Raspberry Pi: GPIO mit Python und RPi.GPIO programmieren
„RPi.GPIO“ ist der Klassiker unter den Python-GPIO-Bibliotheken. Die meisten Programmierbeispiele mit dem Raspberry Pi zum Steuern und Programmieren der GPIOs verwenden diese Bibliothek. Allerdings gibt es mit „pgpio“ und „gpiozero“ bessere Bibliotheken, die die Programmierung mit GPIOs auf dem Raspberry Pi stark vereinfachen.
RPi.GPIO installieren
In der Regel ist diese Python-Bibliothek standardmäßig installiert.
Wenn die Bibliothek noch nicht installiert ist, sind folgende Kommandos auszuführen.
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-rpi.gpio
GPIO als Eingang oder Ausgang konfigurieren
Wir wählen hier beispielhaft den GPIO 17 (Pin 11) und GPIO 18 (Pin 12) um sie als Ausgang und Eingang zu konfigurieren. "RPi.GPIO" verwendet hierfür wahlweise BCM-Nummerierung oder die Nummer des Pins.
Hinweis: Bei den folgenden Zeilen handelt es sich um keine sinnvolle und vollständig laufende Anwendung, sondern nur um Beispiele, wie die GPIOs als Eingang oder Ausgang konfiguriert und deren Zustände gesetzt und gelesen werden können.
# GPIO-Bibliothek laden
import RPi.GPIO as GPIO
# BCM-Nummerierung verwenden
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# GPIO 17 (Pin 11) als Ausgang setzen
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
# GPIO 17 (Pin 11) auf HIGH setzen
GPIO.output(17, True)
# GPIO 17 (Pin 11) auf LOW setzen
GPIO.output(17, false)
# GPIO 18 (Pin 12) als Eingang setzen
GPIO.setup(18, GPIO.IN)
# GPIO 18 (Pin 12) lesen und ausgeben
print (GPIO.input(18))
# Benutzte GPIOs freigeben
GPIO.cleanup()
Programmbeispiel: Blinkende LED
Das folgende Programmbeispiel ist vollständig und lauffähig. Damit die LED blinkt muss der GPIO 17 (Pin 11) mit einer Leuchtdiode mit Vorwiderstand beschaltet werden.
LINK: GPIO-Ausgang mit einer LED beschalten
import time
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (17, GPIO.OUT)
while True:
    time.sleep(1)
    GPIO.output(17, False)
    time.sleep(1)
Unterschied zwischen „GPIO.BCM“ und „GPIO.BOARD“
Mit „GPIO.setmode(GPIO.BCM)“ bzw. „GPIO.setmode(GPIO.BOARD)“ setzt man das Nummern-Schema, mit dem die GPIOs adressiert werden sollen.
  • GPIO.BCM verwendet die logischen GPIO-Nummern im System-on-Chip.
  • GPIO.BOARD verwendet die physikalischen Pin-Nummern auf dem Raspberry Pi.
Welches Nummern-Schema man verwendet, kann jeder für sich selber entscheiden. Der eine zählt lieber die Pin-Leiste nach der richtigen Pin-Nummern ab, ein anderer arbeitet lieber mit der logischen GPIO-Nummern.
GPIO mit Python programmieren
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi, Python und GPIO Zero
Das "Elektronik-Set Raspberry Pi Edition" ist ein Bauteile-Sortiment mit Anleitung zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
  • Taster: Verschiedene Zustände auswerten und anzeigen lassen
  • Relais-Board steuern
  • LED, Relais-Board und Motor über ULN2003A steuern
  • Herunterfahren per Taster
  • Reaktionsspiel mit Tastern und LEDs
