highspeedkiller
Herne, 17.04.2010, 19:43 |
Strombegrenzung (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Schaltung zur Spannungsstabilisierung und Strombegrenzung auf dieser Seite gefunden:
Der erste LM317 wird als Konstantstromquelle geschaltet, der zweite regelt die Spannung.
Was ist nun, wenn ich den eingestellten Konstantstrom vom ersten LM317 eigentlich als Maximalstrom haben möchte?
Anders gefragt, was passiert, wenn der angeschlossene Verbraucher weniger Strom benötigt als über die Konstantstromquelle eingestellt ist?
Ich benötige einen Max-Strom von ca. 1A.
Highspeedkiller |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 17.04.2010, 20:39
@ highspeedkiller
Strombegrenzung |
Hallo Highspeedkiller
dann empfiehlt es sich zunächst, statt dem Einweggleichrichter einen Vollweggleichrichter zu verwenden.
Dann kann die erste Stufe komplett entfallen und als Spannungsregler der zweiten Stufe muss man einen LM317T oder ähnlich einsetzten. Die Strombegrenzung liegt dann bei etwa 1,5A (Datenblatt des Reglers konsultieren)!
Aber wie immer gilt : Alles kommt auf den Anwendungsfall an, vielleicht gäbe es zur Lösung des Problems noch geeignetere Schaltungen !
olit
Berlin, 17.04.2010, 20:40
@ highspeedkiller
Strombegrenzung |
So lange wie der Strom kleiner ist als durch die Stromquelle vorgegeben ist, wird die Spannung geregelt. Bei Erreichen des Stromes der Stromquelle, wird der Strom geregelt.
Damit ist dein Wunsch des Maximalen Stroms erfüllt! |
geralds
Wien, AT, 17.04.2010, 20:41
@ highspeedkiller
Strombegrenzung |
» Hallo Zusammen,
» ich habe folgende Schaltung zur Spannungsstabilisierung und
» Strombegrenzung auf dieser Seite gefunden:
» Der erste LM317 wird als Konstantstromquelle geschaltet, der zweite regelt
» die Spannung.
» Was ist nun, wenn ich den eingestellten Konstantstrom vom ersten LM317
» eigentlich als Maximalstrom haben möchte?
» Anders gefragt, was passiert, wenn der angeschlossene Verbraucher weniger
» Strom benötigt als über die Konstantstromquelle eingestellt ist?
» Ich benötige einen Max-Strom von ca. 1A.
» Gruß
» Highspeedkiller
Erstens musst du dann beide LM317 gegen den im TO220 Gehäuse austauschen.
Die Schaltung bleibt gleich. --> soweit..... deiner 1A.
Schau mal im Datenblatt vom LM317.
Da hast diese Schaltung auch drinnen mit der Formel, damit du auf deine 1A kommen kannst.
-- R1 ist damit einzustellen.
Du kannst auch ein Trimmpoti im Feedback Kreis des I-Stellers in Serie schalten.
Damit ist der Strom in Bereichen regelbar.
Hier hast auch eine gute Erklärung, wie du R1 berechnen kannst: (etwas weiter unten, "Konstantstromquelle"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 17.04.2010, 20:44
@ Thomas Kuster
Strombegrenzung |
» Aber wie immer gilt : Alles kommt auf den Anwendungsfall an, vielleicht
» gäbe es zur Lösung des Problems noch geeignetere Schaltungen !
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.04.2010, 21:04
@ olit
Strombegrenzung |
Welch ein herrlicher Anblick: Der unverwüstliche legendäre 723-Spannungsregler!
Auch wenn es nicht direkt zum Thema passt, aber weil auch ein 723er drin ist:
"Lowdropout-Netzgerät mit dem legendären "723",
mit Komplementär-Darlington-Leistungsstufe und
Impuls-Foldback-Strombegrenzung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm -- Gruss
olit
Berlin, 17.04.2010, 21:12
@ schaerer
Strombegrenzung |
» Welch ein herrlicher Anblick: Der unverwüstliche legendäre
» 723-Spannungsregler!
» Auch wenn es nicht direkt zum Thema passt, aber weil auch ein 723er drin
» ist:
» "Lowdropout-Netzgerät mit dem legendären "723",
» mit Komplementär-Darlington-Leistungsstufe und
» Impuls-Foldback-Strombegrenzung"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
Vom Bekanntheitsgrad und der Variantenvielfalt seiner Beschaltung, steht der 723 dem 555 kaum nach!  |
highspeedkiller
Herne, 18.04.2010, 08:40
@ geralds
Strombegrenzung |
Vielen Dank für Eure Antworten, Ihr habt mir sehr geholfen.
Highspeedkiller |
Harald Wilhelms
20.04.2010, 10:52
@ highspeedkiller
Strombegrenzung |
» Hallo Zusammen,
» die Spannung.
Möglicherweise wird die Schaltung dann unstabil, da
der erste LM317 dann ausserhalb seiner Spezifikationen
arbeitet.
Wenn das eine Art Labornetztzeil werden soll, ist diese
Schaltung nicht geeignet. Da nimmt man besser einen
L200. Bei dem kann man sowohl Spannung wie auch Strom
einstellen. Andererseits bekommt man bei 1A Max-Strom
schon Probleme mit der Verlustleistung. Deshalb nimmt
man da besser diskrete Schaltungen. Hier im Elko und
auch in den DSE-FAQ gibt es verschiedene Vorschläge
für den Bau von Labornetzteilen.
Harald |
highspeedkiller
Herne, 20.04.2010, 19:48
@ Harald Wilhelms
Strombegrenzung |
Es geht darum eine LIIon-Akku zu laden. Ich brauche dazu eine Spannungsbegrenzung auf 8,4 Volt (2 Zellen in Reihe) und eine Strombegrenzung, weil ich den LM317 nicht überlasten will.
Ich habe probehalber mal den in den Datenblättern des LM317 aufgeführten 6V Charger aufgebaut. Die Spannung einfach durch einen anderen Widerstand auf 8,4 Volt hochdrehen und den Widerstand für die Strombegrenzung ein wenig anpassen, und es klappt ganz hervorragend.
Jetzt noch ein passendes Gehäuse mit ein wenig Kühlung und das war's
Highspeedkiller |
Harald Wilhelms
20.04.2010, 22:42 (editiert von Harald Wilhelms am 20.04.2010 um 22:43)
@ highspeedkiller
Strombegrenzung |
» Es geht darum eine LIIon-Akku zu laden.
Ich denke, das dazu die Genauigkeit der Schaltung nicht
ausreicht. Es ist besser, ein Spezial-IC für LI-Lader
zu benutzen. Sowas gibts z.B. bei Maxim.
» Ich brauche dazu eine
» Spannungsbegrenzung auf 8,4 Volt (2 Zellen in Reihe)
Du brauchst zusätzlich einen Balancer, der die Spannung
der einzelnen Zelle auf 4,2V begrenzt.
» und eine
» Strombegrenzung, weil ich den LM317 nicht überlasten will.
Der schützt sich schon selbst, ist aber für Li-Lader
nicht präzise genug.
» Ich habe probehalber mal den in den Datenblättern des LM317 aufgeführten
» 6V Charger aufgebaut. Die Spannung einfach durch einen anderen Widerstand
» auf 8,4 Volt hochdrehen und den Widerstand für die Strombegrenzung ein
» wenig anpassen, und es klappt ganz hervorragend.
Für Blei- oder Ni-Akkus reicht das. Bei Li-Akkus
riskierst Du eine Explosion.
» Jetzt noch ein passendes Gehäuse mit ein wenig Kühlung und das war's
Das nötige Kühlblech solltest Du schon etwas genauer
berechnen. Typische Li-Lader-ICs arbeiten eher im
ASchaltbetrieb und brauchen deshalb nur wenig Kühlung.
Harald |
highspeedkiller
Herne, 23.04.2010, 21:18
@ Harald Wilhelms
Strombegrenzung |
» ausreicht. Es ist besser, ein Spezial-IC für LI-Lader
» zu benutzen. Sowas gibts z.B. bei Maxim.
Erfahrungsgemäß reicht es die Spannung auf knapp unter 8,4 Volt zu haltn. So lange ich die Ladeschlußspannung nicht überschreite ist alles ok.
» Du brauchst zusätzlich einen Balancer, der die Spannung
» der einzelnen Zelle auf 4,2V begrenzt.
Die Zellen sind in Reihe geschaltet, und das schon länger, mehrfach geladen und entladen, da sollte es mit der Balance keine Probelem mehr geben.
» Der schützt sich schon selbst, ist aber für Li-Lader
» nicht präzise genug.
Ich juss nur dann auf 4,2 Volt pro Zelle hoch, wen ich sie wirklich zu 100% laden will. Wenn ich irgendwo bei etwas über 4 Volt pro Zelle schluß mache, ist das voll genug und der LM317 sicherlich noch innerhalb seiner Toleranzen.
» Für Blei- oder Ni-Akkus reicht das. Bei Li-Akkus
» riskierst Du eine Explosion.
Ja, wenn ich die Ladeschlußspannung nicht beachte, ansonsten sind die Akkus problemlos.
» » Jetzt noch ein passendes Gehäuse mit ein wenig Kühlung und das war's
» Das nötige Kühlblech solltest Du schon etwas genauer
» berechnen. Typische Li-Lader-ICs arbeiten
Wird schon passen
Danke für Deine "Sorgen". Sollte ich die Sache nicht überleben, werde ich berichten.
Highspeedkiller |
highspeedkiller
@ highspeedkiller
Strombegrenzung |
Wird schon passen
Highspeedkiller |
