Kundenmeinung: Die Elektronik-Fibel ist einfach nur genial. Einfach und verständlich, nach so einem Buch habe ich schon lange gesucht. Es ist einfach alles drin was man so als Azubi braucht. Danke für dieses schöne Werk.
Durch Mitkopplung (R2) kippt der Ausgang ab der Referenzspannung in die andere Schaltlage.
Durch die Hysterese lässt sich die Schaltlage, ab der die Ausgangsspannung kippt, flexibel einstellen.
Der Komparator mit Hysterese ist ein Schmitt-Trigger.
Bei Erhöhung der Eingangsspannung Ue wird die Linie auf der waagerechten Achse länger.
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen? Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden? Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
