Waldi
Bayern, 16.09.2019, 10:43
@ JBE
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» » Servus,
» » kann diese Schaltung in Bild9
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für
» z.
» » Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie
» auch
» » manuell mit Poti betrieben werden?
» » Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
» » Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden?
» Wenn es aufwändiger sein darf
Servus JBE,
fantastico!
Solche Schaltungen begeistern mich - da rührt sich was an Bauteilen.
Merci!!!! -- Gruß Waldi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.09.2019, 08:55
@ JBE
Gross-Aufwand-Freak ahoi! |
Das ist deutlich zu wenig für einen Gross-Aufwand-Freak. Schlage doch mal eine Radioröhren-Version vor, z.B. auf der Bassis von ECC82. ECC82 ist als Doppeltriode schon fast ein IC der uralten Tage. -- Gruss
JBE
16.09.2019, 08:40
@ Waldi
» Servus,
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für z.
» Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie auch
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 20:25
@ schaerer
Was heisst "raus hier"? |
» » Ich bin raus hier...
» Du meinst damit aber nur diesen Thread und nicht etwa gleich raus aus dem
» ganzen ELKO-Forum, oder?
Diesen hier und in bestimmten anderen halte ich lieber die Finger still, auch wenn eine gewisse potentielle Versuchung da ist.... -- Grüße
Michael |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.09.2019, 19:59
@ olit
An Olit und und Waldi... |
» » Hallo Waldi,
» » Wenn Du in meinen Minikursen Schaltungen siehst, die Dich interessieren,
» » lies bitte zuerst in Ruhe den dazugehörenden Text.
» Bei sooo viel Text, ganz schön anstrengend.
Heee! Ich habe doch geschrieben, den Textteil zu dem entsprechenden Schaltbild und nicht gleich den ganzen Minikurs lesen.
Obwohl verboten ist das keineswegs. Es verspricht sogar gewisse Vorteile...
Und nicht vergessen, Waldi, besuche mal die Grundlagenkurse von Patrick Schnabel, dem Inhaber des ELKO. Beobachte, falls noch nicht getan, die vielen Start-Links ganz oben auf der ELKO-Indexseite:
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/
Zehn Gruppen mit unterschiedlichen Themen sind vom Patrick und gerade eine Gruppe, die Minikurse, ist von mir. -- Gruss
Waldi
Bayern, 15.09.2019, 19:40
@ schaerer
» Hallo Waldi,
» lies bitte zuerst in Ruhe den dazugehörenden Text. Und wenn Du dann gewisse
» Inhalte nicht verstehst, dann frage mich und verweise bitte dann auf die
» entsprechenden Textstellen.
» Wie schnell ich Dir antworten kann, ist etwas ungewiss, weil ich arbeite
» u.a. z.Z. an einem neuen Minikurs, der dem Kollektiv der Leserschaft dient
» und ich deshalb da vorwärts kommen will. Trotzdem versuche ich Zeitschlitze
» zu finden um individuell jemandem im ELKO-Forum zu unterstützen. Ich danke
» Dir im Voraus für Dein Verständnis.
Servus Thomas,
keine Ursache.
Drucke mir die Minikurse, die für mich mom interessant sind immer, aus.
Kann dann in Ruhe lesen und blättern, gegebenfalls schneller Plan-/Skizzenfolgen miteinander vergleichen, was auf dem Monitor mit unsäglichen scrollen verbunden ist.
Mach` Dir keinen Streß - -- Gruß Waldi |
olit
Berlin, 15.09.2019, 18:52
@ schaerer
» Hallo Waldi,
Bei sooo viel Text, ganz schön anstrengend. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.09.2019, 18:42 (editiert von schaerer am 15.09.2019 um 18:43)
@ olit
» » Bin quasi auf fertige bzw. Hilfestellungen für bestehende Schaltungen
» » angewiesen wie dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Thomas Schaerer kann Abhilfe schaffen!
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
Hallo Olit,
Danke für den Hinweis.
Hallo Waldi,
Wenn Du in meinen Minikursen Schaltungen siehst, die Dich interessieren, lies bitte zuerst in Ruhe den dazugehörenden Text. Und wenn Du dann gewisse Inhalte nicht verstehst, dann frage mich und verweise bitte dann auf die entsprechenden Textstellen.
Wie schnell ich Dir antworten kann, ist etwas ungewiss, weil ich arbeite u.a. z.Z. an einem neuen Minikurs, der dem Kollektiv der Leserschaft dient und ich deshalb da vorwärts kommen will. Trotzdem versuche ich Zeitschlitze zu finden um individuell jemandem im ELKO-Forum zu unterstützen. Ich danke Dir im Voraus für Dein Verständnis. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.09.2019, 18:11
@ der olle Michi
» Dann lassen wir Waldi nach gefühlten 5 Stunden mal basteln.
» » Wo ist das Rätsel?
» Ist das jetzt so schwer (@ XY), dem Waldi den Link mit dem DB zu schreiben
» und dazu zu sagen, dass er am OP-Eingang ein Dreicksignal vorfindet, dazu
» einen Komparator basteln muss, um ein PWM-Signal zu erhalten?
» Nein, man lässt Unerfahrene erst einmal in's offene Messer laufen und
» kriegt (sorry für die zarte Formulierung) einfach den Mund nicht auf......
» Schöne Hilfestellung ist das... .
Du meinst damit aber nur diesen Thread und nicht etwa gleich raus aus dem ganzen ELKO-Forum, oder? -- Gruss
olit
Berlin, 15.09.2019, 17:39
@ Waldi
» Kann da nicht mitreden, überhaupt keinen Plan - was sehr schade ist und im
» Laufe der Zeit hoffentlich besser wird -
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm |
Waldi
Bayern, 15.09.2019, 17:21 (editiert von Waldi am 15.09.2019 um 17:34)
@ der olle Michi
» Waldi, es tutmir Leid. XY macht 'ne Rätselstunde daraus. Seite 8 l.u. ist
» ein Rechteckgenerator zu sehen, kein Dreieck
» » » Wo denn bitte in diesem NS-DB???
» » Seite 8, links unten.
Kann da nicht mitreden, überhaupt keinen Plan - was sehr schade ist und im Laufe der Zeit hoffentlich besser wird -
Bin quasi auf fertige bzw. Hilfestellungen für bestehende Schaltungen angewiesen wie dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- Gruß Waldi |
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 17:02
@ olit
Ist das jetzt so schwer (@ XY), dem Waldi den Link mit dem DB zu schreiben und dazu zu sagen, dass er am OP-Eingang ein Dreicksignal vorfindet, dazu einen Komparator basteln muss, um ein PWM-Signal zu erhalten?
Nein, man lässt Unerfahrene erst einmal in's offene Messer laufen und kriegt (sorry für die zarte Formulierung) einfach den Mund nicht auf......
Ich bin raus hier... -- Grüße
Michael |
xy
15.09.2019, 16:55 (editiert von xy am 15.09.2019 um 16:56)
@ olit
» » Eben, so wie beim 555 auch.
» 1/3U und 2/3U
Beim 393 kann man da besser dran drehen. |
olit
Berlin, 15.09.2019, 16:30
1/3U und 2/3U |
xy
15.09.2019, 16:27
@ olit
» » Waldi, es tutmir Leid. XY macht 'ne Rätselstunde daraus. Seite 8 l.u.
» ist
» » ein Rechteckgenerator zu sehen, kein Dreieck
Eben, so wie beim 555 auch. |
