martin0188
20.06.2012,
08:16
Schmitt-Trigger mit einstellbarer Hysterese und Schaltschw. (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Schmitt-Trigger Schaltung, bei der ich die Schaltschwelle von -10V bis +10V einstellen kann. Zusätzlich sollte die Hysterese einstellbar sein.
Ob das nun mit einem OPV oder Komparator gemacht wird, spielt keine Rolle.
Ich bin schon seit 2 Tagen auf der Suche nach einer geeigneten Schaltung, habe aber bisher nichts gefunden.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte.
Danke
martin
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
20.06.2012,
09:33
@ martin0188
Hallo Martin,
» ich bin auf der Suche nach einer Schmitt-Trigger Schaltung, bei der ich
» die Schaltschwelle von -10V bis +10V einstellen kann. Zusätzlich sollte
» die Hysterese einstellbar sein.
» Ob das nun mit einem OPV oder Komparator gemacht wird, spielt keine
» Rolle.
» Ich bin schon seit 2 Tagen auf der Suche nach einer geeigneten Schaltung,
» habe aber bisher nichts gefunden.
» Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte.
Einstieg zum Thema Fensterkomparator ist der geeignete Weg, der dazu führt was Du haben möchtest:
"Fenster-Komparator"
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
(Siehe auch"Weitere verwandte Themen:" ganz unten.)
Auch empfehlen kann ich Dir meinen Elektronik-Minikurs, der sehr differenziert auf dieses Thema eingeht, jedoch die Schmitt-Trigger-Funktion mit den Eigenschaften des Fensterkomparator zum Ziel hat:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
olit(R)
Berlin,
20.06.2012,
12:07
(editiert von olit
am 20.06.2012 um 12:11)
@ martin0188
» Hallo zusammen,
» Rolle.
So ist es relativ einfach. Die mittlere Schaltschwelle lässt sich mit einem Potentiometer einstellen. Nur wird mit dem Verstellen der Hysterese Ue-max und Ue-min beeinflusst.
Das ist beim Präzisions- Schmitttrigger anders. Da kann man Ue-Min und Ue-max separat einstellen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
20.06.2012,
14:08
@ olit
» » Hallo zusammen,
» » ich bin auf der Suche nach einer Schmitt-Trigger Schaltung, bei der ich
» » die Schaltschwelle von -10V bis +10V einstellen kann. Zusätzlich sollte
» » die Hysterese einstellbar sein.
» » Ob das nun mit einem OPV oder Komparator gemacht wird, spielt keine
» » Rolle.
» » Ich bin schon seit 2 Tagen auf der Suche nach einer geeigneten
» Schaltung,
» » habe aber bisher nichts gefunden.
» » Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte.
» So ist es relativ einfach. Die mittlere Schaltschwelle lässt sich mit
» einem Potentiometer einstellen. Nur wird mit dem Verstellen der Hysterese
» Ue-max und Ue-min beeinflusst.
» Das ist beim Präzisions- Schmitttrigger anders. Da kann man Ue-Min und
» Ue-max separat einstellen.
Das ist natürlich auch eine Lösung... :-D
Dass der der Widerstand am nichtinv. Eingang den Parallelwert von R1 und R2 haben muss, zwecks Minimierung des DC-Offsetdrifts, gilt - praktisch betrachtet - nur bei der Verwendung von bipolaren Opamps. Bei JFET- oder LinCMOS-Opamps ist das kaum noch von Bedeutung, weil die eingangsseitigen DC-Offset- und DC-Biasströme um Grössenordnungen niedriger sind.
olit(R)
Berlin,
20.06.2012,
14:14
(editiert von olit
am 20.06.2012 um 14:19)
@ schaerer
» Dass der der Widerstand am nichtinv. Eingang den Parallelwert von R1 und
» R2 haben muss, zwecks Minimierung des DC-Offsetdrifts, gilt - praktisch
» betrachtet - nur bei der Verwendung von bipolaren Opamps. Bei JFET- oder
» LinCMOS-Opamps ist das kaum noch von Bedeutung, weil die eingangsseitigen
» DC-Offset- und DC-Biasströme um Grössenordnungen niedriger sind.
Das ist mir schon klar. Aber aus Tradition heraus, dimensioniere ich auch da noch annähernd so. :-) ;-)
Außer, es gibt andere Gründe davon abzuweichen. :yes:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
20.06.2012,
14:20
@ olit
» » Dass der der Widerstand am nichtinv. Eingang den Parallelwert von R1 und
» » R2 haben muss, zwecks Minimierung des DC-Offsetdrifts, gilt - praktisch
» » betrachtet - nur bei der Verwendung von bipolaren Opamps. Bei JFET-
» oder
» » LinCMOS-Opamps ist das kaum noch von Bedeutung, weil die
» eingangsseitigen
» » DC-Offset- und DC-Biasströme um Grössenordnungen niedriger sind.
» Das ist mir schon klar. Aber aus Tradition heraus, dimensioniere ich auch
» da noch annähernd so. :-) ;-)
Ich dachte mir das schon. Ich schreibe solches ja auch für andere Leser, damit die gleich draus lernen können, wozu es diese Parallelität überhaupt braucht.
