Oliht
13.03.2022, 22:57 |
Sensortaste mit CD4046 (Elektronik) |
Ich baute einst eine Solche mit dem Tondecoder LM567
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=249932&page=0&category=all&order=time
Davon hatte ich nur einen. Und fand jetzt bei kramen den Phase-Locked Loop IC CD4046.
Keine Ahnung wie der Funktioniert. Habe mich durchgewurstelt. Und es funktioniert.
Anschließend wollte ich noch mehr Durchblick haben und will mich eigentlich nur bei Tomas Schaerer für seine ausführlichen Minikurse bedanken.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pll4046.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.03.2022, 08:16
@ oliht
Sensortaste mit CD4046 |
» » Hallo Oliht,
» » » Anschließend wollte ich noch mehr Durchblick haben und will mich
» » eigentlich
» » » nur bei Tomas Schaerer für seine ausführlichen Minikurse bedanken.
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pll4046.htm
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
» » Vielen Dank für Deine netten Worte.
» » Eine kleine Frage, bist Du nicht der selbe Olit (ohne h) von früher?
» » Falls dies top-secret ist, verstehe ich es,
» » dass Du natürlich nicht antworten kannst....
» Der bin ich!
» Aber die Rübe wird schwach ich war plötzlich nicht mehr angemeldet.
» Passwort? Keine Ahnung.
Das war bai mir auch mal. Fragt sich, wie das überhaupt möglich ist.
Vielleicht wenn ein Software-Update getan wurde. Keine Ahnung....
Schreib dem Patrick einfach eine Mail. Er wird Dir schon helfen. -- Gruss
bigdie
14.03.2022, 21:13
@ oliht
» Ich kaufe doch nicht, was ich gar nicht brauche.
» Ich wollte ein e Schaltung entwickeln und das Material liegt hier einfach
» so rum.
Wie gesagt kann jeder bastel was er will, aber bei 200kHz Rechteck sollte man schon wissen, was man tut, zumindest wenn das Teil dann dauernd läuft. Nicht das man mal besuch bekommt von der Bundesnetzagentur |
oliht
14.03.2022, 20:33
@ schaerer
» Hallo Oliht,
» eigentlich
Der bin ich!
Passwort? Keine Ahnung. |
oliht
14.03.2022, 20:28
@ bigdie
» » Da wurde mir auch vorgehalten dass es alles schon gibt und schon auf
» » Annäherung reagiert.
» » Man muss ihn nicht einmal betatschen.
» » Interessiert mich aber nicht.
» Kann ja jeder basteln was er will, aber ab bestimmten Preisen lohnt das
» kaum.
» z.B. hier gibt es eine fertige Platine bei Reichelt für 1€
» Keine Ahnung ob es was taugt bzw bis zu welcher Entfernung das funktioniert
» aber testen würde ich das mal, bevor ich selber anfange das rad neu zu
» erfinden
» https://www.reichelt.de/entwicklerboards-kapazitiver-beruehrungssensor-debo-touch-p253985.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjull9cLj_pZohpnMbsG87tnNDtcbZapk_lJuw7o2wS-269P0f-EUia4QaAl8TEALw_wcB
Ich wollte ein e Schaltung entwickeln und das Material liegt hier einfach so rum. |
bigdie
14.03.2022, 18:51
@ oliht
Kann ja jeder basteln was er will, aber ab bestimmten Preisen lohnt das kaum.
Keine Ahnung ob es was taugt bzw bis zu welcher Entfernung das funktioniert aber testen würde ich das mal, bevor ich selber anfange das rad neu zu erfinden
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-kapazitiver-beruehrungssensor-debo-touch-p253985.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjull9cLj_pZohpnMbsG87tnNDtcbZapk_lJuw7o2wS-269P0f-EUia4QaAl8TEALw_wcB |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.03.2022, 18:33
@ Oliht
Hallo Oliht,
» Anschließend wollte ich noch mehr Durchblick haben und will mich eigentlich
dass Du natürlich nicht antworten kannst.... -- Gruss
oliht
14.03.2022, 17:23
@ bigdie
» Gibt auch ICs für berührungslose Taster. Bei ELV gab es auch mal einen
» Bausatz. Musst mal nach edisen googlen.
» Ansonsten Ich hab das noch nie probiert, aber Picaxe Mikrorechner haben
» Eingänge für Sensortaster, weis jetzt aber nicht ob komplett berührungslos.
In diesem Tread habe ich ein Sensortaster gebaut der die 50 Herz der Umbebung nutzt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160632&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
Da wurde mir auch vorgehalten dass es alles schon gibt und schon auf Annäherung reagiert.
Interessiert mich aber nicht. |
bigdie
14.03.2022, 15:26
@ cmyk61
Gibt auch ICs für berührungslose Taster. Bei ELV gab es auch mal einen Bausatz. Musst mal nach edisen googlen.
Ansonsten Ich hab das noch nie probiert, aber Picaxe Mikrorechner haben Eingänge für Sensortaster, weis jetzt aber nicht ob komplett berührungslos. |
A--Freak
14.03.2022, 08:11
@ oliht
Der Phasendetektor wird hier als Frequenzdiskriminator verwendet.
Liefert der 555 eine höhere Frequenz als der 4046-Oszilator dann ist der Ausgang vom Frequenz-Phasen-Diskriminator überwiegend L mit etwas flatterndem H, was nach dem Tiefpaß den MOSFET sperrt
Liefert der 555 eine niedrigere Frequenz dann is tder ausgang vom Frequenz-Phasen-Diskriminator überwiegend H was den MOSFET durchschaltet
Exotisch, aber Clever |
oliht
14.03.2022, 01:04
@ Oliht
Mahn jetzt fehli der Vebindungsstrich vom Pin 4 der 4046 |
oliht
14.03.2022, 00:56
@ Oliht
Ich bin nicht angemeldet und habe kein Passwort.
Kann nicht editieren.
Hier die Korrekte Schaltung.
oliht
14.03.2022, 00:49
@ cmyk61
» Hi,
» interessante Lösung.
» Du lässt den VCO auf 200kHz fest schwingen und wertest mit dem Rest der
» Innereien den Sensor aus.
» Cool!
» Gruß
» Ralf
Son Mist! Der 555 Schwingt nicht auf 200kHz (Druckfehler) Der schwingt auf 220kHz und Bei Sensorberührung auf 180kHz
Der VCO vom 4046 schwingt konstand auf 200kHz
» » Ich baute einst eine Solche mit dem Tondecoder LM567
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=249932&page=0&category=all&order=time
» » Davon hatte ich nur einen. Und fand jetzt bei kramen den Phase-Locked
» Loop
» » IC CD4046.
» » Keine Ahnung wie der Funktioniert. Habe mich durchgewurstelt. Und es
» » funktioniert.
» eigentlich
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.03.2022, 00:01
@ Oliht
Hi,
Du lässt den VCO auf 200kHz fest schwingen und wertest mit dem Rest der Innereien den Sensor aus.
Cool!
Ralf
» Davon hatte ich nur einen. Und fand jetzt bei kramen den Phase-Locked Loop
» IC CD4046.
» funktioniert.
