Raspberry Pi Pico: Temperatur messen mit MPU-6050
Die Temperatur messen ist eine beliebte Mikrocontroller-Anwendung. Das hat durchaus auch eine praktische Relevanz. Es gibt viele Anwendungen, bei denen Motoren, Pumpen, Heizungen und Lüfter temperaturabhängig geschaltet werden.
Der MPU-6050 ist eigentlich ein Sensor, der Gyroskop- und Beschleunigungsdaten liefert. Er wird in der Regel dazu verwendet, um die Position und Bewegung von Objekten zu erfassen. Der MPU-6050 enthält aber auch einen Temperatursensor. Im folgenden Aufbau wollen wir die Temperatur mit einem MPU-6050 messen und anzeigen.
| Raspberry Pi Pico | MPU-6050 | |
| Pin 38 | GND | GND |
| Pin 36 | VCC +3,3V | VCC |
| Pin 27 | GPIO 21 | SCL |
| Pin 26 | GPIO 20 | SDA |
Hinweis: Man sollte beachten, dass das MPU-6050-Modul nur an einer Seite eine Steckleiste hat. Wenn man es auf einem Steckbrett befestigt, dann besteht die Gefahr, dass es schief steckt. Dadurch können die Werte des Beschleunigungssensors von den erwarteten Werten abweichen.
MicroPython-Bibliothek für MPU-6050
Damit der MPU-6050 programmiert werden kann, müssen zwei externe Bibliotheken auf dem Raspberry Pi Pico geladen und im Verzeichnis lib gespeichert werden.
- Download: https://github.com/micropython-IMU/micropython-mpu9x50/blob/master/imu.py unter /lib/imu.py speichern
- Download: https://github.com/micropython-IMU/micropython-mpu9x50/blob/master/vector3d.py unter /lib/vector3d.py speichern
I2C verbinden und programmieren
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum I2C
- Raspberry Pi Pico: I2C verbinden und programmieren
- Raspberry Pi Pico: Troubleshooting I2C - Fehler, Probleme und Lösungen
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der MPU-6050 enthält einen Temperatursensor, der die Temperatur in Grad Celsius ausgibt.
# Bibliotheken laden
import machine
import time
from imu import MPU6050
# I2C-Pins
i2c_sda = machine.Pin(20)
i2c_scl = machine.Pin(21)
# Initialisierung I2C
i2c = machine.I2C(0, sda=i2c_sda, scl=i2c_scl, freq=100000)
# Initialisierung MPU-6050
imu = MPU6050(i2c)
time.sleep(2) # Warten bis Initialisierung fertig ist
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
# Messwert für die Temperatur
temp = round(imu.temperature, 1)
# Werte anzeigen
print('Temperatur:', temp, '°C', end = "\r")
time.sleep(3)
Beispielhafte Datenausgabe:
Temperatur: 22.1 °C
Zum Testen des Programmcodes kann man den MPU-6050 anhauchen. Da der Atem in der Regel wärmer ist als die Umgebungstemperatur, sollte der Wert der Temperatur steigen und danach wieder absinken.
- Raspberry Pi Pico: Temperatur messen
- Raspberry Pi Pico: Temperatur messen mit dem DHT11
- Raspberry Pi Pico: Temperatur messen mit dem DHT22/AM2302
- Raspberry Pi Pico: Temperatur messen mit dem DS18B20
- Raspberry Pi Pico: Temperatursensoren DHT11, DHT22 und DS18B20 vergleichen
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
