge der der Navigation: Performance Options / Select Overlay File System
- Bestätige, um das Overlay-Dateisystem (Schreibschutz) zu aktivieren.
- Bestätige, wenn auch die Startpartition geschützt sein soll.
Beende das Konfigurationstool und starte den Raspberry Pi neu.
Achtung: Danach kann man Änderungen am Dateisystem nicht mehr dauerhaft vornehmen. Bei einem Neustart sind sie weg. Bei Änderungen muss man zuerst das Overlay-Dateisystem abschalten.
Wann ist der Read-Only Mode sinnvoll?
- Beim Betrieb als Embedded-System, an dem keine Veränderung vorgenommen werden soll.
- Vermeiden von fehlerhaften Schreibvorgängen während eines plötzlichen Stromverlusts. Zum Beispiel, weil jemand den Raspberry Pi nicht sauber herunterfährt, sondern einfach aussteckt.
- Zur Schonung der Speicherkarte, weil die nur eine begrenzte Anzahl an Schreib- und Löschzyklen verträgt und deshalb schnell altern kann.
- Wenn das System nach einem Neustart einen unveränderten und damit stabilen Betriebszustand annehmen soll.
- Raspberry Pi OS: Richtig ausschalten und neustarten
- Raspberry Pi von USB-Laufwerk booten
- Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern
- Datenträger, Laufwerke und Dateisysteme mounten/einhängen
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
