Raspberry Pi Pico: Externe Echtzeituhr (RTC) mit DS3231
Der Raspberry Pi Pico enthält ein Echtzeituhr (RTC), die für viele Anwendungen spannend ist. Allerdings ist deren sinnvolle Nutzung von zwei Voraussetzungen abhängig.
  1. Man muss in der Lage sein, die aktuelle Uhrzeit einstellen zu können oder der Pico muss diese Information von irgendwoher beziehen können.
  2. Die Stromversorgung muss dauerhaft erhalten bleiben, damit die Uhrzeit fortgeschrieben werden kann.
Beides oder auch nur eine Voraussetzung zu erfüllen, dürfte ohne technische Vorkehrungen nur schwer umzusetzen sein. Deshalb kann es sinnvoll sein, den Raspberry Pi Pico mit einer externen Echtzeituhr (RTC) zu betreiben. Der Chip DS3231 bietet sich hier an. Er ist sehr günstig und es gibt ihn in verschiedenen Bauformen.
Raspberry Pi Pico mit SG90 und DS3231-Modul
Raspberry Pi Pico DS3231
Pin 36 3V3 VCC (+)
Pin 27 GPIO 21 SCL (C)
Pin 26 GPIO 20 SDA (D)
Pin 23 GND GND (-)
Externe Bibliothek für das DS3231-Modul
Die Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi Pico und dem DS3231-Modul erfolgt über die I2C-Schnittstelle mit den beiden Leitungen SCL und SDA.
Für die Steuerung der Kommunikation bedarf es einer externen Bibliothek, weil das DS3231-Modul nicht direkt von MicroPython unterstützt wird. Die Bibliothek muss in Form einer Datei auf den Raspberry Pi Pico geladen werden.
Programmcode zum Schreiben von Datum und Uhrzeit
Zuerst wird das DS3231-Modul initialisiert, das alte Datum gelesen und dann das neue Datum geschrieben und anschließend erneut gelesen.
Das Format für das zu schreibende Datum ist „Sekunde / Minute / Stunde / Wochentag / Tag / Monat / Jahr“. Alle Werte sind zweistellig.
# Bibliotheken laden
import ds3231
# Initialisierung
rtc = ds3231.RTC(sda_pin=20, scl_pin=21)
# Zeit lesen und ausgeben
rtc_time = rtc.ReadTime('DIN-1355-1+time')
print('Alt:', rtc_time)
# Zeit setzen: Sekunde / Minute / Stunde / Wochentag / Tag / Monat / Jahr
rtc.SetTime(b'\x00\x35\x13\x04\x23\x06\x22')
print('Neu:', rtc_time)
Programmcode zum Lesen von Datum und Uhrzeit
Zuerst wird das DS3231-Modul initialisiert, die aktuelle Uhrzeit und das Datum in verschiedenen Formaten ausgegeben.
import ds3231
# Initialisierung
rtc_time = rtc.ReadTime('DIN-1355-1')
print(rtc_time)
print()
print(rtc_time)
print()
rtc_time = rtc.ReadTime('ISO-8601')
print(rtc_time)
print()
rtc_time = rtc.ReadTime('time')
print(rtc_time)
print()
rtc_time = rtc.ReadTime('weekday')
print(rtc_time)
print()
rtc_time = rtc.ReadTime()
print(rtc_time)
print()
Sofern Bedarf besteht kannst Du weitere Ausgabe-Formate in der Bibliothek hinzufügen.
Troubleshooting
Probleme mit diesem Aufbau gibt es eigentlich nur dann, wenn die Verkabelung das I2C nicht stimmt. Wichtig ist, dass Du für richtige und stabile Steckverbindungen sorgst. Die Bauteile auf die Schnelle zusammenstecken, kann zu Kommunikationsproblemen zwischen dem Pico und dem DS3231-Modul führen. Die I2C-Schnittstelle ist da etwas empfindlich. Kurze Leitungen sind von Vorteil.
Insbesondere bei Problemen mit der I2C-Verbindung sollte man diese testen:
Ergänzungen
Im praktischen Einsatz sollte man berücksichtigen, dass bei einer Echtzeituhr mit eigener Stromversorgung irgendwann diese Stromversorgung vielleicht das RTC-Modul nicht mehr versorgen kann. Wenn jetzt die Uhrzeit für den Betrieb des Gesamtaufbaus extenziell wichtig ist, dann sollte eine Routine die Funktion der Echtzeituhr und die gelieferte Uhrzeit auf Plausibilität prüfen. Außerdem sollte irgendwie eine Fehlermeldung ausgegeben werden können. Durch ein Display oder eine Status-LED.
Teilen:
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop
Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico
Online-Workshop buchen
Für Ihre Fragen zu unseren Online-Workshops mit dem Raspberry Pi Pico besuchen Sie unseren PicoTalk (Online-Meeting). (Headset empfohlen)
Zum PicoTalk
Raspberry Pi Pico: Hardware-nahes Programmieren mit MicroPython
Leichter Einstieg mit All-in-one-Set zum sofort Loslegen, um eigene Steuerungen programmieren.
Elektronik-Set Pico WLAN Edition
Raspberry Pi Pico W: IoT und Smart Home mit WLAN und MQTT
Betreibe Deinen Raspberry Pi Pico W als drahtloser Sensor in Deinem WLAN, versende E-Mails mit Daten und kommuniziere per MQTT im Internet of Things oder Smart Home.
Elektronik-Set Sensor Edition
Erweiterung zu den Elektronik-Sets Pico Edition und Pico WLAN Edition
Elektronik-Set mit den beliebtesten Sensoren zum Messen von Temperatur, Helligkeit, Bewegung, Lautstärke und Entfernung.
