Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern
Wenn man den Raspberry Pi mit Raspbian von einem USB-Laufwerk booten möchte, dann kann das funktionieren. Muss es aber nicht. Denn Raspbian gibt einem USB-Laufwerk standardmäßig nur 2 Sekunden Zeit gibt, um in Betrieb zu gehen. Dann muss das USB-Laufwerk verfügbar sein. Bei einem USB-Stick mag das funktionieren. Bei einer herkömmlichen Festplatte oder SSD sieht das anders aus. Hier ist es notwendig, dass man dem USB-Laufwerk mehr Zeit gibt.
Hierfür gibt es in der Datei „/boot/config.txt“ den Konfigurationseintrag „program_usb_timeout=1“, mit dem man den Timeout verlängern kann. Drei Varianten zur Konfiguration sind möglich.
Variante 1: One-Shot-Kommando 1
Das folgende Kommando trägt die Konfigurationszeile einfach am Ende der Konfigurationsdatei ein.
echo program_usb_timeout=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Variante 2: One-Shot-Kommando 2
Das folgende Kommando erstellt eine leere Datei. Beim nächsten Boot-Vorgang wird diese erkannt und die notwendige Änderung in der Konfigurationsdatei vom System automatisch durchgeführt.
sudo touch /boot/timeout
Variante 3: Konfigurationsdatei manuell ändern
Zuerst öffnet man die Konfigurationsdatei.
sudo nano /boot/config.txt
Dort ergänzt man am Ende der Datei die folgende Zeile.
Danach speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X.
Wichtig: Neustart notwendig
Egal welche Konfigurationsvariante man gewählt hat, ist in jedem Fall ein Neustart notwendig, damit die Konfiguration beim Systemstart berücksichtigt wird.
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
