» ich hab hier ein Bild von einen ISDN-Bus, aber was ist die obere Hälfte(die
» 3 Buchsen) und die untere?
die Schaltung die Du da aufgezeichnet hast ist eine übliche Telekomschaltung wie man sie üblicherweise beim Kunden findet.
Kabel kommt von draußen rein, geht auf die erste TAE-Dose. Von dort auf den NTBA der die Wandung von zweidraht auf vierdraht (incl ISDN-Wandlung) übernimmt. Dieser gibt dann seine Leitungen an die (oberen) ISDN-Anschlussdosen weiter.
Da es sich bei ISDN um ein Bussystem handelt, sind alle Dosen (Buchsen) parallel geschaltet. Die letzte Dose im Bus wird dann noch mit Abschlusswiderständen versehen.
Fazit: die drei Dosen oben sind der eigentliche IDSN-Bus, der untere teil das, was man üblicherweise zuhause erstmal installiert bekommt. Nach dem NTBA kann zB direkt eine ISDN-Telefonanlage kommen.
Fragen?
*g*
gruß
Ralf
» Was bezwecken diese? Kann mir das jemand kurz erklären.
» Ich war schon wikipedia und auch hier im ElKo habe ich mir was über
» ISDN-Bus durchgelesen, aber das steht da nicht wirklich da, was jetzt das
» genau ist auf der Zeichnung.
» Keinen Aufsatz schreiben, nur ganz kurz erklären was diese können bitte.
» Ansonsten wenn ihr einen Link für mich habt, passts auch!
» Danke!
» mfg
» guest123
